Все о рациях для охоты и в автомобиль
- makso
Re: Все о рациях для охоты и в автомобиль
Слава если честно, я считаю, что лучше чем Баофенг за эти деньги ничего не придумано человечеством. Набора функций и качества связи для охотника или путешественника более чем достаточно. Переплачивать больше не радиолюбителю нет никакого смысла! Я например использую радиостанцию Yaesu VX-8DR - но это уже совсем другая радиостанция и совсем другие деньги...
Но повторюсь не радиолюбителю она нафиг не нужна!
Дабы улучшить параметры Баофенга рекомендую сразу заказывать вот такую антенну:
ru.aliexpress.com/item/OPPXUN-669C-SMA-M-Male-Flexible-VHF-UHF-Dual-Band-Two-Way-Radio-Antenna-For-YAESU/32719882735.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.NiuCz2
У нее "чуйка" намного лучше нежели у родной Баофенговской антенны, а следовательно приём и дальность связи тоже лучше.
- Andrew T
makso, а подскажите пожалуйста, от такой станции стоит ожидать приемлемого качества связи в горном лесу на удалении до 1-2 км.? Kenwood th-f9.
- makso
Andrew T хорошая радиостанция! На до 2х км связь будет отличной! Думаю для неё и 5 км не предел.
- Andrew T
Спасибо! Вы развеяли мои сомнения. Значит не зря купил 2 шт.makso писал(а):Andrew T хорошая радиостанция! На до 2х км связь будет отличной! Думаю для неё и 5 км не предел.
- makso
Andrew T KENWOOD - это совсем не BAOFENG и к тому же у этих станций мощность 9 Вт, соответственно и дальность их действия больше, нежели у 5 ваттных станций.
- Slav
Максим я не нашёл данную модель Kenwood th-f9 то, что она 9вт. На сайте пишут мощность 5втmakso писал(а):Andrew T KENWOOD - это совсем не BAOFENG и к тому же у этих станций мощность 9 Вт, соответственно и дальность их действия больше, нежели у 5 ваттных станций.
- Andrew T
В магазине где я брал написано 8 W. Продавцы клянутся что сами все проверяют и измеряют. Соответствует. Беру у них не правый раз. Все на высочайшем уровне.Slav писал(а): Максим я не нашёл данную модель Kenwood th-f9 то, что она 9вт. На сайте пишут мощность 5вт
- makso
highlook.ru/index/0-4?/load/0-0-0-354-20 здесь обзор станции и указано 8 Вт. Я где-то давным давно, смотрел обзор этой рации, там проводили реальные замеры мощности и выявили честных 9 Вт.Slav писал(а):Максим я не нашёл данную модель Kenwood th-f9 то, что она 9вт.
Пролез всё, не могу найти этот обзор. В общем рация не плохая, если она действительно Кенвуд, а не Китаенвуд.
- MASTER
Да нет нужды спорить о 8-ми или 9-ти ваттах, это не принципиально. Чтобы реально увеличивать радиус покрытия требуется квадратичное применение мощности. В два раза радиус, в четыре раза мощность передатчика. В условиях карманной связи это неразумно.
А реально мощность у подобных двухдиапазонных рст отличается на поддиапазонах, на нижнем будет больше чем на более высокочастотном.
Правильно было замечено о необходимости применения более согласованной под конкретный диапазон антенны.
- makso
У радиолюбителей есть такая поговорка: "Лучший усилитель - это хорошая антенна"...Б.М.В. писал(а):Правильно было замечено о необходимости применения более согласованной под конкретный диапазон антенны.
