Страница 1 из 72
Добавлено: 09 ноя 2006, 11:16
Дмитрий Бондаренко
[Спасибо! Я тильки сам кручу, а как узнал что с порохом такая фигня началась сразу купил 8 банок. Знакомый вообще ящик прикупил. В этом есть между прочим свои плюсы, порох то одной партии сообветственно пристрелка всего один раз...[/quote]
Полностью согласен, но только если эти 8 банок израсходовать в 2-3 года. Если хранить дольше, всеж таки, ИМХО, придется провести контрольную пристрелку.
Добавлено: 09 ноя 2006, 17:40
Дмитрий Бондаренко
А кто нибудь заряжал с порохом "REX"? Что хорошего - плохого можете сказать?
Добавлено: 09 ноя 2006, 19:35
Kript
Реваз писал(а):Нет только Сокол и Сунар-35. Сунар нравится больше
а в чем хоть разница между СОКОЛОМ и СУНАРОМ? Объясните плиз...
Добавлено: 10 ноя 2006, 01:28
OLLE
Kript писал(а):а в чем хоть разница между СОКОЛОМ и СУНАРОМ? Объясните плиз...
Про порох
Порох, охотничьи боеприпасы
Порох - это метательное взрывчатое вещество, применяемое для сообщения движения снаряду. От других взрывчатых веществ порох отличается тем, что горит слоями и обладает меньшей бризантностью (способность взрываться). Именно эти свойства делают возможным применение его в огнестрельном оружие. Охотничьи пороха подразделяются на два типа:
1. дымный или черный (селитро-сероугольная механическая смесь)
2. бездымный (коллоидальные системы) Дымные пороха выпускались двух сортов: высшего и первого. Оба типа в зависимости от величины зерна подразделяется на три номера: № 2 - средний, № 3 - мелкий, № 4 - самый мелкий. Сила пороха увеличивается с увеличением номера. Дымные пороха развивают меньшие давления и начальную скорость полета снаряда, образуют больший нагар на стволах чем бездымные. После выстрела образуется облако дыма которое мешает охотнику оценить результат первого выстрела и затрудняет второй выстрел. Дымнай порох намокнув теряет свои свойства и не востанавливает их после просушки. К плюсам дымного пороха относится длительный срок хранения, в темной и герметичной упаковке он может храниться неограниченно долго. Дымный порох не требует мощных капсюлей так как легко воспламеняется, он также мало зависит от колебаний внешней температуры.
Среди бездымных порохов наиболее распространен "Сокол", хотя сейчас он вытесняется относительно новым порохом "Сунар", кроме этих двух порохов в продаже встречаются "Барс" и ВУСД.
Бездымные пороха, как видно из названия, не образуют дыма, и кроме этого имеют большее эксплуатационное давления и начальную скорость снаряда. Бездымный порох очень чувствителен к способу снаряжения патронов и качеству остальных боеприпасов (в основном пыжей). Дла него нужен более мощный капсюль воспламенитель. При снаряжении патронов бездымный порох необходимо утрамбовывыть с усилием 8-10 кг. Для этого в гильзу с навеской пороха досылаю тонкую пороховую прокладку навойником, при этом не следует отрывать локти от стола. При таком способе будет достигнуто необходимое давление. Бездымные пороха нельзя применять в старых ружьях если на них нет специального клейма. Срок хранения бездымного пороха составляет 5 лет, но в непрозрачных бутылках залитых сургучом его можно хранить до 20 лет. На испорченном порохе появляется налет, он перестает быть блестящим и при этом появляется характерный кисловатый запах.
"С о к о л"
До недавнего времени самый распространенный охотничий порох. Его зерна представляют собой пластинки с желатинированными или графитованными поверхностями размером 1,28-1,7 мм по сторонам и толщиной 0,13 мм. "Сокол" отличается неплохим качеством и завидным постоянством (в отличии от барса), навески "Сокола" можно отмерять объемными мерками. Средняя навеска для 12 калибра составляет 2,3 гр.
"Б а р с"
Сферический бездымный порох, он имеет более низкое эксплуатационное давление. Барс обладает плотностью в 1,7-1,8 больше чем у "сокола" к тому же сила пороха в различных партиях существенно различается. Из всего сказанного вытекает что при снаряжении патронов порохом "Барс" необходимо внимательно изучить этикетку и не пользоваться объемным способом отмеривания заряда пороха.
"С у н а р"
Порох с цилиндрической одноканальной формой зерна. "Сунар" был задуман как порох близкий по баллистическим свойствам к "Соколу" в то же время он должен был обеспечить более комфортный выстрел для охотника за счет уменьшения отдачи и силы звука. Навеска пороха "Сунар" на 10% меньше чем у "Сокола", при этом несколько выше начальная скорость снаряда. Средняя навеска для 12 калибра составляет 2,3 гр.
"В У Д С"
Пироксилиновый спортивный порох, представляет из себя одноканальное цилиндрическое зерно с глянцевой поверхностью. Этот порох развивает повышенное давление в каморе оружия в связи с чем применяется в основном в спортивном гладкоствольном оружие.
Составил Alex Kudriashov
ОХОТНИЧЬИ БОЕПРИПАСЫ (справочник)
1.2. Пороха
Порох - это вещество, аккумулирующее большое количество энергии и отдающее ее при воспламенении на производство выстрела. Он является источником тепловой энергии и газообразования, за счёт возрастания давления газа в канале ствола. Под действием этого давления и происходит выталкивание снаряда с определенной скоростью.
Известно, что изготовляемое в настоящее время гладкоствольное охотничье оружие предназначено для стрельбы патронами с эксплуатационным (средним максимальным) давлением пороховых газов при выстреле, не превышающем 663 кгс/см2 для 12-го калибра, 694кгс/см2 - для 16-го, 734 кто/см2 - для 20, 28 и 32-го калибров. Для спортивных (стендовых) ружей эти показатели выше - 750-800 кгс/см2, а для ружей типа "магнум" еще выше - 900-1000 кгс/см2 Различные пороха дают различное давление газов, что необходимо учитывать при домашнем снаряжении патронов новым для охотника, ранее ему неизвестным порохом. Например, если зарядить равным количеством бездымного пороха, предназначенным для нарезного оружия, гладкоствольное ружье, то выстрела не произойдет, будет слабая вспышка, а если порох все-таки сгорит, то будет разрыв ствола. Но если наоборот, использовать в нарезном оружии то же количество пороха, предназначенного для гладкоствольного ружья, то произойдет разрыв ствола со всеми вытекающими последствиями.
Таблица 1.
Скорость горения разных порохов
Порох 1 Скорость горения, м/с
Охотничий порох "Сокол" 2.2
"Сириус" 2.0
Военный порох (холостой) 2.0
Охотничий порох "Глухарь":
Мелкий 2.0
Средний 3.0
Крупный 4.1
Дымный средний 0.5
Военный винтовочный боевой 8.0
По способу изготовления и физико-химическим свойствам современные охотничьи пороха можно классифицировать следующим образом: механические смеси (дымные пороха) и коллоидальные составы (бездымные пироксилиновые и нитроглицериновые пороха).
Скорость горения разных порохов представлена в табл.1.
Самый быстрогорящий - дымный порох, наиболее медленно горящие пороха - винтовочные боевые; они не пригодны для стрельбы из дробовых ружей. Винтовочный порох хорошо действует в винтовке, где твердая пуля оказывает значительное сопротивление пороховому заряду, газы дают пуле хорошую скорость при громадных давлениях, достигающих 3000 и более атмосфер.
В противоположность боевому винтовочному пороху, холостой военный порох, применяемый для холостой стрельбы из винтовок, пулемётов и орудий и рассчитанный на несравненно меньшее сопротивление, оказывается хорошим порохом и для дробовых ружей. Холостой порох хорошо сгорает и мало загрязняет ствол, но он требует сильного капсюля типа "Жевело". Военный холостой порох действует в дробовых ружьях также хорошо, как и "Сокол", но он несколько слабее последнего, поэтому холостого пороха нужно брать на заряд на 20-25% больше (по весу), чем пороха "Сокол". Холостой порох следует отсеивать, отбросив самые мелкие зерна и пыль. Крупным недостатком пороха "X" является резкая разница баллистических данных различных партий.
Бездымный порох можно применять для снаряжения как папковых, так и металлических гильз. Следует лишь учитывать то обстоятельство, что для металлической гильзы необходима отдельная пристрелка ружья (чаще всего требуется несколько больший заряд пороха, чем в папковой гильзе, потому что металлическая гильза не закручивается).
В обиходе пороха делят на дымный и бездымный. Охотники-любители, как правило, предпочитают бездымный порох.
1.2.1. Дымный порох
Дымный порох представляет собой смесь следующих элементов: 75% калиевой селитры, 15% угля и 10% серы, имеет вид чёрных или слегка коричневатых зёрен с блестящей поверхностью, поэтому он называется еще и "черным". Чаще применяются пороха марки "Медведь", "Олень", и "Обыкновенный". Дымный охотничий порох выпускается двух сортов: высшего (отборного) и первого (обыкновенного). В зависимости от размеров зерна, каждый сорт может быть четырёх номеров: №1 - крупный (0.80-1.25 мм); №2 - средний (0.60-0.75 мм); №3 - мелкий (0.40-0.55 мм); №4 - самый мелкий (0.20-0.35 мм). Среднее давление пороховых газов в патроннике при использовании дымного пороха - не более 500кгс/см2, максимальное - не более 600 кгс/см2.
Хороший порох однороден по цвету, имеет одинаковый размер зерна с хорошо полированной блестящей поверхностью, на нём отсутствует пороховая пыль и на зернах незаметны белые пятна селитры и желтые - серы.
Дымный порох отличается способностью не терять свои баллистические качества при долголетнем хранении; если его изолировать от проникновения влаги (держать в закрытой герметической посуде), то он сохранится десятки и сотни лет. Черный порох легко воспламеняется при относительно слабом капсюле, имеет относительно слабую реакцию на изменение плотности заряжения и меньшую чувствительность к качеству пороховых и дробовых пыжей и прокладок. Он мало восприимчив к колебанию внешней температуры (мороз-жара); незначительно воздействует газами на металл стволов; безопасен для ружей средней прочности, если даже в патрон положен полуторный или двойной заряд при условии отсутствия пороховой пыли; и, наконец, он стоит дешевле, чем бездымный порох.
Таблица 2.
Баллистические характеристики дымных порохов
№ дымного пороха 1 2 3 4
Средняя скорость полёта дроби
на расстоянии 10м для
сорта "обыкновенный", м/с - 280 295 305
Наряду с этим, дымный порох не лишен и отрицательных качеств: при обращении с ним всегда следует соблюдать особую осторожность, так как это наиболее чувствительное к огню взрывчатое вещество, при увлажнении только на 7% теряет способность воспламеняться, и после сушки оказывается негодным к употреблению из-за выщелачивния селитры, которая поддерживает горение в закрытом патроне. При выстреле выделяет относительно немного тепла (700-770 ккал/кг), развивает низкую температуру горения (2200-2300° С) и образует мало газов при взрыве (260-280 л/кг), что явно недостаточно для сообщения снаряду начальной скорости у дульного среза ствола 350 м/с и скорости полета снаряда при встрече с целью 190-200 м/с, которые необходимы для надёжного поражения дичи в пределах средней охотничьей дистанции (30-40 м) и дает много подранков. Кроме того, дымный порох дает громкий звук выстрела и сильную отдачу; сильный нагар, образующийся на стенках канала ствола, в значительной мере ухудшает бой ружья; твердые остатки, составляющие по весу 56-58% от заряда, образуют густое облако сизовато-белого дыма, не позволяющего, особенно в сырую тихую погоду, в кустарниках, камышах сразу же увидеть результат выстрела и сделать при необходимости повторный выстрел, что особенно не безопасно при стрельбе по крупному зверю. Последние недостатки исключают применение дымного пороха для магазинных и автоматических ружей, тем более, что при снаряжении папковых гильз его приходится засыпать столько, что в ней не остается места для пыжей, прокладок и снаряда.
1.2.2. Бездымные пороха
Бездымные пороха входят в группу коллоидальных порохов, среди которых выделяют пороха на летучем растворителе - пироксилиновые и пороха на труднолетучем растворителе - нитроглицериновые.
Пироксилиновый порох - получается при обработке пироксилина (нитроклетчатки) летучими растворителями, например смесью спирта с эфиром. Нитроглицериновый порох получают в результате превращения пироксилина в коллоидную массу путём обработки его труднолетучим растворителем - нитроглицерином.
Бездымными пироксилиновыми порохами являются пороха марок "Сокол", "Фазан", "Беркут", "Сунар", "ВУСД" и др. К нитроглицериновым охотничьим порохам относятся "Кордит", "Барс" и "Баллистит". По цвету зёрен бездымные пороха бывают желтые, светло-зеленые и даже темно-бурые, однако важно, чтобы поверхность их была гладкой, без трещин и заусенец, они должны быть прочными и иметь роговидное строение.
По своим физико-химическим и баллистическим характеристикам дымные и бездымные пороха значительно отличаются друг от друга, имеют свои достоинства и недостатки.
Бездымные пороха совершеннее дымных. Они отличаются более высокими физико-химическими характеристиками: количество тепла, выделяемое пироксилиновым порохом, равно 800-900, нитроглицириновым - 1100-1200 ккал/кг; температуры горения соответственно равны 2230-2500 и 2700-3200°С. При горении один килограмм пироксилинового пороха выделяет 765, нитроглицеринового - 715 литров газа.
Таким образом, бездымные пороха примерно в три раза сильнее дымных; при отсутствии давления совершенно не воспламеняются и не горят, при атмосферном давлении на открытом воздухе способны воспламеняться от источника пламени, но горят с очень малой скоростью (около 0.2-0.4 см/с). При стрельбе бездымным порохом звук выстрела слабее и отдача меньше, что благоприятно отражается на нервной системе стрелка, а, следовательно, и на меткости стрельбы. При выстреле почти не образует дыма (дымок получается зеленовато-желтого цвета) и тем самым дает хороший обзор дичи; меньше загрязняет канал ствола и вследствие этого улучшает качество и однообразие боя ружья при большом количестве выстрелов. Использование бездымных порохов дает возможность при меньших по весу в 2.5-3 раза зарядах получить большие начальные скорости полета снаряда и тем самым исключить подранков; заряд и весь патрон становятся меньше весом и при самых больших зарядах даёт возможность применять достаточно толстые пороховые пыжи и прокладки, улучшающие баллистику ружья. В случае, если бездымный порох намокнет, то после осторожной сушки при температуре не выше 35°С он полностью восстанавливает свои хорошие качества.
Недостатки бездымных порохов - их большая чувствительность к способу снаряжения патрона и качеству остальных боеприпасов; необходимость точного взятия нормы пороха, не допускающей опасного предела давления и угрозы разрыва ружья. Последнее исключает возможность применения бездымного пороха в старом, не испытанном на него оружии, в слабых и подержанных ружьях. Температура воспламенения бездымных порохов равна 180-200(C, поэтому они требуют для себя более мощного и более дорогого капсюля "Жевело". Кроме того, нитроглицериновые пороха ("Кордит", "Баллистит") при взрыве образуют очень высокую температуру, что приводит к быстрому износу стволов. При резких колебаниях температуры возможно выпотевание нитроглицерина из пороховой массы и снижение её качества. Эти недостатки нитроглицеринового пороха заставили стендовых стрелков отказаться от его применения.
1.2.2.1. Порох "Сокол"
Зерна бездымного пороха "Сокол" представляют собой пластинки прямоугольной формы с желатинированными и графитированными поверхностями. Размеры пластинок: длина ребер - в пределах 1.28-1.7 мм, средняя толщина-0.13 мм.
Выпускается двух сортов - высшего и первого. Изготавливается по трудоемкой вальцевой технологии. При хороших баллистических показателях (табл. 3) порох "Сокол", как и порох "Барс", дает сильное пламя, громкий звук выстрела и имеет большое значение дульного давления, что обуславливает как сильную отдачу при выстреле, так и утомляемость стрелка. Порох "Сокол" считают неприемлемым для газоотводных самозарядных ружей с неподвижным стволом из-за искрения от выброса несгоревших пороховых частиц из гильзовыводного окна ствольной коробки. Положительным моментом является невысокая точность отвески - 0,05г (желательно в сторону уменьшения), что позволяет пользоваться дозаторами и мерками, а также возможность применения в гладкоствольных ружьях всех калибров. Для полноты сгорания рекомендуется применять капсюль "Жевело-мощный" и усиливать завальцовку дробового патрона.
1.2.2.2. Порох "Барс"
Баллиститный сферический порох "Барс" представляет собой зерна эллипсоидно-сфероидальной формы, имеющие средний размер зерна 0.45 мм. Изготавливается по эмульсионной механизированной технологии с циклом в 3-4 раза короче, чем у пороха "Сокол". Его единственное преимущество перед порохом "Сокол" - в цене и простоте изготовления. Но недостатков гораздо больше. Отклонение от навески пороха в гильзу не должно превышать 0.03г, что требует точного взвешивания. Кроме того, "Барс" при той же навеске имеет почти в два раза меньший объем, поэтому пользоваться меркой или дозатором не следует из-за возможных существенных ошибок. Согласно технологическим условиям порох "Барс" следует применять только для ружей 12-го, 16-го и 20-го калибров. В ружьях меньших калибров возможен разрыв патронника.
1.2.2.2. Порох "Сунар"
Пироксилиновый беспламенный порох с цилиндрической одноканальной формой зёрен и пористой структурой. Положительные качества пороха "Сунар" в том, что они позволяют при меньшей массе заряда (примерно на 15%) на этом порохе обеспечить те же баллистические характеристики, что и для пороха "Сокол", а в перспективе дают возможность (при совершенствовании нового пороха) повысить скорость дробового снаряда при сохранении уровня максимального давления. Порох "Сунар" позволяет делать более комфортный выстрел, поскольку дульные давления у него немного ниже, чем у "Сокола". Создатели называют его беспламенным порохом. Охотничий порох "Сунар" без буквенных добавок к названию предназначен для снаряжения охотничьих дробовых патронов 12-го, 16-го и 20-го калибров. Данных о применении этого пороха в ружьях малых калибров не имеется. Порох "Сунар" необходимо взвешивать с точностью до 0.05 г. В последнее время появились модификации пороха "Сунар": "Сунар-СФ" (сферический порох), "Сунар-Н" (сфероидно-эллипсовидной формы), которые могут применяться в охотничьих ружьях. Порох марки "Сунар-С" предназначен для снаряжения стендовых патронов, при использовании которых давление доходит до 800кгс/см2. С этим видом пороха следует обращаться с особой осторожностью, следуя указаниям на этикетке и отвешивая как порох, так и дробь, а не насыпая их меркой.
1.2.2.4. Порох "ВУСД"
Спортивный высокопористый пироксилиновый зерненый порох, наиболее мощный из тех, что используются в патронах заводского изготовления. Рекомендуется для применения в патронах 12-го и 16-го калибров. Был разработан для "Олимпиады-80". Представляет собой цилиндрические зерна с глянцевитой поверхностью, напоминающей металлические опилки. При выстреле ВУСД развивает давление 700-800 кто/см2, при низком дульном давлении - всего 25-35 кгс/см2. Поскольку это вдвое меньше, чем у "Сокола", то отдача при выстреле порохом ВУСД также вдвое меньше. Порох ВУСД необходимо взвешивать на весах с точностью до 0.01г в сторону занижения. Применение объёмных мерок недопустимо. Для мелкой дроби массой 32 г в патронах 12-го калибра достаточно 1.6г пороха. Особенностью пороха является незначительная отдача при выстреле.
1.2.3. Хранение пороха
Хранить бездымный , порох нужно в сухом помещении, где не было бы резких колебаний температуры (мороз, жара), что приводит к ухудшению его сгорания и порче. Лучше держать порох в герметической металлической посуде или в бутылках тёмного цвета, так как на свету разлагается пироксилин.
Если дымный порох при правильном хранении может сохраняться чрезвычайно долго, то бездымный - не более 20 лет. Потеря гладкости и блеска зерен, их упругости (делаются ломкими), а главное - изменение запаха (порох приобретает кислый запах вместо обычного, напоминающего эфир) свидетельствует о порче пороха и его не применяют, поскольку он стал взрывоопасным, либо, наоборот менее мощным.
Проверить качество бездымного пороха, у которого истёк срок годности, можно следующим простым способом: берут лист любой бумаги размером примерно 100х30 мм; отступив от узкого края листа на 20-30 мм, проводят первую поперечную черту, затем, параллельно ей, ровно через 50мм - вторую поперечную черту; после этого сгибают лист пополам вдоль его длинной стороны; далее отвешивают 0.25г проверяемого пороха и насыпают его в сгиб листа по возможности ровной дорожкой длиной 50мм между двумя чертами; лист с порохом кладут на какой-нибудь негорючий предмет так, чтобы один край бумаги выступал за него; берут секундомер и поджигают выступающий край листа. Как только огонь дойдёт до пороха и он загорится, включают секундомер. Выключают секундомер в тот момент, когда огонь дойдет до второй черты. Если контрольное время горения пороха от первой до второй контрольной черты по секундомеру равно 2(0.2с, то порох можно использовать. Если время горения на 0.4-0.6с больше, то порох годен, но ослаб, и нужно увеличить вес заряда на 0.1г. В том случае, когда порох горит всего 1.6-1.7с, он стал взрывоопасен и его следует уничтожить.
Бездымный порох ни в коем случае нельзя хранить вместе с дымным и капсюлями; от взрыва дымного пороха взрывается и бездымный, если он находится рядом, и, хотя горение его на открытом воздухе происходит медленнее, чем чёрного, но и это вызывает и пожары и ожоги. При использовании бездымных порохов следует руководствоваться наставлением, приложенным к пороху; не следует пользоваться неизвестным порохом, лишенным упаковки, без указания срока изготовления и способа применения.
1.2.4. Свойства пороха
Известно, что пороха горят только с поверхности параллельными слоями, сохраняя свою первоначальную форму и уменьшая объем. Поэтому крупнозернистые пороха горят медленнее мелких, их рекомендуют применять в ружьях длинноствольных, а мелкие - в ружьях с короткими стволами. Крупные пороха дают менее резкий удар газа по снаряду и меньше деформируют его, уменьшают отдачу, а следовательно, и улучшают брать его на заряд по весу, чтобы получить ту же начальную скорость, что и при более мелком порохе. Чем крупнее порох, тем больше приходится брать его на заряд по весу, чтобы получить ту же начальную скорость, что и при более мелком порохе. Например, если в ружье 16 калибра заряд мелкого дымного пороха весит 3.7 г, то среднего - он будет равен 3.9 г, а крупного -4.3 г.
На величину скорости горения большое влияние оказывает и температура заряда, которая обычно равна температуре окружающей среды. Поэтому при одном и том же патроне скорость горения пороха зимой и летом колеблется в довольно широких пределах, что нужно учитывать при снаряжении патронов для зимних и летних охот, увеличивая заряд пороха с понижением температуры воздуха. Так, для 12 калибра, папковой гильзы и капсюля "Жевело", при снаряде 34-35г пороха "Фазан" берут: в летне-осенний сезон (июнь-сентябрь) - 1.90-1.95г; осенний (октябрь-ноябрь) - 2.15-2.20 г; зимний (декабрь-февраль) - 2.4-2.5г.
Запрещается стрельба бездымным порохом из ружей, не имеющих специального клейма об испытании на бездымный порох, а также из старых ружей с поврежденными стволами.
Таблица 3.
Баллистические показатели пороха "Сокол", "Барс", "Сунар"
"Сокол" "Барс" "Сунар"
калибр
12 16 20 12 16 20 12 16
ВС ПС ВС ПС ВС ПС
Вес порохового заряда, г, не более 2.3 2.3 2.1 2.1 1.9 1.9 2.6 2,2 2,0 1,9 1,6
Вес дроби ©6, г 35 30 25 35 30 25 - -
Средняя скорость дробового снаряда на расстоянии 10м от дульного среза, м/с, не менее 320 315 320 315 320 315 320 320 320 325 326
Давление пороховых газов в патроннике кгс/см2:
Среднее 630 550 680 600 730 650 650 700 750 522 600
Наибольшее 680 632 730 690 780 747 700 750 800 554 684
Среднее дульное давление 55 - - - - - 44 37
Насыпная плотность, кг/л 0.510 Не менее 0.650 по ТУ в производстве 0.96 -
В.Н. Трофимов, "Издательство Реченькина", 1997
Добавлено: 10 ноя 2006, 10:26
Дмитрий Бондаренко
OLLE писал(а):А вот я вывешивал в разделе"заряжаем самостоятельно", в теме "Порох" неплохой обзор... :roll:
Спору нет, обзор, т.е. выдержка из книги, неплохая. но. к сожалению, когда эта книга писалась, еще не было "Сунара-35" и остальных номерных Сунаров, да и кроме Сунара и Сокола, других порохов, перечисленных в обзоре, в продаже я не встречал ни разу. Да и интересует личное мнение человека, пользовавшего этот порох. А вообще может с обсуждением порохов и способов зарядки переместимся в специальную тему? Модератор может не одобрить обсуждение здесь.
Добавлено: 05 дек 2006, 00:46
Ivan_Z
Я тут подумал, повспоминал и кажись понял. Ма буть проблема в дроби т. к. до этого сезона такой проблемы не было. А в этом году у нас в магазине продавалась дробь одного и того же производителя весь сезон в фирменых пакетиках по 1 кг (жаль, но не помню чьих они будут).
Спасибо за разъяснение проблемы :)
Добавлено: 05 дек 2006, 09:25
Дмитрий Бондаренко
Реваз писал(а): "Сунар 35" он его хорошо изучил и сказал, что по своему виду и запаху он очень похож на "Салют" которым он когда то пользовался. Так что выходит все новое это хорошо забытое старое... Я имею ввиду Ваши слова - к сожалению, когда эта книга писалась, еще не было "Сунара-35" и остальных номерных Сунаров
Вот так.
Ну говорить так только потому, что по виду и запаху порох похож, мне кажется несколько неправильно. От одного деревенского охотника тоже слышал: "Вот был порох "Барс", вот это порох! Похож на Сунар, но гораздо лучше"
Добавлено: 06 дек 2006, 12:58
сирота
В начале 80-ых годов кагда я вступил в общество, с порохом была напряжонка. На сезон давалась одна 200-от граммовая банка пороха СОКОЛ. Дымный был в свободной продаже, но с дымным на Перепела, плохо, после выстрела, особено в тихую безветренную погоду, если збиваеш птичку, не видно куда он падает. Так я по случаю урвал целый ящик пороха СОКОЛ, крышки на банках я замазал лаком для ногтей для герметизации, чтоб небыло доступа воздуха. Так я этим порохом стреляю до сих пор. Он абсолютно , не слежался, не испортился.
Добавлено: 12 дек 2006, 00:27
Sanchaz
такая же история и у меня :) только в прошлом году последнюю банку использовал. Отец в конце 80х прикупил банок 40 :) абсолютное качество со временем!
Добавлено: 13 дек 2006, 23:49
Kript
Держать порох сухим
В настоящее время все большая часть охотников использует на охоте патроны промышленного производства. Действительно, количество предлагаемых на рынке боеприпасов для гладкоствольного оружия впечатляет. Хватает продукции как импортного, так и отечественного производства. Как правило, комплектующие патронов совпадают, в большей степени это касается гильз, пыжей-контейнеров и капсюлей-воспламенителей. Если в отечественных марках патронов используются импортные комплектующие, то это, как правило, изделия итальянских («Фьекки», «Гуаланди») или французских («Шеддит») компаний. Такие отечественные производители патронов для гладкоствольного оружия, как ФГУП ПО «Завод имени Серго» (марка «Позис»), ФГУП «Краснозаводский химический завод» (марка «Рекорд»), ФГУП «Новосибирский механический завод» («Искра»), используют в основном комплектующие собственного производства.
Но наименее известным компонентом любого патрона для охотника является порох. Количество различных марок порохов, используемых при сборке охотничьих патронов, у некоторых отечественных компаний достигает пяти–шести.
Раньше все было проще, был порох «Сокол» или «Сунар», иногда появлялся «Салют-4». Но даже при том скудном ассортименте сколько было баталий на страницах журнала «Охота и охотничье хозяйство», которые, как правило, не давали вразумительного ответа на многие вопросы рядовых охотников. Каждый доходил до истины методом проб и ошибок.
Сейчас не так много публикаций о порохах. Надо отдать должное специалистам ФГУП ФНПЦ «Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов» (Гос НИИХП, г. Казань), которые своими публикациями периодически помогают охотникам в первом приближении понять, что такое бездымный порох.
Когда охотник сам снаряжает патроны, то ему в любом случае приходится вникать в некоторые вопросы внутренней и внешней баллистики выстрела.
И можно сказать, что характеристики такого пороха, как «Сокол», в какой-то степени разбаловали охотников. Все плюсы и минусы этого пороха хорошо известны, он вполне прогнозируемо ведет себя при различных климатических изменениях (влажность, температура).
Но данный порох не позволяет снаряжать патроны класса «полумагнум», «магнум», а также патроны с навесками дроби 24 г, 28 г в 12-м калибре. Точнее сказать, снаряжать патроны можно, но характеристики выстрела не будут соответствовать ни нормативным документам, ни условиям некоторых охот.
В 90-х годах прошлого века, когда из продажи на два–три года пропал порох «Сокол», а появился «Сунар», «Сунар СФ», «Салют-4», у охотников возникло много вопросов. Проще сказать, охотники были не готовы к новым порохам. Много было жалоб на резкость боя в условиях зимних охот, неполное сгорание пороха, некоторые охотники лишились своих ружей из-за того, что продолжали пользоваться при снаряжении патронов мерками, а не аптекарскими весами. Но прошло время, снова на рынок вернулся порох под маркой «Сокол», да и с «Сунаром» думающие охотники научились обращаться. Многие сейчас предпочитают именно «Сунар», даже в патронах промышленного производства.
Специалисты, работающие в области производства порохов для гладкоствольного оружия, знают, что рецептура отечественных и зарубежных порохов практически не отличается и состоит на 97–98% из пироксилина, который является энергетической основой пороха. В оставшиеся 2–3% входят: графит, вводимый для снижения электризуемости пороха, дифениламин – стабилизатор химической стойкости, остаточный растворитель и вода.
Форма порохового зерна (диск, пластина, сфера, цилиндр с каналом) не влияет на баллистические характеристики при использовании патрона в экстремальных условиях (низкая температура, высокая влажность).
Почему же тогда охотники фиксируют разницу в бое ружей при использовании патронов промышленного производства? Можно с достаточной уверенностью сказать, что эти отличия появляются в основном не из-за марки пороха, хотя, конечно, и порох свою лепту в качество выстрела вносит. В основном причина в неправильном подборе таких компонентов патрона, как пыж-контейнер и капсюль-воспламенитель, к данному пороху. Причем пыж-контейнер влияет на качество выстрела больше всего.
Больше всего вопросов возникает при использовании патронов промышленного производства на ответственных охотах, в сложных климатических условиях. Как правило, на таких охотах патрон со средними характеристиками не устраивает. Для условий российских охот это, как правило, стрельба на предельные дистанции дробового выстрела в условиях низких температур (–20оС и ниже) или, наоборот, стрельба на дистанции до 20 м.
Понятно, что обеспечить прогнозируемый выстрел с использованием полиэтиленового пыжа-контейнера при температуре окружающего воздуха –20оС и ниже непросто.
А насколько характеристики пороха влияют на такой параметр выстрела, как резкость?
Если начальная скорость дроби при +20оС не менее 405–410 м/с, то большая часть одноосновных порохов при снижении температуры до –30оС обеспечивает надлежащую резкость боя средними номерами дроби (№5, №3, №1) до дистанции 35–40 м, а при использовании крупных номеров дроби – до дистанции 45–50 м.
Использование крупной дроби на зимних охотах всегда оправданно, и многие охотники стремятся использовать в этой ситуации патроны класса «магнум».
Но, как показывает практика, именно патроны «магнум» демонстрируют в условиях низких температур пониженную резкость боя. Лучше на таких охотах использовать патроны класса «полумагнум».
Если охотник использует на охоте газоотводный полуавтомат, особенно отечественного производства, то знание поведения пороха в условиях отрицательных температур очень важно. Большинство одноосновных порохов (регрессивных и прогрессивных) при снижении температуры до –30оС обеспечивают давление, позволяющее нормально функционировать газовой автоматике ружья. Охотники, стреляющие из отечественных газоотводных полуавтоматов и снаряжающие патроны самостоятельно, могут уверенно использовать такие одноосновные бездымные пороха отечественного производства, как «Сокол», «Сунар-Магнум», «Сунар 35», «Сунар СФ» для зимних охот.
А вот рекомендовать порох «Сунар 32» для стрельбы в условиях низких температур вряд ли возможно. Данный порох обеспечивает вполне хорошую резкость при –30оС, но в то же время падение давления в патроннике (по сравнению с t +20оС) составляет Р=217–230 бар. Соответственно, если патрон имел при +20оС давление в патроннике Р=660 бар, то при t=–30оС Р=443 бар.
Опытные отстрелы, проводимые из полуавтоматов МР-153, «Бекас Авто 12М», ТОЗ-87, показали, что при Р=450 бар в патроннике ни один из этих полуавтоматов надежно не работает. Дело тут, конечно, не только в оружии, но знать, как поведет себя комплекс «оружие–патрон» в экстремальных условиях, необходимо, поэтому стреляйте и проверяйте оружие в тех условиях, в которых предстоит охотиться.
Импортные одноосновные пороха тоже имеют в своем ряду образцы, которые неравнодушно относятся к резкому понижению температуры окружающего воздуха.
Так, если испанский порох марки PSB-2 при t=+22оС имел Р=579 бар, то при t=–18оС Р = 514 бар. Понятно, что при t= –30оС падение давления в патроннике было бы еще больше. А другой испанский порох PSB-2 (SP) в тех же условиях имел снижение давления в патроннике 21 бар, что в 3 раза меньше, чем у пороха PSB-2.
Казалось бы, снижение давления у пороха PSB-2 на 64 бар величина небольшая. Но дело в том, что данный порох уже при V0 =407 м/с все еще имеет Р=579 бар, сильно поднимать V0 дальше вряд ли целесообразно, особенно на средних номерах дроби: 5, 4, 3.
Для примера. Порох «Сокол» при t=+20оC, обеспечивает Vо=412 м/с при Р=683 бар, а при t=–30оС Vо=394 м/с, P=578 бар. Падение давления в патроннике составило 105 бар. Но PSB-2 имел при t=–18оС Р=514 бар, а «Сокол» при t=–30оС имел Р=578 бар.
Комментировать в данном случае нечего, и так все ясно. И хотя порох PSB-2 с точки зрения комфортности выстрела более предпочтителен, особенно в летнее время, но русская зима вносит свои коррективы.
Второе, на что хотелось бы обратить внимание охотников, использующих патроны промышленного производства, это условия хранения патронов. В зависимости от температуры и относительной влажности воздуха пороха, представляющие собой капиллярно-пористое вещество, могут поглощать либо отдавать влагу в окружающую среду, а это, в свою очередь, приводит к изменению условий его сгорания, что в конечном счете влияет на баллистические характеристики снаряда.
Основная часть охотничьих порохов, используемых в гладкоствольном оружии, являются одноосновными, т.е. их основу составляет пироксилин. Известно, что меньше воздействию влаги подвержены двухосновные пороха, имеющие в своем составе 5–10% нитроглицерина; их гигроскопичность в 2–3 раза меньше, чем у одноосновных порохов. Но нитроглицерин способствует повышению температуры горения, что приводит к преждевременному износу ствола за счет газовой эрозии. При низких температурах происходит выпотевание (экссудация) нитроглицерина на поверхности пороховых зерен, что снижает качество и повышает опасность такого пороха.
Хуже всего на одноосновные пироксилиновые пороха действует длительное хранение в условиях повышенной влажности (80–90%) при положительной температуре.
Снижение скорости и давления в патронах, снаряженных порохом «Сокол», при хранении их в течение 12 дней при влажности 80% и t=+20оС, было сопоставимо с воздействием на них отрицательной температуры t=–30оС в течение 24 часов. Высокопористые пороха при хранении в тех же условиях снижают значения скорости в 2 раза, а значения давления в патроннике в 3,5 раза.
Поэтому хранение патронов в багажниках машин ни к чему хорошему привести не может, и появление после этого несгоревшего пороха в стволе закономерность, а не случайность. Так что хранить патроны всегда необходимо, как положено. Ведь никому не приходит в голову хранить колбасу на отопительной батарее, а потом предъявлять претензии производителю. А с патронами подобное происходит, и довольно часто.
Охота и рыбалка. ХХI век
от 01.04.2006 ДМИТРИЙ КОПАЕВ
