Да, Сокол.НИК.ИВАНЫЧ писал(а): Только осталось уточнить график к какому пороху соотносится. Скорее всего к Соколулибо к другим медленногорящим составам, например М92s
- MASTER
Re: О порохе и его навеске
- КМВ
Судя по этому графику, начало выстрела находится за патронником.Andrew T писал(а):Странно получается. Если пик максимального давления приходится только на патронник, то значит снаряд ещё не сдвинулся. А как же давление форсирования, которое на порядок меньше?КМВ писал(а):... Начальная фаза горения пороха находится в патроннике. Пик максимального давления там же...![]()
Пик давления не может "находиться в патроннике" априори. Давление В СТВОЛЕ достигает своего пика тогда, когда снаряд находится уже ЗА патронником.
Производитель порохов, фирма Vihtavuori даёт ясную картинку процесса.
Не верьте подобным иллюстрациям. Что касается следующих графиков, которые Вы привели, то их чертили люди, которые пользовались ошибочными данными. Как правило, основная масса писателей пользуются не своими изысканиями, а слепо перепечатывают чужие непроверенные.
- Andrew T
Тогда объясните что такое термин "давление форсирования " и почему оно на порядок ниже максимального давления?КМВ писал(а):Судя по этому графику, начало выстрела находится за патронником.
По Вашему мнению получается что снаряд не смещается пока давление не достигнет максимума?
Ну и если честно, то лучшему в мире производителю порохов не верить по крайней мере смешно.
- КМВ
Поясню. Должно же быть у газов время на выполнение работы по разгону снаряда. Если порох сгорит в конце ствола, то будет бешеное дульное давление, т.к газы недовыполнив работы останутся раскалённым. Может кто–то не в курсе, но давление в заданном объёме определяется ко–вом газов и их температурой. А в процессе разгона снаряда газы, выполняя работу, остывают.Алексей64 писал(а):Б.М.В. писал(а):Длина общепринятых нормальных стволов варьируется в пределах 650-750 мм.Тут вопросов нет. Я думаю КМВ нам пояснит, для чего служат остальные две трети ствола, если порох сгорел в первой одной трети.Б.М.В. писал(а):Этот диапазон размеров стволов выбран не зря.
Что касается длины стволов, то у мелких охотничьих калибров длина стволов начинается с 500мм, а у Сайги и в более крупных.
- НИК.ИВАНЫЧ
Вот я всегда говорил, что эта тема баллистики для больных на голову теоретиков либо для настоящих специалистов оружейников, коих во всем мире тьма, в том числе и наших. Достаточно назвать Серебрякова и Граве, Изметинского и Михайлова, Блюма и Шишкина, Беляева и Зельдовича, Шейнина и Штейнголда, ну конечно же Трофимова и Азарова...ажно голова заболела вспоминать
Охотнику достаточно знать азы правильного снаряжения, ну для кругозора иногда почитывать литературу, а не интернет
Хоть в стрельбе я не первый,но и последний не я !
Если тебе не хватило 2 патрона не хватит и пулеметной ленты.
- Andrew T
Закон Бройля-Мариотта о котором Вы упоминаете, (PV/Т=const), в нашем случае применим к газам уже сгоревшего пороха. Вы же забываете о том что в процессе движения снаряда порох продолжает гореть.КМВ писал(а):..., но давление в заданном объёме определяется ко–вом газов и их температурой. А в процессе разгона снаряда газы, выполняя работу, остывают...
- КМВ
По порядку. Давление форсирования– это давление, созданное в патроне к моменту страгивания снаряда с места. На порядок меньше максимального оно потому, что пик давления образуется после страгивания снаряда, когда тот своей передней частью входит в канал ствола. Место это конечно не стационарно и может варьироваться в пределах 2–3см.Andrew T писал(а):Тогда объясните что такое термин "давление форсирования " и почему оно на порядок ниже максимального давления?КМВ писал(а):Судя по этому графику, начало выстрела находится за патронником.
Я уже писал, что на участке 2–го сечения, т.е 162мм от казённого среза , даже при испытательном давлении, не превышает 500бар. А Вы туда хотите определить пик давления.
зависимости от
- КМВ
Я не забываю. Но сначала, по закону построения теплового двигателя, должно сгореть макимальное кол–во топлива, иначе снижается КПД двигателя. А если топливо продолжает гореть, то часть работы газы не успевают выполнить. Высокая температура газов на выходе, это показатель недовыполненной работы.Andrew T писал(а):Закон Бройля-Мариотта о котором Вы упоминаете, (PV/Т=const), в нашем случае применим к газам уже сгоревшего пороха. Вы же забываете о том что в процессе движения снаряда порох продолжает гореть.КМВ писал(а):..., но давление в заданном объёме определяется ко–вом газов и их температурой. А в процессе разгона снаряда газы, выполняя работу, остывают...
Вы напрасно затеяли со мной спор. Вам лучше верить мне наслово. Я достаточно долго и плотно занимался вопросам внутренней баллистики дробового выстрела и практическими отстрелами разных вариантов заряжания.
- КМВ
Вы не верно поняли то, что я писал. Я писал только то, что пик давления образуется в объёме патронника, когда снаряд уже начал движение и прошёл 3–5см пути. Как известно, обычная длина снаряда в контейнере 25–30мм. Это значит, что на момент образования пика давления, задняя часть снаряда ещё находится в гильзе, а передняя часть вошла в канал ствола.Andrew T писал(а):По Вашему мнению получается что снаряд не смещается пока давление не достигнет максимума?
Надо верить не производителю, они часто обманывают, а своим глазам. На этом рисунке начало канала ствола определено как начало выстрела. Если Вы этому верите, то я– нет.
Последний раз редактировалось КМВ 14 мар 2017, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
- -Вячеслав-
Ну вот всё и сошлось - 3-5 см + 7 см гильза и получаем 10-12 см от казныКМВ писал(а):пик давления образуется в объёме патронника, когда снаряд уже начал движение и прошёл 3–5см пути. Как известно, обычная длина снаряда в контейнере 25–30мм.
За рыбой идут на рынок, а на рыбалку за удовольствием
