Оптические и коллиматорные прицелы
- москвич
Склоняюсь к преобретению колематорного прицела. Разброс цен от 900 руб (Барсик 1х24) до 8000 зя Японца. Нужная ли эта вещь? Плюсы и минусы. Для каких охот предпочтение. Думаю что для засидки на летящую тоже подойдёт. Технические характеристики обсуждать безполезно- там и по цене видно, но вот пользу или безполезность можно и обсудить.
Бекас-авто ВПО-05, ИЖ-18М-М, ИЖ-27, ТОЗ-54 на Севере
- Михаил_РнД
- москвич
Я понимаю, что сам прицел как прибор более нужен для нарезного, но в том и ..фишка.., что это для гладкоствольного оружия. Если коротко- то он позволяет отслеживать движущиеся цели в любую погоду и освещённость: от яркого солнца до лунного света и при том без искажений цели! Вот и задумался я тоже. Хочу на Бекас авто 12
- Вятич
Имею такие "оптики" + старай "ГДР Цейс" 4х24 на Иже-27.
Готов поделиться впечатлениями.
Прицел KAHLES CSX 1.1-4x24 L с прицельной маркой 21.
Кратность увеличения 1.1-4
Диаметр объектива, мм 24
Диаметр центральной трубки, мм 30
Диаметр выходного зрачка, мм 10.5-6.0
Рабочее расстояние от окуляра до глаза, мм 90
Покрытие линз KAHLES AMV
Сумеречное число 5.1-9.8
Поле зрения (на 100 м) , м 37-10.6
Цена щелчка механизма ввода поправок (мм на 100 м или угловых минут) 15 мм на 100 м
Диапазон ввода поправок, м на 100 м 3,7
Прицельная марка -21
Диоптрийная коррекция +2/-3.5
Корпус Легкий сплав
Длина прицела, мм 276
Масса, г 440
- Прицел Schmidt & Bender 1.5-6х42 Zenith LM FD1
Этот прицел является, наверное, самым универсальным, а, пожалуй, и самым красивым среди всего модельного ряда "Zenith". Кратность, диаметр объектива и большое поле зрения делают его наиболее подходящим для загонных и ходовых охот, а также для охоты из засидки в сумерках. Благодаря своему гармоничному внешнему виду эта модель представляет собой наилучший выбор практически для любого оружия.
Прогрессивный и гармоничный дизайн
Удобная регулировка изменения кратности
Уникальная технология «Flashdot» при подсветке сетки
Максимальные удобства при первичной пристрелке оружия
Автоматическое отключение подсветки через 6 часов после включения
Прицельная марка FD1
Увеличение, крат 1.5-6
Световой диаметр объектива, мм 42
Линейное поле зрения, м/100 м 21.7-6.7
Диаметр выходного зрачка, мм 14.4-7
Удаление выходного зрачка, мм 90
Цена одного щелчка, мм/100 м 10
Сумеречное число 4.2-15.9
Вес, г 610
С Ув. к прицеливающимся!
Корпус Легкий сплав
Масса, г 440
Вес, г 610
Вертолеты-это души умерших танков
- Николаич
RUS
на 223 устанавливаю leupold VX-II 4-12*40мм для сурка, возможно лисы, волка, есть желание на гуся ну и т.п.
на 30-06 такой-же, только 3-9*50мм....Все приобрел по совету.... вроде как по месту. Есть мнение что оптика главное... ствол вторичное при неплохих карабинах и т.п. , но лучше "семь раз отмерить и один раз отрезать" подержать в руках, посмотреть, обсудить...... и купить :охота:
- Вятич
Извини Ген за поздний ответ.Гена®Hunter писал(а):Я не понял это ТТХ, реклама и нах он на ИЖе нужон ?
Если жить и охотиться в Уважаемой ейской округе на гуся из окопа Ген, то конечно же НЕ нужен!
А когда в овсянном поле на стульчике на биг-кабаньчика или небольшого медвежонка, либо в Немеции с вышки ТОЛЬКО ПУЛЕЙ в сумерках, Ген! ... Хотя говорят есть МЕЛ ?! мазать...
Я "Цейсик" -то Ген еще 85-м на Иж поставил, когда про нарез простые смертные и не мечтали Ген.
А чтоб не быть пустобрехом Ген, я к следующей осени нарисуюсь в Ваших краях и мы с тобой в сумерках в поле по мишеньке пулькой на 50 метров побабахаем. Я в "сраный Цейс", а ты с открытого...
Размер ставок и личности судей обсудим при встрече.
Ок! Ген?!
С Ув. к Убежденным!
- Вятич
Енто Братан есть маленький проблем!Глухарь писал(а):Вятич, хочу на свой ТОЗ-34 белорусский ночник прицепить.Тоже для охоты на овсах.Что скажешь?
Не в смысле стоимости, а в смысле КАЧЕСТВА!
Я купил за 14000 рэ первого поколения и поставил в Вятке на Вепря(т.к. кронштейн подходит). Даже пристрелял поздним вечером по сараюшке метров на 40к.
Че не дальше?
Так не видно ни хрена, а если луны нет! Пипец! 25-30 метров братана ставил родного! Не видно! Либо силуэт.
Не трать бабосы.
Ночник-только поколение 2+, из наших "Дедал" из "ихних" америкосовский- по цене однако. Америкосы в этом вопросе маладца!
У "дедала" все ЭОПЫ америцкие. Но это где-то 100 000 рэ если не ошибаюсь.
Но... есть еще маааленькое но!
Отдача в двенатцатой бабахалке как в 375-м голанде, а ЭОП дело нежное. Хотя "Дедаловцы" вроде гарантируют и меняют если что. Но не проверяли.
Хотя наши сурьезные пацаны уже их прикрутили на 9,3 и даже постреливают по ночам. Говорят метров на 100 в темную ночь кабанчика видать.
Я с ними на вышке НЕ сидел, утверждать не бубу.
А на Батькин оборонпром деньги не изводи. Лучше почини УАЗиК.
Я енту проблему решаю шикарным Тульским подствольным фонарем с ворованной америкосовской лампочкой за 100 зеленых и оптическим прицелом.
Меня устраивает.
С Ув. к "ночным охотникам"!
futt
коллиматорный прицел позволяет целится двумя глазами, очень удобная штука, в ценовые крайности бросаться не стоит, Кобра неплохой весьма агрегат 4700-5200р. в штатной комплектации
с качественным кронштейном (есть разные от на планку для ижа до бокового на сайгу) эксплуатируем такой, после многократного снятия установки не сбивается плюс возможность менять прицельную марку и яркость.
- Василий
Есть изделие ПО-3.5, кажется производства ЛОМО. В прошлом веке купил, до эксплуатации дело не дошло. Из ТТД помню только что расстояние между горизонтальными стрелками переркестия соответствует 70см на 100м дистанции. Ну и кратность увеличения - в названии модели.
Кто нибудь может поделиться опытом эксплуатации и охарактеризовать/покритиковать?
