Добавлено: 19 янв 2011, 23:43
Я зеленый ! Где его купить и за сколько ?vadimaz3 писал(а):Почитай темки, не поленись, тогда все станет ясно.
Охота и рыбалка на Юге России. Форум охотников и рыболовов WWW.YUROK-CLUB.RU
https://www.yurokclub.ru/
Ну, чтобы вертикалку до люфта разбарабанить...Стволы в коробке сидят, им и расшатываться-то некуда. Не горизонталках для этого на колодке заплечики делают.sergejantropov писал(а):люфта не наблюдается ,
Начни с подбора хорошей отвёртки, чтобы точно соответствовала пазам винтов. Хоть и тулка, а уродовать не стоит. Дальше, рассуждая логически, находишь винты проходящие через верхний хвостовик колодки и через спусковую скобу. Насколько я помню, это всё. Если ошибаюсь, сам увидишь, что ещё держит. После отделения приклада сдвигаешь назад боковые пластины с курками и прочими деталями УСМ. Дальше, как разум подскажет. Промыть, почистить, слегка смазать.... Главное ласково, без насилия. Тогда оргазм будет взаимный....sergejantropov писал(а):Подскажите как разбирается БМ - 16 калибр 16 , 57 года ( курковка ) ? Друг переписал на себя крутили , вертели . Не понятно какие болты откручивать , чтобы в механизм залесть , промыть , смазать . Кстати стволы не хромированные .
1.Снимите предохранительную скобу.sergejantropov писал(а):Подскажите как разбирается БМ - 16 калибр 16 , 57 года ( курковка ) ?
А.Майер писал(а):Начни с подбора хорошей отвёртки, чтобы точно соответствовала пазам винтов. Хоть и тулка, а уродовать не стоит. Дальше, рассуждая логически, находишь винты проходящие через верхний хвостовик колодки и через спусковую скобу. Насколько я помню, это всё. Если ошибаюсь, сам увидишь, что ещё держит. После отделения приклада сдвигаешь назад боковые пластины с курками и прочими деталями УСМ. Дальше, как разум подскажет. Промыть, почистить, слегка смазать.... Главное ласково, без насилия. Тогда оргазм будет взаимный....sergejantropov писал(а):Подскажите как разбирается БМ - 16 калибр 16 , 57 года ( курковка ) ? Друг переписал на себя крутили , вертели . Не понятно какие болты откручивать , чтобы в механизм залесть , промыть , смазать . Кстати стволы не хромированные .
Вот теперь все ясно , спасибо большое .М.Г.А. писал(а):1.Снимите предохранительную скобу.sergejantropov писал(а):Подскажите как разбирается БМ - 16 калибр 16 , 57 года ( курковка ) ?
2.Открутите два винтика на нижней части коробки.
3.Открутите на левой боковой доске винт.
4.Открутите винт на хвостовике.(под рычагом запирания)
5.Возьмитесь за курки,аккуратно раскачивая раздвиньте их.
Вот и все!
