БОЛОТОХОДЫ (1 том)
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3661
Сообщение vabanskiy » 29 май 2014, 06:23
N.N. писал(а):...Без ролика конечно конструкция проще, а значит надёжнее. Но проще и технологичнее сделать с роликом, чем резать длинные пазы под болты, а потом ещё механизм натяжения ремня изобретать.
А если ролик с иномарки, с преднатягом ремня - то туда и заглядывать не нужно. Один раз натянул и всё.
Второй мотор - без пазов, роликов и механизмов натяжения собираю ( и на третьем их не будет... :-D ).
Хотя бы для общего понимания сути разговора, расскажите у кого рвались ремни и по какой причине ? :hi:
Vasiliy Ermilov писал(а): А как распознать-отличить такой среди остальных?
Зачем оно тебе, не наэкспериментировался еще ?
"Главное - двигатель, все остальное ему мешает" (кто-то из авиа-конструкторов сказал), поэтому - чем больше натолкаешь всякой хрени - тем больше эта хрень будет мешать
двигателю, соответственно и тебе, и всей конструкции в целом... :gruzin:
zyama
Благодарил (а): 5 раз
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3662
Сообщение zyama » 29 май 2014, 10:13
Создай себе проблеммы и с гордостью их преодолей.Чем проще-тем надежнее.
Семёныч
Благодарил (а): 56 раз
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3663
Сообщение Семёныч » 29 май 2014, 10:15
vabanskiy писал(а): Зачем оно тебе, не наэкспериментировался еще ?
Согласен с КБиХМАО :drinks: . Можно конечно позаниматься с тюнингом конструкции к двигателю потом :-D , когда будет накоплен необходимый опыт по изготовлению.
Мастерство и Опыт не ПРОПЬЁШ.
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3664
Сообщение vabanskiy » 29 май 2014, 16:50
Александр 59 писал(а):... Про дураков и дороги все знают.А вот как сидя на транце поменять ремень а в твоей конструкции два? МЧС ,вертолет,и нормальный уровень не поможет.Речь идет не о том что ,где и когда откажет ,а о возможности замены. :hi: :hi:
А чем, замена ремней на моей конструкции отличается от замены ремня на конструкции с натяжным роликом ??? :pardon:
Александр 59
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3665
Сообщение Александр 59 » 29 май 2014, 19:06
vabanskiy писал(а): Второй мотор - без пазов, роликов и механизмов натяжения собираю ( и на третьем их не будет... :-D ).
vabanskiy писал(а): А чем, замена ремней на моей конструкции отличается от замены ремня на конструкции с натяжным роликом ??? :pardon:
Делаешь устройство с ремнем ,без устройства натяжения ремня. :good: :-D
Исходишь из того -ремни рвутся только на авто. :-D
Натягиваешь ремень ,как цепь на велосипеде ,или снимаешь двигатель .Поделись. :hi:
Глаза боятся.Руки делают.
олег ан
Благодарил (а): 23 раза
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3666
Сообщение олег ан » 29 май 2014, 19:38
Коллеги здравствуйте. Ролик или не ролик-это на любителя. Как кто первый раз центрует ремень? Буртик это понятно, я про соосность зубчатых колёс, на глазок достаточно или сотки ловить нужно?
Inspektor
Почетный клубмен
Благодарил (а): 586 раз
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3667
Сообщение Inspektor » 29 май 2014, 20:21
олег ан
Прочтите здесь: http://yurok-club.ru/viewtopic.php?f=7&t=4003
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3668
Сообщение vabanskiy » 29 май 2014, 21:12
Александр 59 писал(а):Делаешь устройство с ремнем ,без устройства натяжения ремня. :good: :-D
Сложно понять по тексту - спрашиваешь или отвечаешь... :hi:
Зная межосевое расстояние, соблюдая "параллельности и перпендикулярности", все делается очень просто:
Станина дв-ля болтами прикручивается к коробу, после всех регулировок я её привариваю сваркой. Следующий ремень встанет с такой же натяжкой, как и предыдущий.
Если растянется ремень - отрегулирую натяжку регулировочными пластинками под двигатель нужной толщины ( но, не растягивался сволочь... :twisted: ).
Двигатель снимать (хоть для замены, хоть для регулировки), не обязательно - достаточно ослабить болты крепления дв-ля.
Семёныч
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3669
Сообщение Семёныч » 29 май 2014, 21:45
олег ан писал(а):Коллеги здравствуйте. Ролик или не ролик-это на любителя. Как кто первый раз центрует ремень? Буртик это понятно, я про соосность зубчатых колёс, на глазок достаточно или сотки ловить нужно?
Если ты имеешь ввиду угловой редуктор,то зазор регулируется металлическими прокладками. Если прямые шестерни, то там зазор уже не отрегулируешь. Соосность там не обязательна как в коробке передач, шестерня ездит по валу.
олег ан
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3670
Сообщение олег ан » 29 май 2014, 22:03
Семёныч я про ремень.
