БОЛОТОХОДЫ - общие вопросы
polk
Re: БОЛОТОХОДЫ - общие вопросы
#541
Сообщение polk » 31 июл 2016, 22:31
N.N. писал(а):
polk писал(а):нение Вала "цепного" редуктора с валом
А цепь будет в масле ? Натяжитель ,успокоитель ...????
Да цепь будет смазываться маслом, в масляной ванне. Натяжение за счет "телескопического" удлинения вертикальной трубы.
Цепь от стенок отделена пластиковой трубой и между ветвями стоит пластиковый разделитель.
На рисунке ниже разрез дейдвуда с цепным редуктором редуктором с передаточным отношением 1/1. Верхний вал и нижний горизонтальные, приводная цепь сначала была с шагом 9,525 мм (от ГРМ Швеи-Нива) потом заменил на цепь с шагом 12,7 мм (от мотоцикла восход, минск)
Такая схема передачи момента на колеса была применена на самоделке амфибии «Тритон» с двигателем от Волги еще в СССР.
N.N. писал(а):://www.youtube.com/watch?v=gGH_Xh3dfCw
Где то такое уже было.....
Да это уже было :) У меня так ставится мотор на "Рыбоход" можно даже сравнить
[youtube]PPZaN_iYbCQ[/youtube]
Даже кинематика фиксации двигателя одинаковая, только моё видео на полтора года старее :(
Вот как это выглядет на 3D модели
Благодарил (а): 605 раз
#542
Сообщение Лаврентич » 31 июл 2016, 23:47
N.N., polk, когда размещаете ролики с Ютьюба, в ссылке удаляйте всё кроме шифра после знака = , выделяйте шифр и нажимайте кнопку справа вверху [youtube][/youtube]
Поправил.
polk
#543
Сообщение polk » 01 авг 2016, 19:40
Сегодня "взорвал" макетную сборку и начал наполнение его "внутренностей"
Все валы уже выточены, звездочки стандартные для "Рыбоход", а вот цепь уже подогнал по длине.
Цепь для этого мотора взял шведскую SKF с шагом 12,7 мм. Разрывная нагрузка её 1800 кг. что при данной компоновке, теоретически, может передать момент 250 Н/м
Вернусь к общей конструкции этого мотора.
Данная конструкция позволяет сделать дейдвуд любой желаемой длины с шагом соответствующей цепи.
При этом чем длиннее цепь, тем ресурс её будет больше, хотя при работе в масляной ванне ресурс должен быть достаточно большой.
Valeriy 69
#544
Сообщение Valeriy 69 » 03 авг 2016, 09:40
На каком этапе постройка гибрида ! :oops:
Очень хочется протестировать его! :twisted:
#545
Сообщение vabanskiy » 03 авг 2016, 20:51
Вы мотор, через ЮРОК polkу заказывали?
polk
#546
Сообщение polk » 03 авг 2016, 21:09
vabanskiy писал(а):Вы мотор, через ЮРОК polkу заказывали?
Да я тоже заметил... заказчик уже второй комментарий оставил! Наверное он постоянный участник этого форума :)
Сегодня приварили все недостающие кронштейны, и по согласованию на ЮРОК покрасил мотор в цвет болота... правда в моем понимании болото цвета жабы :)
Хочу заметить, это не моя конструкция, это конструкция заказчика. Для меня это интересное решение и если есть возможность это проверить в живую, то я ЗА и готов в этом учавствовать.
#547
Сообщение vabanskiy » 03 авг 2016, 21:39
polk писал(а): Да я тоже заметил... заказчик уже второй комментарий оставил! Наверное он постоянный участник этого форума :)
Похоже, он ещё и клавиатуру бракованную купил (только с восклицательным знаком), орёт теперь на весь ЮРОК...
Не вздумайте давать ему свой номер телефона. :-D
polk
#548
Сообщение polk » 03 авг 2016, 21:51
vabanskiy писал(а): Не вздумайте давать ему свой номер телефона. :-D
Опоздали с предупреждением... я ему сегодня сам позвонил и спросил каким цветом красить.
Но вот цвет при разговоре не передать, а для меня болото похоже на лягушку :)
#549
Сообщение vabanskiy » 03 авг 2016, 22:01
"Хаки" называется Ваш цвет.
polk
#550
Сообщение polk » 04 авг 2016, 22:06
Приварил специально втулки для возможности установить жесткий румпель из трубы Ф25 мм.
