Самозаряд в мр 153
Чумак
Благодарил (а): 399 раз
Сообщение Чумак » 17 фев 2011, 02:09
КМВ
У нас с Доцентом золотая середина :-D :радость:
иж-27ем,мр-153,ЭГ Утешка(на пенсии).ФГ Фин
Толик++!!!
Сообщение Толик++!!! » 17 фев 2011, 15:03
Правда или лож что крхмал повышает довление в стволах
Доцент
Сообщение Доцент » 17 фев 2011, 15:56
что страшно? А ружье то под магнум :-D Ну может немного повысит
Толик++!!!
Сообщение Толик++!!! » 17 фев 2011, 20:15
Нет не страшно и ружье под магнум и стреляю уже года 2 а то один сказал, а сам он брихливый вот и думаю правда или нет
КМВ
Сообщение КМВ » 17 фев 2011, 22:39
Толик++!!! писал(а):Правда или лож что крхмал повышает довление в стволах
Несколько повышает. Ровно настолько, насколько препятствует смятию нижних рядов дроби при её разгоне. При обычном заряжании длина столбика дроби при выстреле сокращается до 10%, при крахмале - меньше, из-за его демпфирующего действия. Соответственно пропорционально уменьшается и начальный объём камеры сгорания пороха, что увеличивает давление, а в месте с ним и резкость выстрела.
Толик++!!!
Сообщение Толик++!!! » 18 фев 2011, 22:52
Есть вопос для обсуждения сегодня отсрелял 6 патронов порох сунар по этикетке 1,9г. Г-за 70мм. пласмас обтюратор,3мм прокладки, войлочный пыж, на него 1/3 двп, 1,5мм прокладка, на него дробь №1 35г. 6 навесок 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
1. 1,2 резкость 4мм до дробины кучность плохая
2. 1,3 резкость 4мм до дробины кучность плохая чучуть лучше 1
3. 1,4резкость 4-6мм до дробины кучность лучше 2
4. 1,5резкость 8мм до дробины кучность токаяжекак 3
5. 1,6резкость 8мм до дробины кучность лучше 4
6. 1,7резкость 8-10мм до дробины кучность премерно таже сужение чек вопрос о кучности почему с повышением заряда повышается кучность по теории заряд 1.2 1.3 должны быть самыми кучными бред какойто если повысить заряд до до1.8 кучность пойдет на нет100% кто знает что за явление?
КМВ
Сообщение КМВ » 19 фев 2011, 10:56
Толик++!!!
Толик++!!! писал(а): вопрос о кучности почему с повышением заряда повышается кучность по теории заряд 1.2 1.3 должны быть самыми кучными бред какойто если повысить заряд до до1.8 кучность пойдет на нет100% кто знает что за явление?
Это имеет место из-за особенностей пороха Сунар. Скорость его горения и давление резко возрастают при плотном снаряжении патрона (4,5мм прокладок- это много). К тому же при очень лёгком заряде пороха увеличивается плотность заряжания, т.е отношение количества пороха к его объёму и будет наблюдаться дополнительное ускорение его горения, что в совокупности с тяжёлым снарядом дроби будет давать более быстрый скачок и увеличение максимального давления газов. Будет удар по дроби , вместо толчка, в большей степени деформирующий дробь и разбрасывающий её после выстрела. Однако снаряд не получит большой начальной скорости из-за резкого дальнейшего спада давления и быстрого сгорания малого количества пороха. Поэтому будет плохая кучность и недостаточная резкость.
Регулировать навески этого пороха необходимо не в таких широких пределах и при этом соблюдать зарядное отношение, близкое к баночному (35:1,9=18,4). Для кучного выстрела не стоит использовать тяжёлые навески дроби. Каждый грамм дроби повышает давление на 10-15 кгс/см2.
У меня лучший рецепт по кучности при хорошей резкости на войлочных пыжах для МР-153 и данными на банке (1,85-35г для п/э ПК) был 1,8-34г
Толик++!!!
Сообщение Толик++!!! » 20 фев 2011, 18:18
Спосибо за разяснение, пробовал только из любопытства и такого результата ни как не ожидал. А такой скачек давления только у сунара или также и с другими порохами.
КМВ
Сообщение КМВ » 20 фев 2011, 18:25
Толик++!!! писал(а): А такой скачек давления только у сунара или также и с другими порохами.
У Сокола такая зависимость менее выражена. Его рекомендуемое поджатие в патроне может ограничиваться только твёрдостью пороховых зёрен. Сунар же, да и Салют-4 требуют только досыла пыжа до пороха без усилия. Но при любом порохе общая толщина прокладок не должна превышать 3мм.
Юра Т
Сообщение Юра Т » 14 апр 2011, 10:35
Александр0011 писал(а): А кстати хотел спросить: в каких случаях от плохого (неправильного) самозаряда можно испортить ствол? Просто товарищь когда-то зарядил и у него дуло разорвало что ли... От чего так может быть? Несоответствие порох/дробь, или пыж неподходящий, или что?
Возможно товарищ использовал мерку для сокола с другим порохом или засыпал двойной заряд. Для избежания засыпки (случайно) двойного заряда на навойнике делается отметка по которой видно объем пороха.(однажды помогла). В разделе снаряжения есть много полезного.
Вся ушедшая дичь от охотника добавляет адреналина и открывает второе дыхание.
