Все о ППП винтовках
Всё о пневматическом оружии. Винтовки ППП и PCP и их комплектующие.
Модераторы: Иван Иваныч, Тенгизиевич
Никитин
Сообщение Никитин » 25 янв 2009, 21:05
Подскажите, пожалуйста, как "разогнать" МР-512 (не увеличивая калибра), и какие пули лучше использовать при отстреле ворон.
B52
Сообщение B52 » 26 янв 2009, 00:50
Никитин писал(а):Подскажите, пожалуйста, как "разогнать" МР-512 (не увеличивая калибра), и какие пули лучше использовать при отстреле ворон.
внесение конструктивных изменений в оружие незаконно, так что вряд ли стоит это громко обсуждать.
мр-512 - это не РСР, а ППП (пружинно-поршневая переломка), т.е. лучше тогда уж отдельную тему завести. хотя с другой стороны зачем, если на ганз.ру на этом деле уже собаку съели. тут форум больше про охоту.
про ворон отвечу: пули подбираются индивидуально после разгона, гамо хантер вполне себе неплохие.
с уважением,
владимир
JohnV
Сообщение JohnV » 15 дек 2009, 00:49
Нахожусь сейчас в процессе "доводки" обычной 512 мр-ки. Благо это просто при наличии почти всех станков. РСР из нее же сделаю со временем. Охота же с пневматикой, вполне осуществима. Довелось из эдгана популять - это дырокол в пределах 50м при хорошей оптике. А то и дальше. Открытым остается как бы - вопрос с СМ. Их использование, ИМХО, не совсем этично по отношению к дичи.
Утро вечера дряннее...
Wladek
Благодарил (а): 54 раза
Все о ППП винтовках
#4
Сообщение Wladek » 17 май 2014, 21:08
У меня Diana Panther 350 Magnum.
Красткое описание
Калибр: 4,5 мм
Cкорость пули: 380 м/с
Тип винтовки: Пружинно-поршневая
Тип взведения: Переломка
Зарядность: 1 пуля
Вес: 3,8 кг
Длина: 1230 мм
Длина ствола: 495 мм
Ствол: Стальной, нарезной
Материал приклада: Пластик
Предохранитель: Автоматический
Страна производитель: Германия
Прицельные приспособления: Открытый прицел "TRUGLO" с фиброоптическими нитями контрастных цветов
Производитель: Diana RWS
​МР-153, СКС
coolperec
Re: Стрельба из пневматики ППП и знакомство с РСР - 2014
#5
Сообщение coolperec » 17 май 2014, 21:19
Диана 350 курицу на вылет шьет.
Вот мой стоеджер.
Ненавижу дибилов которые доброту и честность принимают за глупость и слабость.
С уважением Александр!
Kotkmv
Благодарил (а): 16 раз
Re: Все о пневматическом оружии
#6
Сообщение Kotkmv » 07 янв 2015, 21:34
Вот приобрёл Hatsan 125, оптика ВОМЗ Pilad P4*32L :ohotnik: ребят у кого такая же , кто что дорабатывал?
Поделитесь.
Изображение Изображение
Мир, разглядываемый через перекрестье прицела, кажется более совершенным.
#7
Сообщение vadimaz3 » 09 янв 2015, 04:08
Жаль, что оптика долго не проживет на этом стволе
Kotkmv
#8
Сообщение Kotkmv » 09 янв 2015, 11:40
vadimaz3 писал(а):Жаль, что оптика долго не проживет на этом стволе
Как раз эта оптика очень даже долго проживёт, оригинал, заказан моим родственником прям с завода!
Много прочёл информации прежде чем ставить его. Вот подсветка на нём да, может полететь :sad: А так на моноблоке с газовой пружиной он не убиваем.
Аль
Благодарил (а): 32 раза
#9
Сообщение Аль » 09 янв 2015, 13:39
vadimaz3 как раз хотел сказать не о качестве прицела, а о совместимости его с пневмо-винтовкой. Если этот прицел не предназначен для пневматики, то на нем осыпится сетка из-за двойной отдачи.
Kotkmv
#10
Сообщение Kotkmv » 09 янв 2015, 14:15
Аль писал(а):vadimaz3 как раз хотел сказать не о качестве прицела, а о совместимости его с пневмо-винтовкой. Если этот прицел не предназначен для пневматики, то на нем осыпится сетка из-за двойной отдачи.
Поясняю: эта оптика идеально совместима с этой пневмовинтовкой ибо отдача на ней погашена за счёт газовой пружины и утяжелении приклада :yes:
И это не моё умозаключение а доказанный на личном опыте, знающих людей, факт :yes:
Спорить дальше не собираюсь, ибо сколько людей столько и мнений у каждого своя правда :gruzin:
"Какие преимущества даёт газовая пружина по сравнению с обычной стандартной витой пружной?
Преимущества от использования ГП можно свести к трём основным пунктам.
Комфорт:
1) Отдача и паразитные неприятные вибрации ("лязг", "зуд", "расколбас") в процессе выстрела при использовании ГП существенно меньше, чем от витой. Помимо общего комфорта тактильных ощущений, одно из практических следствий - повышение точности стрельбы."
Вернуться в «Пневматическое оружие»
