Винт на болотоход 15 лс с гибким валом
Максим В
Сообщение Максим В » 16 фев 2020, 22:53
Всем привет, хочу купить кит комплект болотохода с гибким валом, двигатель имеется на 15 лс. Подскажите пожалуйста какой винт лучше взять? Лодка HDX 300, пол алюминиевый, весит одна только лодка 50 - 60 кг. :smile:
MодераторЗаполните профиль! Это обязательное условие, установите фото.
wadlen
Благодарил (а): 7 раз
#2
Сообщение wadlen » 02 май 2021, 18:02
8.5 дюймов я думаю . И шаг не грузовой .
N.N.
#3
Сообщение N.N. » 02 май 2021, 21:27
Максим В писал(а): 16 фев 2020, 22:53Всем привет, хочу купить кит комплект болотохода с гибким валом, двигатель имеется на 15 лс. Подскажите пожалуйста какой винт лучше взять? Лодка HDX 300, пол алюминиевый, весит одна только лодка 50 - 60 кг.
Какие условия эксплуатации предполагаются????
wadlen
#4
Сообщение wadlen » 03 май 2021, 15:32
Я тоже 15шку с гибким валом оплатил , скоро испытания . :yahoo:
Лодка янтарь , возможно надувнушку еще прикуплю .
N.N.
#5
Сообщение N.N. » 03 май 2021, 21:38
wadlen писал(а): 03 май 2021, 15:33Лодка янтарь , возможно надувнушку еще прикуплю .
Если Тольятинский винт - то 8х5.....Если амер . или копии его - то 8х6....будет в самый раз
wadlen
#6
Сообщение wadlen » 04 май 2021, 08:12
N.N., там с винтами еще все в тумане . Ребята которые моторы делают , винты на резьбе меньшего диаметра изготавливают . Что бы чужие винты нельзя на их моторы устанавливать . А винты их можно было бы переточить на больший размер . Еще шаг одного размера , матрица видимо одна . Только диаметр могут менять . Но есть переходник на вал под шпонку , спс или ккк винты ставить . Наверное можно и переходник так же самому выточить с резьбы на резьбу :oops: , разберемся .
Вторую лодку хочу Таймень нднд 3800 или 4000 брать . Главное семьей из 4 человек . По озерам и рекам с небольшими порогами путешествовать . Может 15 и мало будет , но пока так .
wadlen
#7
Сообщение wadlen » 20 май 2021, 11:50
Все пришло . Жду выходных , мотор Лифан 190fd , 15 лс стартер и катушка на 7а .
В трубу валопровод запихать надо , пластиковую трубу для уменьшения шума .
Лодка солар 380 . Для перевозки в машине .
N.N.
#8
Сообщение N.N. » 21 май 2021, 21:58
Винт ужасный.....Траву будет мотать..и это ещё не самое плохое...
wadlen
#9
Сообщение wadlen » 22 май 2021, 08:36
Винт со всех сторон .
Еще
Так то я брал этот комплект как конструктор , а не готовое изделие .
С нуля начинать тяжело , а тут куча готовых деталей , реж , пили да вари . :good:
wadlen
#10
Сообщение wadlen » 22 май 2021, 18:06
Провожу обкатку мотора ,в условиях приближенных к рабочим . Винта стального явно недостаточно для 15 лс . Берег стоит на месте :roll: .
3 часа под средней нагрузкой оттарахтел ,
по всей длинне вала температура даже теплой не была . Нагрев был только у трубы в десяти сантиметрах от двс . Не было соосности . Шайба на 1.5 мм вопрос решила .
А раз нагрева нет , то и потерь особых в мощности , тоже нет .
https://youtu.be/ZuWTsS_slX0
