Снаряжение нарезного
Andrew T
Благодарил (а): 1150 раз
#671
Сообщение Andrew T » 25 мар 2023, 12:30
Василий писал(а): 25 мар 2023, 12:24 ... которые во время их производства комплектовались переходниками с 5.6х39 на 22lr.
Згадала бабка як дiвкою була. :-D
Современное законодательство это запрещает под страхом уголовного наказания. :wink:
Василий писал(а): 25 мар 2023, 12:24 Т.е. можно с одно одного и того же ствола стрелять патронами по энергии, отличающимися на порядок.
Ну какой же в этом случае один и тот же ствол? :shock:
"Вкладной стволик", это прежде всего другой патронник.
#672
Сообщение Василий » 25 мар 2023, 12:40
Andrew T писал(а): 25 мар 2023, 12:30 Современное законодательство это запрещает под страхом уголовного наказания
Неужели? А почему же тогда продавцы пишут, что переходники вписаны в разрешение?
Да и сейчас, вот цитирую из вчера полученной лицензии:
"на приобретение одной единицы огестрельного оружия с нарезным (сменным, вкладным) стволом или одна единица коммбинированного (нарезного и гладкоствольного)...
#673
Сообщение Василий » 25 мар 2023, 12:41
Б.М.В. писал(а): 25 мар 2023, 12:17 Вот пример выстрела на 180 метров:
А что будет до 100м, оторванная голова?
#674
Сообщение Василий » 25 мар 2023, 12:47
Andrew T писал(а): 25 мар 2023, 12:30 Ну какой же в этом случае один и тот же ствол? :shock:
Да нет. Как раз эти переходники как раз и направлены на то что в толстый патронник вставляется мелкашечный патрон. Насколько я понял заводские переходники состоят из нескольких частей. В переднюю вкладывается патрон 22lr, и на нее накручивается задняя часть, которая его запирает и содержит подвижный кривой ударник для передачи удара родного ударника на закраину мелкашечного патрона. И каждый переходник, если он был в комплекте с оружием с завода имел серийный номер.
Последний раз редактировалось Василий 25 мар 2023, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
MASTER
Благодарил (а): 584 раза
#675
Сообщение MASTER » 25 мар 2023, 12:49
Василий писал(а): 25 мар 2023, 12:41
Да нормально будет. Да и зачем тебе голова лисы или зайца? :-D
#676
Сообщение Василий » 25 мар 2023, 12:53
А вкладные стволы было дело производил и продвигал Техкрим когда стволы со сверловкой ланкастер по закону считались гладкими. Причем их реклама особенно усилилась когда новый закон об оружии уже озвучили но он еще в силу не вступил. Сейчас как то эта тема поутихла.
Andrew T
#677
Сообщение Andrew T » 25 мар 2023, 13:12
Василий писал(а): 25 мар 2023, 12:40 Неужели? А почему же тогда продавцы пишут, что переходники вписаны в разрешение?
Просю пардону. Не раскрыл по спешке свою мысль. Имелось ввиду по теме. Релоад близкого калибра в современных образцах выпускаемого оружия.
Василий писал(а): 25 мар 2023, 12:47 Как раз эти переходники как раз и направлены на то что в толстый патронник вставляется мелкашечный патрон.
Ну да. При этом получаются разные калибры оружия.
Но это не то озвученное Вами уменьшение энергетики патрона внутри калибра для мелкой дичи.
MASTER
#678
Сообщение MASTER » 25 мар 2023, 13:33
Вот нашёл у себя в архиве с Барсом 5,6х39, тоже самое что и 223Rem. 80 метров, попадание основание головы, шея. Как видишь ничего не отлетело. Я его с гостями удачно съел :-D :good:
жизнелюб
Благодарил (а): 2034 раза
#679
Сообщение жизнелюб » 25 мар 2023, 13:35
Как мало пройдено дорог
Как много сделано ошибок.
Не помню откуда строки, но читаю сейчас и вспоминается именно это.
Возможно буду выглядеть сейчас как чукча из анекдота " Однако трактор вызывать надо..."
Я очень давно охочусь в тайге, практически 36 лет.
Стрелял глухаря 223 нормально - FMJ не рвет ничего . Конечно если SP то пол глухаря выкидываешь . Наш Дядя Вася может подтвердить.
После запрета 223- го по птице , купил себе 22 wmr. Прекрасный результат. И сурка добывает тоже метров до 100 легко.
Считаю его идеальным калибром, не рвет даже рябчика.
Зачем так сложно и мучительно заморачиваться с непонятными манипуляциями с 223 если проще купить 22 wmr. Тем более боеприпасы есть ( пока ) и они существенно дешевле 223 го.
Ну это так : мысли в слух. Конечно "каждый дро..ит так как хочет" :drinks: :hi:
Последний раз редактировалось жизнелюб 25 мар 2023, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
Высокая в небе звезда зовет меня в путь
Те, кто волею слаб и чьи души легки
Не подходят и близко к лесам
Там отчаянны волей слепые щенки
Страх внушают откормленным псам
#680
Сообщение Василий » 25 мар 2023, 14:07
Andrew T писал(а): 25 мар 2023, 13:12 При этом получаются разные калибры оружия.
Это пожалуй вопрос терминологии, калибр ствола и калибр патрона. Если говорить о калибре ствола, то боеприпасы 22lr, 22wmr, 22hornet, 5.6х39, 5.45х39, 223rem по диаметру практически одинаковы. Хотя надо конечно еще твист иметь в виду. Но тем не менее сдается мне что оружие выпускаемое у нас для патронов 22lr и 22wmr вряд ли имеют(ло) разный твист. Не зря в старые времена (или позже но уже не РФ) некоторые охотники при наличии патронов 22wmr просто брали развертку и увеличивали патронник в своих "Белках". При этом наматывали на гильзу 22lr изоленту или скотч и стреляли ими из развернутого патронника, худо или бедно, вопрос второй. Перед покупкой мелкашки рассматривал калибр патрона именно 22wmr. На сайте ТОЗ висел анонс того что самая дешевая мелкашка ТОЗ-78 планируется выпускать и с таким патронником. Технологически это фигня вопрос, видимо сертификация имеет бОльшую головную боль. Поэтому начал смотреть на сербскую Заставу, которая в той же ценовой категории. У них наверняка между LR и WMR разница только в патроннике и магазине. Но жизнь внесла свои коррективы. Как в доступность боеприпасов, так и цену на новое оружие. Поэтому купил б/ушный CZ-452.
Могу предположить что у наших ружей калибра 5.6х39, будь это Барс, Север или МЦ, коли задуманы переходники, причем задуманы самими оружейниками твист тоже позволяет стрелять как родным патроном так и менее слабым. Видимо как то работает формула типа твист один, и чтобы из слабого патрона пуля летела надо снижать и скорость и вес самой пули.
Но это так, мысли и предположения. Действительно мне рано говорить о модернизации патрона, надо сначала освоить штатный. На мой конкретный вопрос ни кто так и не ответил, поэтому пока вижу смысл дискуссию приостановить.
Но не расслабляйтесь :-D Когда оружие будет в руках, буду задавать другие вопросы. Но видимо уже в другой теме.
