Машинки и станки для снаряжения патронов
СКС-07
Re: Машинки и станки для снаряжения патронов
#841
Сообщение СКС-07 » 16 фев 2017, 13:40
Приобрел по случаю
[youtube]kq9P5YxeJm8[/youtube]
Распаковка товара.
жизнелюб
Благодарил (а): 2034 раза
#842
Сообщение жизнелюб » 16 фев 2017, 17:34
Доцент26 писал(а): сделал приспособу, удар молоточком осадил и нет проблем.
Жека , чертежи в студию. :wink:
Высокая в небе звезда зовет меня в путь
Те, кто волею слаб и чьи души легки
Не подходят и близко к лесам
Там отчаянны волей слепые щенки
Страх внушают откормленным псам
Доцент26
Благодарил (а): 2276 раз
#843
Сообщение Доцент26 » 16 фев 2017, 17:45
Болт М6 и куча гаек. накручиваем закантриваем так чтобы болт или шпилька не упиралась в наковальню или стол.
Можно конечно кошерно заплатить 1500рублей и купить в Артель Самокрут Корректор капсюльного гнезда. Но этот вариант с болтом и гайками работает уже 3 года, мне достаточно.
как видно что теже яйца только дорого.
Нашел эту идею давно и здесь же на форуме Вот с ФОТО
http://www.yurok-club.ru/viewtopic.php?p=362637#p362637
Ставишь гильзу на жесткий пол, наковальню или любой ровный твердый предмет, вставляешь болт с упором гайкой во внутрь гильзы, попадаешь болтом в дырку капсюльного гнезда и делаешь не сильный удар молотком по болту с верха, от удара как бы плющиться донце гильзы тем самым уменьшая диаметр капсюльного гнезда.
На выходе капсюль руками не воткнуть, только барклаем или станком! Страдают прослаблением капсюльного гнезда в основном гильзы фирмы Феттер хотя пластик очень хороший. Вот и получается если не просаживать донце то капсюль может вылазить обратно.
Чертеж если есть токарь.Чертежи с
popgun.ru/viewtopic.php?f=66&t=523446
N.N.
#844
Сообщение N.N. » 16 фев 2017, 19:30
БорисВикторович писал(а):И получается, что при одинаковом рецепте у одних гильз звезда выпирает, а у других проседает.
Это легко лечится подрезкой гильз...Кроме этого срезается раздавленный край гильзы,притом не ровно ,а с фаской. Чтобы при закрытии звездой не было дырочки в центре.
Где то выше в этой теме есть об этом.
#845
Сообщение БорисВикторович » 16 фев 2017, 19:51
Спасибо, я в курсе. Но это дополнительные хлопоты и нужна приспособа для подрезки гильз. Еще можно для подгонки вырезать у ПК центральную часть (амортизатор) и заменять набором пыжей (лучше пробка или двп) нужной высоты. Но по мне проще сразу подобрать комплект гильза-ПК для требуемых навесок пороха и дроби. Я остановился на гильзе Феттер и ПК Шеддит, Главпатрон и Феттер разной высоты, поскольку дробь разных номеров при одном весе снаряда имеет разный суммарный объем :hi:
Дядя Вася
Благодарил (а): 74 раза
#846
Сообщение Дядя Вася » 16 фев 2017, 20:35
Блин, как у вас все хлопотно. У меня как то проще прошла адаптация. Сначала попортил немного, сейчас в принципе без проблем. Единственное, что доделал, так это вклеил монету в последнюю матрицу для звездения. А, и еще, Сделал конусную обжимку для готового патрона. Теперь на конце патрона явный конус и не надо ни докручивать закаткой и не мучится от неперезаряда. После заряжания патронов, каждый проверяю на "вхожесть". Для этого беру отдельно ствол, патрон должен под своим весом легко влетать и выпадать из него.
N.N.
#847
Сообщение N.N. » 17 фев 2017, 09:51
Василий К писал(а):как у вас все хлопотно.
Василий К писал(а): Сначала попортил немного
Василий К писал(а):вклеил монету в последнюю матрицу для звездения
Василий К писал(а):Сделал конусную обжимку для готового патрона
Василий К писал(а): каждый проверяю на "вхожесть". Для этого беру отдельно ствол,
Нормально так....простенько. :drinks:
СКС-07
#848
Сообщение СКС-07 » 17 фев 2017, 11:11
Василий К писал(а):
вклеил монету в последнюю матрицу для звездения, а монетка какая и где найти.
Макс Дн
Благодарил (а): 2717 раз
#849
Сообщение Макс Дн » 17 фев 2017, 11:58
СКС-07
Отлично подходит наша или Украинская 1 копейка, у меня вклеена наша, а вот у друга сделано по другому у него на последней базе, под металлическую скобу для держания патрона подложено 2 рубля, но при таком способе нужно будет и саму скобу чутка приподымать шайбочками, а то патрон под неё не влазит.
Охота это жизнь.
ИЖ-58МА 16к, Franchi Affinity One 12к, ТОЗ - 57К 1С 12к, Ata Arms SP White 12к.
Курцхаар Веста.
PavelRS
Благодарил (а): 19 раз
#850
Сообщение PavelRS » 17 фев 2017, 13:27
Доцент26 писал(а):Болт М6 и
Вот хоть кому-то моя конструкция с болтом помогает. :drinks:
Stoeger 2000A Deluxe - класс! Английский пойнтер "Айс Крим из Ключиков"
