Serj55441
Благодарил (а): 24 раза
Re: Винт болотохода
#671
Сообщение Serj55441 » 07 июн 2017, 09:46
N.N. писал(а):
Serj55441 писал(а):чтобы можно было для пробы установить на любой вал, дюймовый или метрический.
Вы всё попутали .На вал 18х2.5 (такой как у большинства) можно поставить любой винт. И американский и "полковой" и любой самодельный. И сравнивать....
А на Ваш вал станет только амер.винт. Если хочется испробовать русские винты - перережьте резьбу на своём валу на 18х2.5. И ставьте ЛЮБЫЕ винты. Сделать это легко даже не разбирая мотора. Заодно расскажете нам о "крепкости" амер.вала , это интересно.
Американских болотоходов мощностью до 15 л.с.( с резьбой 3\4х10) в России вообще очень- очень мало. А винты Фёдора как раз для таких мощностей.
Николай Николаевич,я ничего не попутал.У меня лично пока ещё комплект 15л.с. с валом 18х2,5.
Если подфартит по работе,то буду брать себе в сборе двухгоршковый комплект от Игоря(Zyama).Крёстник пользует такой болотоход на 24л.с. доволен,как слон.
А про резьбу по винтам ещё раз повторюсь,что советую Фёдору(polk) делать всё резьбовые винты с "дюймовым размером" и тогда не надо будет никому перерезать резьбу.Если винты Фёдора поедут,то любопытство возьмёт верх и думаю,что болотоходчики с удовольствием\интересом\сарказмом возьмут винт на пробу.Если я верно понял,то условия Фёдора самые "кристальные,как слеза" - не понравилась проба, возвращаешь винт.
Надеюсь,что ты понял,что Генри Форд был прав со своим высказыванием...и кровь у всех красная......а вот воспитание разное,или с портвейном отца или с молоком матери.
N.N.
Re: Винт болотохода
#672
Сообщение N.N. » 07 июн 2017, 11:16
Serj55441 писал(а): советую Фёдору(polk) делать всё резьбовые винты с "дюймовым размером" и тогда не надо будет никому перерезать резьбу.
Всё таки пусть лучше делает разные резьбы. И тогда люди выберут то ,что нужно...
Это мы как шкуру Не убитого медведя делим... :-D
Serj55441
Re: Винт болотохода
#673
Сообщение Serj55441 » 07 июн 2017, 11:53
Да,есть малёхо такое, про шкуру... :-D :drinks: :hi:
...вот про резьбу :lol:
[youtube]uv7YWRTqNAE[/youtube]
polk
Re: Винт болотохода
#674
Сообщение polk » 08 июн 2017, 21:26
Ну вот это случилось :)
Сегодня на три часа выезжал на Волгу и покатал винты на своем "матрасе", по другому не назвать мою лодку ПВХ, а может и надул неправильно, но волну чувствовалось через надувной пол и транец гулял как подушка...
Но главное что это было все одинаково для всех винтов, в том числе и сам мотор и новые необкатанные двигателя.
Лодка флагман 3300. Загрузка лодки 250 и 290 кг. Течение 0, ветер небольшой.
Двигатель Лифан 6,5 л/с со шкивами Ф 90/160 мм
Винт 7х5 со стандартной лопастью скорость 16 км/час
Винт 7х5 с увеличенной лопастью скорость 15 км/час (по слуху винт тяжелее, мотор просел)
Винт 6х7 со стандартной лопастью скорость 14 км/час (мотор работал очень спокойно)
Винт 7х5 нержавейка американский оригинал скорость 13 км/час ( было проведено три заезда предположительно винт тяжеловат)
Двигатель Лифан 9 л/с со шкивами Ф114/160 мм
Винт 8х7 со стандартной лопастью скорость 16 км/час
Винт 8х7 с увеличенной лопастью скорость 21 км/час
Винт 9х7 с увеличенной лопастью скорость 20 км/час (двигатель просел, винт тяжеловат)
Двигатель Лифан 15 л/с со шкивами Ф133/160 мм
Винт 9х7 со стандартной лопастью скорость 26 км/час (мотор работал с небольшой нагрузкой, но думал корму завернет наизнанку :( )
Большего размера винта небыло, меньше ставить смысла небыло.
Вот такой остался сухой остаток. Теперь все винты разошлю и в ОТПУСК!!!
[youtube]hufnd14HH10[/youtube]
Re: Винт болотохода
#675
Сообщение vabanskiy » 09 июн 2017, 07:41
С почином!
Получается, что широкая лопасть (при одних и тех же условиях) "приворовывает"... :smile:
polk
Re: Винт болотохода
#676
Сообщение polk » 09 июн 2017, 08:35
vabanskiy писал(а):С почином!
Либо более эффективная и перегружает мотор
N.N.
Re: Винт болотохода
#677
Сообщение N.N. » 09 июн 2017, 08:38
vabanskiy писал(а):Получается, что широкая лопасть (при одних и тех же условиях) "приворовывает"...
Скорее мощности мотора не хватает грести большой лопатой....
polk
Re: Винт болотохода
#678
Сообщение polk » 09 июн 2017, 20:28
Я уже попробовал и гадать не хотел бы. Поэтому сегодня были упакованы все винты, 24 шт. Постарался это сделать более кучно, не по одному винту, что бы можно было попробовать и сравнить. Виты были отправлены в три места с разными условиями эксплуатации, ни с одним человеком не знаком, по этому ожидаю непредвзятый результат.
У меня остались только парные винты, не обработанные и заготовки.
Четыре винта по просьбе отправлены еще вчера
Turist
Сергей Р
Re: Винт болотохода
#679
Сообщение Сергей Р » 09 июн 2017, 21:34
Можно попробовать крутануть легкие винты на меньшей редукции.
Иван101
Благодарил (а): 22 раза
Re: Винт болотохода
#680
Сообщение Иван101 » 10 июн 2017, 11:25
polk писал(а):Двигатель Лифан 6,5 л/с со шкивами Ф 90/160 мм
А в угловом редукторе какая редукция?
