Дробь
- OLLE
Дробь
Предлагаю поделиться информацией и советами по снаряжению дробового заряда, согласованию дроби и т.д.
Для затравки предлагаю несколько статей из различных источников.
Патроны для гладкостволок
Прежде всего следует разобраться в вопросе применения патронов к гладкоствольному оружию на охоте в зависимости от дальности стрельбы и того, какое животное необходимо отстрелять. Общий подход к проблеме расстояния стрельбы состоит в том, что
для дальней стрельбы (порядка 45-50 м) из гладкого ствола, как минимум с получоком (хотя предпочтительнее сильный чок), следует выбирать патроны с контейнером.
Для стрельбы на средние расстояния (35-40 м) патроны следует применять обычной снарядки без контейнеров из чока или получока. Контейнер можно применить только в том случае, когда ствол имеет цилиндрическую сверловку. Стрельба на близких расстояниях допустима из цилиндров, при этом желательно, чтобы патроны были снаряжены с пыжами, имеющими устройства для увеличенного разброса дроби. Естественно, размер дроби должен соответствовать размеру дичи.
На таких крупных животных, как лось, кабан и медведь, необходимо применять тяжелые пули типа "Бреннеке" или "Гуаланди" весом не менее 36г.
Для отстрела оленя, некрупного лося или кабана можно использовать более легкие пули весом 25-30 г.
Для добычи подсвинков, волка и подобных по величине животных можно применять крупную и среднюю картечь диаметром 5,6-8,4 мм.
На гусиных охотах следует применять патроны с одним или четырьмя нулями. Самую крупную дробь используют при охотах на очень крупного гуся, а стрелять следует из длинных стволов с сильными дульными сужениями.
Такое же оружие и патроны следует применять при охоте на лисиц с подхода, а из-под гончей можно брать дробь и помельче. Иногда можно использовать даже дробь № 3, если патрон имеет хорошие характеристики по скорости и кучности (патрон только с контейнером), а ружье длинные стволы (не менее 750 мм) и мощные чоки, а дальность до лисицы не более 30 м.
Если зайца стреляют из-под гончих, то можно применить дробь № 5, а осенью с подхода номера 3 или 4, зимой же лучше иметь патроны с дробью № 2 или 1.
Глухаря следует отстреливать дробью № 2 или 1, естественно на допустимые дистанции.
По тетереву лучше всего стрелять дробью © 3, можно, конечно, и помельче, но далеко не всегда, разве что по выводкам из-под собаки.
Рябчика следует брать 7 или 8 номерами дроби.
На диких голубей достаточно применять патроны с дробью © 7-5, а на горлиц на номер помельче.
При охоте на уток следует запасаться патронами с дробью © 5-7, а если крупная попадется, то не возбраняется применить и троечку. Много еще существует всяких охотничьих объектов, но приведенные здесь рекомендации позволят вам сориентироваться, какую дробь следует применить в зависимости от величины зверя или птицы.
В настоящее время довольно большое распространение получили патроны увеличенной мощности под названием "магнум".
Основной внешней отличительной особенностью патронов "магнум" является увеличенная длина гильзы до 76 или 89 мм. Патроны с длиной гильзы 76мм появились, судя по имеющимся каталогам, после Второй мировой войны, а патроны с длиной гильзы 89 мм были введены американской фирмой "Федерал" в 1987 году для 12 калибра, что было обусловлено необходимостью размещения большего по объему дробового снаряда со стальной дробью.
Патрон "магнум" 12 калибра дает возможность получить выстрел, равный по мощности патрону 10 калибра, то есть универсальность оружия значительно расширяется. Ружье же 20 калибра, рассчитанное на применение патронов "магнум", позволяет произвести выстрел, по мощности равный выстрелу патроном 12 калибра. Имея одно ружье 20 калибра "магнум", за счет применения различных по мощности патронов можно получить выстрелы, по поражающей способности равные патронам 20 или 12 калибра. Конечно, это очень удобно и рационально -иметь одно ружье, а меняя патроны, получить достаточно универсальное ружье.
В качестве примера рассмотрим продающиеся патроны под маркой "Тайга", характеристики которых приведены в таблице 1.
Наша весьма известная фирма "Азот" также продает патроны "магнум" 12 и 20 калибров.
Однако очень часто охотники задаются вопросом, как самим изготовить такой патрон, либо из-за отсутствия его в продаже, особенно в отдаленных местах, либо по причине дороговизны. А поскольку оружие уже приобретено, то при необходимости иногда следует использовать его на всю мощь.
В отношении этого можно сказать прежде всего то, что снаряжать патроны повышенной мощности можно только при использовании специального пороха. Обычный же порох поднимает весьма сильно максимальные давления при увеличенных навесках дроби, что может привести к разрушению ружья, а заодно покалечить и стрелка. При этом скорость дроби значительно снизится, что приведет к уменьшению убойной дистанции стрельбы. При увеличении же навески пороха вместе с навеской дроби или пули произойдет еще большее увеличение максимального давления, что еще более усугубит положение. Чтобы этого не произошло, такие патроны следует снаряжать специальными порохами, которые придают дробовому снаряду требуемые начальные скорости при незначительном увеличении максимального давления, величина которого не превышает того значения давления, на которое рассчитано ружье. Ведь оружие, рассчитанное под патроны "магнум", имеет более прочные стенки стволов и мощные запирающие механизмы.
Какой же конкретно эффект дает применение патронов "магнум" на охоте и дает ли вообще что-нибудь? Прежде всего следует знать, что скорости начальная и конечная около цели у дробинок патронов "магнум" и стандартных мало чем отличаются, и поэтому с этой точки зрения патрон "магнум" не имеет преимуществ. Однако благодаря увеличенной массе дробового снаряда в 1,28-1,625 раза, плотность дробовой осыпи в зависимости от калибра также соответственно увеличивается, а учитывая, что для поражения дичи необходимо, чтобы в нее попало 3-5 дробинок, это значит, что такая плотность при увеличенном количестве дробинок может быть получена на более удаленном расстоянии от стрелка.
Поскольку количество дробинок пропорционально массе дробового снаряда соответствующего дичи номера дроби, то и плотность дробовой осыпи увеличится в среднем в полтора раза, а это значит, что если на дальности 35 м мы имеем достаточную плотность дробовой осыпи, то есть 3-5 дробинок в тушке соответствующего дичи номера дроби, то при увеличенной массе дробового снаряда в 1,5 раза мы получим плотность на ту же дистанцию примерно 5-8 дробинок в тушку дичи. Элементарная логика подсказывает, что при стрельбе на дистанцию, увеличенную в 1,5 раза, мы получим обычную плотность дроби в 3-5 дробинок. Таким образом, при использовании патронов "магнум" можно увеличить дальность стрельбы до 53 м. Практическая стрельба на охоте подтверждает эти расчеты.
Поскольку патрон "магнум" имеет повышенную навеску дроби, то при производстве выстрела для нижних дробин в снаряде наступают условия, при которых возможна их увеличенная деформация за счет перегрузок, возникающих при начале перемещения дробового снаряда и воздействии выше расположенных дробин. Чтобы сократить эти нежелательные явления, необходимо использовать дробь увеличенной твердости, улучшить амортизационные свойства пыжа, заполнить междробовое пространство амортизирующим материалом и применить специальный порох, который имеет определенную кривую давления, позволяющую снизить пик максимального давления при увеличенной навеске дроби и в то же время не снизить начальную скорость, иначе убойность дробинок на дистанции окажется недостаточной для поражения дичи. Все это говорит о том, что в домашних условиях такой патрон снаряжать не следует, так как без замера баллистических характеристик можно снарядить такой патрон, который либо разорвет ружье, либо не будет иметь тех характеристик, которые позволят ему поражать дичь на более далеких расстояниях, чем обычный стандартный патрон.
И нужно запомнить еще одно. Нельзя стрелять из ружья, рассчитанного на применение стандартных патронов с патронником 70 мм, патронами "магнум" с гильзой длиной 76 мм. При выстреле таким патроном расправившееся дульце гильзы частично перекроет переход для дроби и пыжей из патронника в ствол, что приведет к сильному увеличению давления не только за счет применения увеличенных навесок пороха и дроби, но и за счет частичного перекрытия снарядного входа.
Итак, в конечном итоге надо твердо запомнить, что патроны "магнум" необходимо приобретать только заводского снаряжения и использовать только в тех ружьях, которые рассчитаны на применение таких патронов.
Теперь следует разобраться в вопросе, когда их следует применять на охоте и являются ли они универсальными для всех видов охот. Тут необходимо запомнить одно, что патрон "магнум" не имеет увеличенную начальную скорость дроби по сравнению со стандартным патроном, а иногда она даже несколько более низкая. Это говорит о том, что патрон "магнум" следует использовать только с относительно крупной дробью, которая сохраняет достаточно высокую скорость у цели на большем расстоянии. Мелкая же дробь на большом расстоянии снижает скорость настолько, что теряет свою убойную силу.
Поскольку поражающая способность патрона повышена за счет увеличенной плотности дробовой осыпи, то не следует применять патроны 10 и 12 калибра "магнум" и "полумагнумы" 16 калибра с контейнерами-концентраторами для стрельбы на близких расстояниях, так как от дичи ничего не останется. Эти патроны хороши для стрельбы на предельных расстояниях для дробового выстрела, но на таких расстояниях только крупная дробь сохраняет достаточную энергию. Это значит, что нет смысла приобретать патроны с мелкой дробью © 7-10 и пыжами-концентраторами, так как скорость мелкой дроби у цели будет ниже требуемого значения, которое находится в пределах 180-200 м/с. Патроны с такой дробью следует приобретать либо с обычными пыжами без контейнеров-концентраторов, либо с разбросными пыжами, или, как их еще называют, "дисперсными".
При стрельбе же на средние дистанции 35-40 м плотность дробовой осыпи от стрельбы патронами 12 калибра "магнум" будет еще очень велика, а излишнее количество дробинок пускать на ветер при большой стоимости патрона нет смысла, да к тому же и добытая дичь окажется настолько нашпигованной дробинками, что употреблять ее в пищу будет не очень приятно. Эти патроны можно применять для стрельбы на эту дистанцию (если не жалко дроби) с устройствами типа дисперсного пыжа, ствола цилиндрической сверловки, с преддульным расширением или раструбом. Так что в данном случае следует применять обычные стандартные патроны 12 калибра. Этого нельзя сказать о патронах "магнум" 20 калибра, которые для стрельбы на 35-40 м вполне пригодны. Ведь этот патрон, по сути дела, равняется стандартному патрону 12 калибра и поэтому вполне разумно его использовать для стрельбы на эти дистанции со средней и крупной дробью по средней и крупной птице, а также по таким животным, как лисица или заяц. По этим же животным вполне рационально применять патроны "магнум" больших калибров при стрельбе на дистанции до 53 м соответствующими номерами дроби, так как именно для этих целей они и разработаны. Конечно, на такие расстояния следует применять только крупную дробь по соответственно крупной дичи, так как только крупная дробь на этой дистанции сохраняет достаточную скорость для разрушения тканей дичи и проникновения через плотное, особенно осеннее, перо при стрельбе, к примеру, по гусю. Кроме того, патроны "магнум" следует применять для получения эффективного дальнего картечного выстрела. Посудите сами, ведь в патрон "магнум" помещается 12 картечин диаметром более 8 мм вместо 9 картечин стандартного патрона, а это значит, что надежность поражения увеличивается на одну треть, что немаловажно при охотах на волка, косулю или некрупного кабана.
Применять патроны "магнум" без контейнеров нежелательно, так как происходит сильное и быстрое свинцевание канала ствола, особенно в переходных конусах из патронника в ствол и из ствола в дульное сужение.
До сих пор речь шла о патронах "магнум" с длиной гильзы 76 мм и со свинцовой дробью, но, как известно, патроны "магнум" разработаны и с длиной гильзы 89 мм. Этот патрон специально разработан под стальную дробь, так как для отстрела определенной дичи размер стальной дроби должен быть увеличен на два номера, чтобы сохранить количество дробинок и, соответственно, плотность дробовой осыпи на ту же дистанцию и с теми же поражающими способностями, как и соответствующий патрон со свинцовой дробью. Применение патронов со стальной дробью обусловлено тем, что в некоторых странах принято законодательство, запрещающее охоты на водоемах со свинцовой дробью.
В конечном итоге следует знать, что при одинаковых дульных сужениях, длине ствола и патронах без контейнеров, одинаковом способе снаряжения, то есть патронах одной партии (одинаковом давлении и температуре окружающей среды и др. метеоусловий), плотность дробовой осыпи будет практически пропорциональна массе дробового снаряда и количеству дробинок в снаряде. Именно это свойство патронов "магнум" положительно сказывается при стрельбе на предельные дистанции для дробового выстрела. Ниже приводится таблица с расчетом площади мишени, которую можно надежно поразить дробовым выстрелом на дистанции 53 м, применяя патроны "магнум".
Для примера рассмотрим такой случай. Предстоит охота на зайца с убойной площадью 400 см2. Если у меня ружье под патрон 12/76 с дробью № 1, то из него можно стрелять на 53 м, а патроном 12/70 только на 35 м (то же самое можно сказать и о патроне 20/76).
А вот патроном 20/70 только на 28 м. Патрон же 410/76 пригоден для стрельбы только на 22 м. Такие расчеты можно сделать по любой дичи, зная ее убойную площадь. Кстати патроны 12/70 и 20/76 идентичны по своей поражающей способности. Таким образом, имея ружье "магнум" 20 калибра, вы обладаете достаточно универсальным ружьем, так как оно дает возможность иметь эффективный выстрел 12 калибра и в то же время позволяет производить отстрел обычными патронами 20 калибра, что достаточно выгодно с точки зрения экономии дроби и других средств. Да и просто иногда нужен выстрел пониженной мощности при отстреле небольшого животного. Полузаряды там же удобнее делать в патронах меньшего калибра.
Данные примут несколько иной вид, если ствол будет иметь полный чок, а дробь будет помещена в контейнер и пересыпана гранулированным полиэтиленом. Как известно, полный чок повышает кучность стрельбы обычно до 60-65 % (получок в среднем дает 50% кучности), помещение дроби в контейнер и пересыпка его гранулированным полиэтиленом увеличивают кучность боя еще на 7-9 %, по данным иностранной печати. Таким образом, полученные нами расчеты дальности стрельбы разными по мощности патронами несколько увеличатся. Для патрона 12/76 эта дальность увеличится до 64-70 м, а для патрона 20/76 - до 42- 46 м для дроби © 3.
О применении патронов "магнум" 410 калибра на наших охотах можно сказать следующее. По массе дробового снаряда этот патрон соответствует обычному патрону 28 калибра. Отсюда и условия его использования на охотах такие же, как для ружей 28 калибра.
М. Блюм, Охота и охотничье хозяйство 08/2004г
- OLLE
И ещё
Свинцовая сеть для дичи
Прошли века с того дня, когда человек впервые выстрелил круглой свинцовой пулей. Наверное уже тогда стрелок понял, что нельзя бесконечно усиливать пороховой заряд и массу метаемых снарядов, потому что отдача оружия может стать нестерпимой для человека. Но охотник желал стрелять дальше и поражать цель надежнее. В результате экспериментов и была изобретена дробь, которая известна нам под таким названием, быть может, просто потому, что пришлось раздробить пулю, сделав из нее множество мелких пулек, которые в совокупности имели общий вес одной, самой тяжелой для данного оружия пули. С тех пор миллионы людей во всем мире продолжают выстреливать из своих ружей все те же свинцовые шарики...
Для создания современного дробового оружия и боеприпасов были проведены многочисленные научные исследования и эксперименты. Об охотничьем оружии и о стрельбе дробью весьма компетентные авторы написали горы литературы. Были попытки придать дроби другую форму, изготовить ее из других материалов, но пока такая дробь большой популярностью не пользуется, разве что в некоторых странах все чаще применяют свинцовые или стальные шарики, покрытые другим металлом, чаще всего медью (плакированная дробь). И все же основным достижением в области развития дробового оружия, пожалуй, надо считать не изменение самой конструкции оружия, патрона или дроби, а знания о процессе дробового выстрела, которые позволили определить оптимальные характеристики ружей и боеприпасов различного типа и сбалансировать эти характеристики между собой.
Таблица 1. Типичный баланс характеристик ружья 12 калибра
Рабочее давление в канале ствола в районе патронника, кгс/см2 Общий вес оружия, кг Совокупный вес метаемого тела, г Начальная скорость полета дроби, м/с
600 3,1 – 3,5 35 320 – 360
Современное охотничье ружье представляет из себя мощный, тонко отрегулированный инструмент, все параметры которого взаимосвязаны между собой и сбалансированы как с физическими возможностями человека, так и с теми задачами, которые предполагается решать при помощи этого оружия. Некоторые типичные характеристики современного комплекса ружье-патрон указаны в таблице 1. Пользователю такого оружия следует помнить, что даже незначительное изменение оптимального соотношения массы метаемого тела и мощности метательного заряда в современном дробовом патроне приводит к изменениям функционирования всего комплекса патрон-оружие. В таблице 2 показаны возможные последствия таких изменений, внесенных в первоначальный баланс патрона без превышения пределов, указанных в инструкциях по снаряжению.
Но многие современные стрелки и охотники уже не думают о снаряжении патронов самостоятельно, а предпочитают приобретать готовые патроны заводского снаряжения. Но и в этом случае возможны "лобовые" решения. Например, некоторые охотники ищут в магазинах не те патроны, которые идеально подходили бы к их оружию, а самый "крутой" боеприпас с наибольшим количеством пороха и дроби, да еще предпочитают выбирать дробь самых крупных размеров, наивно полагая, что на охоте это позволит им удивлять всех дальними и точными выстрелами.
Из таблицы 2 следует, что "лобовые" способы повышения эффективности дробового патрона путем простого увеличения навесок пороха и дроби не приносят желаемого результата.
На охоте действительно случаются, хотя и крайне редко, удивительные выстрелы на запредельные дальности и это надо учитывать для обеспечения безопасности стрельбы. Но ведь охота – это не игра в рулетку. Мы вправе рассчитывать на то, что наше любимое ружье при правильном использовании обеспечит надежное поражение дичи. Для того, чтобы понять, что мы на самом деле можем ожидать и требовать от хорошего дробового ружья, снаряженного отличным и подходящим для него патроном, подумаем о том, почему мелкая рыба не попадается в сети с крупной ячеей? Она просто проскальзывает между узлами этой сети! Если представить себе весь дробовой заряд, летящий по вашей воле к дичи, в виде сети, то можно понять, что у мелкой дичи очень много шансов проскользнуть между крупными дробинами.
Таблица 2. Последствия изменении соотношения заряд-снаряд в охотничьих патронах
Изменения Результат Последствия
Увеличение навески пороха Возрастание давления и скорости полета дроби. Деформация дроби Возрастание ощущаемой отдачи (возможно до нестерпимой отдачи), ухудшение кучности боя и дробовой осыпи
Уменьшение навески пороха Уменьшение давления и скорости полета дроби Снижение ощущаемой отдачи, повышение кучности. Падение резкости боя, снижение дистанции эффективного поражения за счет недостаточной скорости дроби
Увеличение навески дроби Увеличение давления, уменьшение скорости полета дроби. Деформация дроби Возрастание ощущаемой отдачи (возможно до нестерпимой отдачи), ухудшение равномерности дробовой осыпи
Уменьшение навески дроби Уменьшение давления, не полная утилизация порохового заряда Снижение ощущаемой отдачи, снижение кучности и равномерности осыпи и общего количества дробин, попавших в цель
Вероятно, теперь следует вспомнить о том, что не только теорией, но и многовековой охотничьей практикой установлено, что для надежного мгновенного поражения дичи необходимо попадание в нее не менее 4 дробинок соответствующего размера, летящих с достаточной скоростью. В этом случае вероятность поражения жизненно важных органов дичи достаточно велика, а совокупная энергия всех попавших дробинок обеспечивает останавливающее и шокирующее действие.
Казалось бы, 4 попадания можно было бы и заменить на одно попадание более крупной дробины – энергия-то та же, а может быть еще больше, потому что крупная дробь лучше сохраняет скорость, и к моменту ее встречи с целью, она может обладать большей энергией. Но обеспечить попадание одной-единственной дробины сложнее, чем попадание части дробовой осыпи, а ранение дичи одной, даже очень крупной дробиной скорее всего окажется менее тяжелым: одна дробина не закачает в цель всю свою энергию, а, пробив дичь насквозь, затратит ее на продолжение полета. Это одна из типичных причин появления множества подранков после каждой охоты.
В наших рассуждениях остались некоторые неясности. Что значит "дробь соответствующего размера"? И что значит "достаточная скорость дроби"?
Многие авторы пытались определить номера дроби, требуемые для надежного поражения отдельных видов дичи и выводили соотношения массы или площади дичи к массе дробин. Такие расчеты дают ориентировочную информацию и не всегда подтверждаются на практике. Любой охотник знает, что есть разные виды дичи, более или менее крепкие на рану. Например, слабым считают рябчика, а морскую утку осенью иногда сравнивают с резиновым чучелом: "в нее стреляешь, а она сидит"!
Правда, это еще не значит, что для добычи крепкой на рану дичи надо брать более крупную дробь. Для той же морской утки я предпочитаю использовать более мелкую дробь – при множественных попаданиях "крепость" этой дичи не препятствует ее добыче. А вот для добычи кряковой утки на осеннем пролете действительно приходится брать несколько более крупную дробь, чтобы обеспечить более глубокие раны – осенью эту птицу хорошо защищают жировая прослойка и новое крепкое перо. Поэтому я ориентируюсь на практические данные, неоднократно проверенные на охоте (таблица 3).
Таблица 3. Оптимальный калибр (номер) дроби
Вид дичи Номер дроби
Бекас, перепел 11-8
Рябчик, вальдшнеп, чирок 8-5
Утки (разные) 7-3
Тетерев 5-3
Заяц 3-1
Глухарь гусь 1-00
Россомаха 000 - картечь
Более крупные виды (рысь, волк, косуля и др.) заслуживают картечи различных калибров, а крупных кабанов, лосей и медведей я бы рекомендовал стрелять только пулей.
Теперь о "достаточной" скорости полета дроби. Здесь все несколько проще – большинство знатоков соглашаются, что скорость полета дроби в десяти метрах от дульного среза ствола должна быть не менее 300 м/сек. В обычных иностранных и отечественных патронах заводского снаряжения она составляет 300-320 м/сек, у патронов для стендовой стрельбы и "магнум" она может быть около 340 м/сек. Считается, что такая скорость обеспечивает надежное поражение дичи дробью любого калибра (номера) на всем протяжении нормальной дистанции стрельбы, которую по установившимся международным нормам принято принимать за 37 метров (40 ярдов).
Для того, чтобы определить дробь, которой мы можем надежно поражать дичь, попробуем представить себе следующую картину: у нас есть идеальное оружие со стволом сверловки "получок", которое дает дробовую осыпь с идеально равномерным распределением пробоин в центральном круге диаметром 76 см. При стрельбе из нашего ствола на дистанции 37 метров процент дроби, попавшей в такой круг, должен составлять 50% (обычное значение для стволов "получок" – 50-55%).
Взяв за основу такие условия, мы можем провести несложный расчет: вес всего дробового заряда разделим на вес одной дробины и получим количество дробин в заряде. В центральный круг мишени должно попасть 50% всех дробин, поэтому разделим площадь центрального круга на половину количества дробин в заряде и умножим на 4 для того, чтобы определить площадь, в которой уложатся пробоины 4-х дробин. Иными словами, мы представим себе размер дичи, которую можно уверенно поразить из того или иного оружия тем или иным номером дроби (таблица 4).
Таблица 4. Расчет площади мишени, которую можно надежно поразить дробовым
выстрелом на дистанции 37 м
Калибр Вес заряда Номер дроби/
вес дробины Количество пробоин в круге диаметром 76 см Площадь, в которую попали 4 дробины, см2
12 35 7 / 0,09 195 92
12 35 3 / 0,25 70 260
12 35 1 / 0,37 47 384
12 35 0000 / 0,75 23 788
20 25 7 / 0,09 139 132
20 25 3 / 0,25 50 364
20 25 1 / 0,37 34 532
20 25 0000 / 0,75 17 1068
410 магнум 20 7 / 0,09 111 164
410 магнум 20 3 / 0,25 40 452
410 магнум 20 1 / 0,37 27 672
410 магнум 20 0000 / 0,75 13 1396
Исходя из таких теоретических рассуждений, мы можем, например, сделать вывод о том, что при стрельбе из ружья 12 калибра на дистанции 37 метров дробью №7 мы можем уверенно поражать дичь, если ее поражаемая площадь составляет 92 кв.см. Чтобы наглядно представить себе такую дичь, вообразим себе птицу, тело которой укладывается в квадрат со стороной около 10 см. По той же логике, стреляя из ружья "Сайга 410" патроном "магнум" с дробью 0000 на той же дистанции, мы можем рассчитывать на уверенное поражение только гораздо более крупной дичи, которая занимала бы квадрат со стороной около 37 сантиметров.
Если при таких условиях стрельбы я допускаю промах, то винить в этом промахе я должен не ружье, а себя самого.
Каждое ружье, как и человек, обладает собственным характером. Кроме того, ружье не стреляет само по себе - для этого нужен патрон, который, в свою очередь, отдельно от ружья тоже не может обеспечить никаких параметров выстрела. В этой связи надо сказать, что самые лучшие патроны еще не всегда обеспечивают идеальный выстрел для каждого ружья.
Практика показывает, что большинство выстрелов дробью на охоте производится в условиях, отличных от тех, что приняты для испытания дробовых патронов. Условия испытаний –&nb{p; дистанция 37 метров, стодольная мишень с центральным кругом диаметром 76 см. Эти условия позволяют делать выводы только об эффективности стрельбы по неподвижной мишени, тогда как большинство выстрелов на охоте делается на более коротких дистанциях по перемещающейся (иногда – очень быстро) цели. Дробь, вылетая из ствола плотной короткой струей, быстро разлетается в стороны, превращаясь в фигуру, которую обычно называют "дробовым снопом" и которую знаменитый оружиевед С.А.Бутурлин сравнивал с "колоколом или пустым внутри конусом, летящим верхушкой вперед". По некоторым данным уже на дистанции в 37 метров дробовой сноп может растягиваться на 5-6 метров, по длине этого снопа могут образовываться разрывы, которые потом не отразятся на распределении пробоин в плоской мишени.
Для стрельбы по неподвижной цели все это не имеет большого значения – дробины все равно попадут в нее с ничтожно малым промежутком во времени. А вот если цель очень быстро перемещается – другое дело: теоретически она может либо набрать в себя больше дроби, чем получил бы неподвижный центр мишени, либо пролететь через разрывы в дробовом снопе с меньшим для себя ущербом.
Таблица 5. Данные пробного сравнительного отстрела ружей ИЖ-12 и "Winchester"
Ружье 10 м 25 м 37 м 50 м 75 м 100 м
ИЖ-12 102 / 77,5 (176) 93 / 70,7 (196) 89 / 76,67 (204) 64 / 48,6 (284) 24 / 18,2 (756) 9 / 6,8 (2016)
W 71 / 56,8 (256) 69 / 55,2 (264) 58 / 46,4 (312) 32 / 25,6 (568) 7 / 5,6 (2712) 3 / 2,4
Примечание:
в числителе – число дробин, попавших в круг диаметром 76 см,
в знаменателе – процент к общему числу дробин, в скобках – площадь (см2),
уверенно поражаемая 4-мя дробинами на данной дистанции.
Чтобы придать нашим теоретическим рассуждениям о стрельбе по неподвижной цели чуть больше практичности и проверить наши выводы и методику расчета, мы произвели по несколько выстрелов на разных дистанциях из различных ружей – ИЖ-12 (12 калибра) и "Winchester" калибра 410 магнум. Стрельба велась дробью №3 по обычной стодольной мишени, ее результаты показаны в таблице №5. Из таблицы можно сделать вывод о том, что полученные результаты несколько хуже расчетных (что естественно с учетом "идеальности" расчетных условий), тем не менее такая методика может быть рекомендована каждому охотнику для примерного определения возможностей своего ружья.
Полученные теоретические и практические результаты подтверждают также неоднократно высказанное мнение о том, что стандартное охотничье ружье 12 калибра с соответствующим боеприпасом в большинстве реальных охотничьих ситуаций не может быть предсказуемо эффективным на дистанциях свыше 50 метров. Эффективность ружья 410 калибра ограничена в большинстве случаев дистанцией 25-40 метров. При этом основным фактором, ограничивающим дистанцию эффективной стрельбы, является не скорость и "убойность" дроби, а количество дробин, которые могут гарантированно попасть в цель.
Для того, чтобы понять свое оружие и научиться его использовать, вероятно, каждому владельцу дробового ружья было бы неплохо провести пробные стрельбы и оценить их результаты, используя предложенную методику расчетов. После этого у охотника уже вряд ли возникнет желание стрелять по бекасу дробью №1 с расстояния более ста метров. Словом, больше стреляйте!
Юрий Сергеев
Журнал "Ружье", январь-февраль 1997
Бекас, перепел 11-8
Утки (разные) 7-3
Тетерев 5-3
Заяц 3-1
Глухарь гусь 1-00
Примечание:
Юрий Сергеев
- Глухарь
А дробь я покупаю только катаную.Она крепче и круглее
.Если заряжаю патрон для дальнего выстрела то пересыпаю ее крахмалом или тальком.По опыту скажу что кучность лучше.Ну а без контейнера я вообще заряды не делаю.Ствол жалко.Просто разрезаю его еще на 4 части и он раскрываеться в "розочку" сразу после выхода из ствола.
Чем хуже погода ,тем лучше охота
oven
Уважаемый НикС, если есть желание просто "встрять" в тему - это одно, а дать дельный совет - это другое. На сезон у меня уходит от 30 до 50 кг. дроби, и когда в "Мире охоты" дробь стоит 240 руб. за 1 кг, начинаешь считать. Но даже не в этом дело. Снаряжаю патроны сам еще и для того, что для разных охот разные требования к патрону, да и сам процесс изготовления дроби, снаряжения доставляет удовольствие. Конечно проще купить патрон в магазине, да и игры-стрелялки есть, а гуся проще купить на базаре. Во всем нужно получать удовольствие.
