#661
Сообщение aleks0462 » 05 июн 2022, 17:47
Привет Николай!
Андрей имел в виду, что для разных навесок дроби есть разные пороха. А если в доме нет выбора пороха, то лучше использовать снаряд дроби по весу, рекомендованному на банке. Но если исходить из того, что на банке написано не просто соотношение, а максимально допустимое соотношение, то поиграться с навесками в меньшую сторону ( в разумных пределах) вполне можно, по моему мнению. Дело расчета и опыта, на мой взгляд.
#662
Сообщение NNikolay » 05 июн 2022, 17:59
Это понятно, что лучше и проще идти проверенным путем, а не изобретать велосипед)) но вот что есть - то есть, а надо получить то, что надо!)) Вот и изгаляемся..был бы в магазине Ирбис 24, под такие патроны самое то, что нужно, взял бы с удовольствием! А был только Ирбис 35 и Сокол. На Соколе такими навесками баловаться не решился, медленноват он для таких задач, а Ирбис 35 в паре с СХ2000, как оказалось, достаточно работоспособен.
#663
Сообщение NNikolay » 14 июн 2022, 23:05
NNikolay писал(а): 05 июн 2022, 15:03
NNikolay писал(а): 12 май 2022, 16:36Ага..скорее всего из-за капсюля, нашел рецептик, на Ирбисе 35, но под СХ2000, 1,65 г. пороха, под 28 грамм дроби. ПК Главпатрон Н24. Снарядил, попробую на стрельбище, но писали неоднократно что вроде бы все ок должно бчть
Отстрелял патроны. Дистанция около 25-30 м По ощущениям - отдача гораздо сильнее чем от заводской Веги 28гр., но, правда, самокрутом стрелял из МР-43КН, они вроде как вообще сильнее "лягаются"))
Хрона конечно же не было, да и время поджимало уже, к закрытию дело шло, вечер.
По резкости - в деревянные поддоны дробь номер 7,5 зашла на 2-3 диаметра. Так что вполне работоспособный рецептик))
По кучности - снял свою мишень, стодольная Зернова, но ещё не считал, руки не дошли ещё. Эта мишень из получока была отстреляна, посчитаю - напишу, какой результат. Визуально осыпь неплохая.
Посчитал мишень.
Зашло 248 дробин, ещё 22шт насчитал вне круга, но в бумаге.
Кучность 80%, потому как в 28 граммах 7,5 около 310шт. Равномерность осыпи неплохая, но немного сместилась вниз и чуть левее, был правый ствол (МР-43КН)
#664
Сообщение aleks0462 » 15 июн 2022, 07:35
NNikolay писал(а): 14 июн 2022, 23:05 Посчитал мишень.
По моим записям в блокноте, дробь 7,5 из стендового патрона Азот NRG, штук 335+/- дробин насчитывает. Но не суть важно это. Даже, если отнять 5-6% на эту разницу, да трошки на недобранные метры - результат на картинке очень даже гуд, на мой взгляд. Взял на вооружение.:)
Спасибо за информацию. :drinks:
#665
Сообщение NNikolay » 15 июн 2022, 07:53
Александр, всегда пожалуйста!))
А дробь сам считал? Я поленился, взял из таблиц для семёрки, и +10 за -0,1мм диаметра дробины.
Буду снаряжать, обязательно пересчитаю!))
Только п/к Главпатрон вставал на порох чуть выше, чем нужно, плохо закрывалась звезда, оставалось отверстие. И дробь была чуть ниже среза контейнера, похоже надо его немного подрезать, или с другим контейнером колдовать.
#666
Сообщение aleks0462 » 15 июн 2022, 09:07
NNikolay писал(а): 15 июн 2022, 07:53 А дробь сам считал?
Дробь считал сам. Ей богу! Правда вес не проверял - каюсь. :-D
СКС-07
Совет тема временая.
#667
Сообщение СКС-07 » 05 окт 2024, 16:41
Добрый и вечер, подскажите пожалуйста, на банке пороха написано 2,3 грамма Сокола, на 35 грамм дроби, но 35 грамм дроби, под звездочку не помещается, ну патрон получается не очень, не подскажите пожалуйста что и как можно уменьшить, ставил 2,2 Сокола, и 32 дроби, вроде, нечего звезда получается. Раньше было пофиг, но сейчас надо экономить, и при этом чтобы можно было удачно стрельнуть. С большим уважением.
Вот и решил обратиться, к Профессионалам, ребята спрашивать стали, но опыта умеет нет такого как у вас. Почему звезда, у них только звезда, закрутки настольной нет, свою отдал и забыл кому. Нужен простойи надежный совет.
СКС-07
#668
Сообщение СКС-07 » 05 окт 2024, 19:45
Вот параметры которые я думаю предложить:
Заряжаюсь в б.у гильзы с обжатием капсюльного гнезда- обжимку тоже сам сделал: 2.0 -1, грамма сокола на 32 грамма дроби в без контейнера. Считаю что на утку излишне сыпать 2.3 на 35! Она и от 28 грамм о лично падает!.
Думаю такой вариант предложить парням.
СКС-07
#669
Сообщение СКС-07 » 05 окт 2024, 19:49
Рекомендации на банке 2,3 на 35.
Это рекомендации завода которые не стоит превышать.
Иначе будет громко,больно но не эффективно.
Дело конечно ваше можете и 3,5 на 50 заряжать.
А можно 2 на 30 или 2,1 на 26 и результат будет лучше. Вот еще что нашел может кто подскажет.
vahahanter
Благодарил (а): 157 раз
#670
Сообщение vahahanter » 05 окт 2024, 20:06
2.3 на 30 гр. Мне понравились . Заряжаю первый сезон.
Радость от маленькой цены проходит быстрее, чем радость от качественной работы. ИЖ-18е МР-153 ckc Патриот
