Страница 6 из 153
Добавлено: 12 апр 2010, 19:38
Селезень
Yurij64
Yurij64 писал(а):резьба закончилась немного раньше чем гайка встретилась с дейдвудом.
Токарь ленивый, немного не дорезал! :-D :-D :-D :компания:
Добавлено: 12 апр 2010, 19:53
Yurij64
Наверно ленивый. Но я все равно теперь туда обычную шайбу поставлю, по размеру чтобы не зажало :-D
Добавлено: 12 апр 2010, 20:02
Селезень
Yurij64
Yurij64 писал(а):обычную шайбу поставлю, по размеру чтобы не зажало
У меня винт просто до конца не закрутится! с одной стороны заварен! :-D :-D :-D
Добавлено: 12 апр 2010, 20:53
Yurij64
Я читал как делаешь, может потом так же сделаю для пробы. А может мне и этих винтов пока хватит. Я на водохранилище тролингом рыбачу у меня для этого Мерк 2,5 есть. А этот по реке поднятца спининг покидать. Чечка местами мелкая, вот если те мели пройдет с перекатами, то хорошо. Сейчас там где один из сильных перекатов много воды, но я поднялся , хотя в основном ходил на 1/3 газа. Правда на сомом перекате до конца топтанул, тогда он легко выскочил. Если бы на глиссе, вобще пролетел бы. Но у меня вал сильно заглублен, сейчас подниму сантиметра на три, посмотрю что будет. Возможно 6,5 и маловато будет. Я на свою лодку цеплял в том году мерк в пять лошадей, на глисс один моментально вылетал, а вот вдвоем уже не вытянул.
Добавлено: 13 апр 2010, 19:36
Селезень
Yurij64
Yurij64 писал(а):Но у меня вал сильно заглублен,
Винт должен работать в пол воды! :-D Тогда будет максимальная скорость! good. :компания:
Добавлено: 16 апр 2010, 20:49
Yurij64
Сегодня пользовался болотоходом после доработок! Винты подгибал в процессе испытаний. Хорошо идет, и моща есть и скорость впечатляет. Сзади след как от КЭЭСКИ :shock: . Больше не с чем сравнить не могу, т,к когда то работал на них на молевом сплаве. Завтра если получится кину фотку винта после переката с каменным дном. Специально так не согнешь,. Металл конечно черный, и возможно лопастя тонковаты.
Добавлено: 17 апр 2010, 13:44
Steam
Для перекатов одного гребня для защиты маловато. Надо делать параллельные гребни-грабли по бокам вала.
Добавлено: 17 апр 2010, 17:21
Селезень
Steam
Steam писал(а):гребни-грабли
Если нет травы то можно и сделать! :mad:
А по траве любая торчащая железяка моментально цепляет траву! :-D :застрелиться:
Боковые горизонтальные крылышки я сразу обрезал как вредный элемнент :-D
Добавлено: 18 апр 2010, 13:08
Steam
Для Yurij64
Так представляю защиту от камней. Всё можно сделать быстросъёмным.
Добавлено: 18 апр 2010, 17:55
Yurij64
Steam
Для Yurij64
Благодарю за вариант защиты. Буду что то делать. Я уже и про кольцевую насадку думал. Сейчас унас наверно в связи с нерестом движение на плавсредствах запрещено. Во всяком случае написано в связи с нерестом запрещена промышленная рыбная ловля с 15 апреля до 15июня.С 1 мая по 10 июня запрещена всякая рыбалка. А также запреено движение на лодках с мотором. Вот и разбирайся когда запрещено движение. Про рыбалку всё ясно. В ГИМСе или Мин экологии уточнять нету желания. Хотя наверно этот вопрос должен быть в другой теме на этом форуме.
