БОЛОТОХОДЫ (1 том)
voenlet11
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3541
Сообщение voenlet11 » 11 апр 2014, 06:25
Нет не дешевле, да и не в этом дело. Пока в отпуске, решил сделать болотоход для ходьбы по заросшим старицам для ловли змееголова. Тут в ветке есть фотки с Хабаровского края таких заросших озер, скорость офигенная мне не нужна, на веслах или шесте долго и нудно. Интересно внутренний вал из водопроводной трубы можно сделать диаметром 1,8 см, втулки вроде придумал, но нет предела совершенствования :smile:
zyama
Благодарил (а): 5 раз
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3542
Сообщение zyama » 11 апр 2014, 07:11
Очень мало информации для размышления.
voenlet11
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3543
Сообщение voenlet11 » 11 апр 2014, 08:08
Какая конкретно информация нужна?
Движок не более 6 л/с, лодка пвх 3 метра, болотоход планирую с длинным валом с соединением через кардан от рулевой тойота камри, транец навесной, потом усилю, если понадобится. Вот вроде и все.
Steam
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3544
Сообщение Steam » 11 апр 2014, 10:15
Движёк будет весить 30-35 кг. Для навесного транца ...гораздо лёгкие движки деформируют баллоны с навесным транцем. Почитайте отзывы владельцев таких лодок, может сразу задуматься о ПВХ с вклеянным транцем и лодку подлинее. Длина рулит - как говорят лодочники. Кста, есть сравнительно не дорогие ПВХ лодки Flink. У многих из них плоское дно, что вобщем то благо для прохождения мелей.
prolodki.ru/catalog/naduvnye-lodki-pvh/flinc
PS.Только сейчас увидел, что автор с Приморского края. Там должен быть не малый выбор лодок с китая.
Извиняюсь, что влез с лодками в моторное отделение.
Утро вечера бодунее
Александр 59
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3545
Сообщение Александр 59 » 11 апр 2014, 11:23
voenlet11 писал(а):болотоход планирую с длинным валом с соединением через кардан от рулевой тойота камри,
Вроде договорились не применять рулевые карданы :hi: .
Глаза боятся.Руки делают.
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3546
Сообщение vabanskiy » 11 апр 2014, 12:15
voenlet11 писал(а):Нет не дешевле, да и не в этом дело....
Правильно, это - вопрос спорный, поэтому его лучше не развивать.
voenlet11 писал(а):Интересно внутренний вал из водопроводной трубы можно сделать диаметром 1,8 см, втулки вроде придумал, но нет предела совершенствования...
Сделать можно много чего, но не всегда есть возможность - сделать хорошо... даже - если есть огромное желание...
Для начала - желательно найти прямую трубу (с водопроводными -это не просто...) и потом - ровно вварить в неё два куска вала это тоже - не просто
(без знания и умения и свободного доступа, хотя бы, к токарному станку)...
voenlet11 писал(а): ...болотоход планирую с длинным валом с соединением через кардан от рулевой тойота камри...
С рулевым карданом не связывайтесь (он хорош для "рулевой тойота камри", но не для болотохода в 6 лс. и оборотами гребного вала 3500)...
Попробуйте связаться с Александром 62 (он территориально и по часовым поясам - ближе всех, по моему, к Вам) и просто поговорить.
Десять минут живого общения, могут быть полезнее, чем 400 страниц форума... ну, или качественным дополнением к прочитанному...
При условии, что Вы еще не отказались от затеи... :-D
voenlet11
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3547
Сообщение voenlet11 » 11 апр 2014, 13:29
Китайский движек 4 л/с весит 12 кг, кардан найду от урала, там обороты поболее, вваривать вал не хочу - попробую на резьбу обратную вращению, токаря найду, а на счет затеи - не откажусь упрямый как ... :-D пока с заклиненным валом посреди болота не окажусь - буду всякую фигню придумывать :smile:
Прошу прощения, за несоблюдение знаков препинания, модератор пожурил немного.
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3548
Сообщение vabanskiy » 11 апр 2014, 15:26
voenlet11 писал(а):Китайский движек 4 л/с весит 12 кг, кардан найду от урала, там обороты поболее, вваривать вал не хочу - попробую на резьбу обратную вращению, токаря найду, а на счет затеи - не откажусь упрямый как ... :-D пока с заклиненным валом посреди болота не окажусь - буду всякую фигню придумывать :smile:
Упрямство, конечно, не лучший из помощников... :-D
Но, если есть уверенность в собственных силах, то - пробуйте... "Не ошибается, только тот, кто нихрена не делает".
voenlet11
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3549
Сообщение voenlet11 » 11 апр 2014, 15:31
Так точно :-D
optikor
Re: БОЛОТОХОДЫ
#3550
Сообщение optikor » 12 апр 2014, 05:55
Внесу и свои 5 копеек. Валовод сделал без вварки расширительных бачков. Труба буровая, диаметр 60, стенка 6 мм. С обеих сторон резьбовые заглушки 52 диаметр шаг 1, в хвостовой заглушке проточка под 2 сальника 25 * 40 *7. С винта 2 закрытых 205 подшипника 52*25*15. С другой стороны ступичный подшипник от Рено логан 52*25*37. Трубу изначально зажали в центрах ток.станка , проточили по 150 мм сверху, а потом уже правда с 2 установок, внутри резьбу и проточку под подшипники. Сальники со стороны шкива не ставил. Сейчас думаю набивать ли валовод литолом- солидолом? Ну и, конечно, не обошлось без косяков - Россия однако. Заводил на днях, да и в станке крутили биение вполне допустимое. Вот так как то.
