А кто, как ружье носит?
- Бэгинс
Просто охотничий люд творческий. Придуманы самые разнообразные системы (включая очень экзотические) ношения ружья для возможности максимально быстро сделать выстрел.
Поделимся?
Поделимся?
- Михаил_РнД
- SV
Приобрел так назывыемый "быстросъем" или еще называют "всегда готов". Такой ремешок на котором ствол крепится на груди кольцом с заклепками. Дома потренировался. Действительно получается быстрее. Походил 1 раз. Одно НО. При ходьбе ружо слегка бьет о грудь, а если притягивать посильнее быстроты не получается. По крайней мере у меня. Может надо просто привыкнуть. А так ношу как и все. Простой погон, но основное время в руках (на локте, на плече, упор в ремень) Кстати, поледний раз промазал под конец охоты имено из-за уставших рук.
Реваз
Пользуюсь стандартным погоном и точно такой же техникой. Довольно неплохо получается...Василий писал(а): Весьма быстро это получается если держать за цевье и снимать делая вращательное движение в вертикальной плоскости относительно цевья. Несмотря на то что ствол делает оборот в 270 градусов, это происходит достаточно быстро.
- Дмитрий Бондаренко
Когда с собакой, то можно ходить с ружъём на плече....
Всё равно видно, когда она причуяла что-то....хвостом начинает быстрее вилять...и вообще показывает что "скоро стрелять...готовься"
На ходовых охотах я либо на плече держу, либо упираю в ремень.
Хочу попросить сестрёнку сшить типа кожаного упора, чтобы на ремень вешать.
