Страница 78 из 103
Re: Оптические и коллиматорные прицелы
Добавлено: 02 окт 2017, 22:32
Игорь П
Женя-рад что получил фонарь. Как я читал отзывы-он намного качественней дает картинку(меньше мурашек) и луч можно регулировать,как по интенсивности так и по направлению и размеру самого пучка. Мне очень интересно знать а так же по дальнобойности как он светит на максимуме. Женя-еще рекомендую(сам видел) как народ черного цвета приматывает к прикладу монтажными пластиковыми хомутами(можно скотчем, можно камо лентой) без разницы- доп. батарейный блок на подобии такого. Повер бак-20000ма. кажется называется так. И тогда хватает надолго запаса питания.
Вот ссылка например на Алиэкспрес.
хттп//ru.aliexpress.com/item/VINSIC-IRON-20000mAh-Smart-Identification-Dual-USB-Port-Power-Bank-Universal-Black/32647197550.html?spm=a2g0v.search0104.3.263.0MveRI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_5560015_10342_10343_10340_10341_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_10534_10533_10532_100031_10099_10338_10339_5580015_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_143_10312_10314_5570015_10078_10079_10128_10073_10129_10125-10050_10102,searchweb201603_17,ppcSwitch_0&btsid=e6b3fa16-2a39-432b-bda9-a89917e6d9b0&algo_expid=e9d2904b-e0d0-49f9-940e-0825e3d2b0a3-28&algo_pvid=e9d2904b-e0d0-49f9-940e-0825e3d2b0a3
Добавлено: 02 окт 2017, 23:30
Игорь П писал(а):доп. батарейный блок
Игорь! Конструкция Фотона (во всяком случае моя версия) не имеет гнезда для подключения внешнего питания.
Добавлено: 02 окт 2017, 23:34
Игорь П
Лаврентич писал(а):Игорь П писал(а):доп. батарейный блок
Не знаю-может умельцы из батарейного блока-аккуратненько вывели штекерок или какое нибудь гнездо-типа мамы, вобщем при желании можно немного доделать. Ты мне лучше напиши о том что я выше просил-завтра по такому прицелу буду общаться насчет покупки-хочу от тебя все узнать и может прикуплю.Жду ответ.
Добавлено: 03 окт 2017, 00:03
Игорь П писал(а):Ты мне лучше напиши о том что я выше просил-завтра по такому прицелу буду общаться насчет покупки-хочу от тебя все узнать и может прикуплю.
Не понял про что ты?
Фотон меня устраивает.
Лаврентич писал(а):пришёл к такому выводу, что это бюджетный вариант, не шик-модерн, конечно, но его, в принципе, можно брать для нечастых ночных охот с вышки. Он вполне может, при надлежащей сноровке, составить конкуренцию Пульсару стоимостью 80 тыс.
Добавлено: 03 окт 2017, 00:09
Игорь П
Я это читал. Хотел узнать с новым фонарем намного лучше стало видно и на какой дистанции с 940фонарем лису можно увидеть для выстрела-150м. можно реально стрелять или далековато-по лично твоим ощущениям.
И добавлю, ввел тебя немного в заблуждение-про доп аккамулятор народ писал про фотон RT-новинку от Юкона. Там уже есть все для этого и многое другое. Он недавно вышел но и стоит 49900руб.
Добавлено: 03 окт 2017, 00:23
Игорь П писал(а):с новым фонарем намного лучше стало видно и на какой дистанции с 940фонарем лису можно увидеть для выстрела-150м. можно реально стрелять или далековато-по лично твоим ощущениям
Игорь, ночь в городе не даёт полного представления. Кругом подсветка. Но думаю на 150 м справится.
Игорь П писал(а):Он недавно вышел но и стоит 49900руб
Для Фотона 50 тыс. - это чересчур.
Re: Ваши отзывы о
Добавлено: 06 окт 2017, 11:29
ВалераНД
Скажите пожалуйста, а почему коллиматор устанавливали на специальный кронштейн? Я видел на фото установку на прицельную планку. Можно ли Ваш прицел так устанавливать?
Re: Ваши отзывы о
Добавлено: 06 окт 2017, 18:48
ВалераНД писал(а):Скажите пожалуйста, а почему коллиматор устанавливали на специальный кронштейн? Я видел на фото установку на прицельную планку. Можно ли Ваш прицел так устанавливать?
Можно устанавливать калик и на прицельную планку, но я считаю, что такое крепление прицела как у меня более надежное. Тем более данное крепление уже подтвердило свою мощность и прицельная марка не сбивается, а крепление на расшатывается.
Добавлено: 09 окт 2017, 15:45
ВалераНД
Просветите начинающего в данной области. Хочу купить коллиматорный прицел для дробового ружья, но смущает одно обстоятельство. Объясните, правда ли, что его нельзя снимать в период между охотами, что он должен постоянно находиться на ружье, а после каждого снятия его нужно вновь пристреливать?
Добавлено: 09 окт 2017, 16:26
жизнелюб
Для стрельбы дробью пристреляйте один раз по центру дробовой осыпи и все. Снимайте, ставьте, и так до бесконечности ( в пределах разумного). Если не будет грубого физического воздействия ( молоток, удар, падение) то незначительные уходы СПТ ( при стрельбе дробью СПТ- это очень условно) от первоначального положения не будут иметь никакого значения.
Ну а с пулями вопрос немножко сложнее.
Если качественное крепление, то СТП не сбивается, но периодически ( перед охотами с пулями) все равно надо проверять.
