Вопросы и ответы по лечению собак
Жак
Сообщение Жак » 23 сен 2011, 09:37
alex-y писал(а):Спасибо - обнадежили! Нам прописали карбоксилазу, актовин, затем пананчик и рибоксин.
Скажите, перед появлением кашля собака ничем не болела серьезным - инфекции, травмы? Есть ли одышка, небольшая в покое, но сильная и продолжительная после нагрузки или в жару? Не появляется ли синюшность языка после нагрузок? Есть ли хрипы в легких при дыхании? Можно просто приложить ухо к ребрам за лопаткой.
ИЖ-27, ИЖ-18Е, Таймень, З/с лайка, Ретривер, УАЗ-таблетка, Тойота Ками
vetdoc
Специалист
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение vetdoc » 23 сен 2011, 10:20
alex-y, Ветом принимать можно и даже нужно. Кроме нормализации микрофлоры он улучшает обмен веществ и сопротивляемость организма инфекциям. Ветом рекомендуют даже в течение всей жизни животного. Противопоказаний нет.
Содержание собак сильно не отличается от здоровых. Необходимо избегать чрезмерных физических нагрузок, но и не исключать их. Регулярные умеренные нагрузки будут способствовать тренировки сердечной-сосудистой системы. Охотится нужно обязательно.
Питание должно быть направлено на обеспечение собаки полноценным кормом. Необходимо исключить из рациона собаки солёную, жирную, жареную, копчёную пищу, так как это неблагоприятно сказывается на работе сердца. Давать витаминные препараты содержащие калий, таурин, витамины группы В.
alex-y
Сообщение alex-y » 23 сен 2011, 10:56
Жак писал(а): Скажите, перед появлением кашля собака ничем не болела серьезным - инфекции, травмы? Есть ли одышка, небольшая в покое, но сильная и продолжительная после нагрузки или в жару? Не появляется ли синюшность языка после нагрузок? Есть ли хрипы в легких при дыхании? Можно просто приложить ухо к ребрам за лопаткой.
Хрипов в легких не было (врачи в осн. как раз только слушали собаку и температуру мерили - говорили все нормально), одышки вроде не было - обычно когда набегается, особенно в жару, язык высовывает и дышит. Бывала от продолжительного бегания (челнок) усталость - собака просто ложилась, также бывает быстрая утомляемость, а возможно просто потеря интереса к работе в "пустых" местах - начинает ходить шагом. Синий язык никогда не видел.
Спасибо.
Сайга-12К 12кал.; ИЖ-12 16кал.; дратхаар Алгыр.
Жак
Сообщение Жак » 23 сен 2011, 11:23
Самое серьезное в Вашем случае - заболевание сердца с развитием сердечной недостаточности. Беспричинный кашель, увеличение (смещение) сердца и слабый пульс говорят "За", но говорят пока с намеком на необходимость следить за появлением других симптомов (я их описал в форме вопросов). Проще говоря, если кашель усиливается после физ. нагрузки, то нужно искать сердечного Айболита. Если не зависит и возникает в покое, то все будет хорошо.
Смущает только то, что не поставлен диагноз..
alex-y
Сообщение alex-y » 23 сен 2011, 11:34
При нагрузках кашля нет - только в покое. Диагноз какая-то ... кардия. Будем следить и подлечивать.
Игорь П
Благодарил (а): 407 раз
#546
Сообщение Игорь П » 10 окт 2011, 19:06
vetdoc-написал вам в личку.Если не трудно то посмотрите.
Ata Arms Neo 12 camo; Ata Armc SP blаc; Тикка Т3 лайт 308Win. CZ-527 American M1 223 win. Нива Ваз-21214 Урбан.
"Дина"-дратхаар.
vetdoc
Специалист
Сообщение vetdoc » 11 окт 2011, 13:24
Игорь П, ответил.
Игорь П
#548
Сообщение Игорь П » 11 окт 2011, 23:49
Спасибо-тоже ответил.
"Дина"-дратхаар.
степняк
Сообщение степняк » 28 окт 2011, 08:36
Подскажите начинающему собаководу эффективное средство от клещей.
ТОЗ-БМ,ИЖ-27м,МР-153. Дратхар "Барон"
Жак
Сообщение Жак » 28 окт 2011, 09:35
Спрей "Барс"
Пшик на переднюю часть шеи/грудь, по пшику на лопатки, пшик на холку и пшик вдоль позвоночника. А можно (или даже нужно) строго по инструкции. Клещи становятся вялыми и не кусают, или вообще дохнут. Любая обработка не отменяет осмотр собаки после охоты.
Следует знать, что при температуре ниже +10 клещи неактивны и обработка не целесообразна. При больше чем +10 даже после ночных заморозков они просыпаются и опять атакуют.
Есть и другие препараты, но это надо дождаться уважаемого vetdoc..
