Добавлено: 26 мар 2014, 07:00
Михалыч. писал(а):zyama твоя работа впечатляет!![]()
Когда такие видео смотришь то и по граблям ходить веселее,- в поисках результата.
Охота и рыбалка на Юге России. Форум охотников и рыболовов WWW.YUROK-CLUB.RU
https://www.yurokclub.ru/
что и требовалось доказать, с капролоном такое будет и дальшеМихалыч. писал(а): Вот он и результат,-"туговатое вращение"
Не нужно так категорично...АЛ Ш писал(а): с капролоном такое будет и дальше
Михалыч. писал(а):-"туговатое вращение"
zyama писал(а):Товарищ Вабанский ...
В процессе сборки! Рабочая поверхность вала диам.20мм. Втулку запресовал в корпус и несколько раз прошёл разверткой.vabanskiy писал(а):Туговатое вращение, появилось в процессе...
Из этих конструкций, знаком только с их внешним видом.zyama писал(а):Товарищ Вабанский прав. Конструкция "Вперед гаденыш или дьявол"
К валу пока притензий нет,-индикатором биения шеек конечно не проверял, но в центрах крутиться ровненько.zyama писал(а): Я уверен, что вал у Михалыча изготовлен некачественно, отсюда все неприятности.
Проблема скорее всего в том, что разверткой капролон сложно пройти соостно, так же как несоостность вала с корпусом (обойма) куда вставляется втулкаМихалыч. писал(а): .......
если вал не закален, то вас скорее всего ждёт износ шейки об капролоновую втулкуМихалыч. писал(а): ... Единственная загвоздка в том что он не закалён, но это скажеться на долговечность работы вала, а она составляет 100 минут работы на данный момент.
Поэксперементирую пока с втулками (форма канавки и зазор вал-втулка), а там уж дальше полезу.
Саша а внутри втулки у тебя резиновые уплотнения?И какой наружный размер втулкиАЛ Ш писал(а):Решился я заменить втулку на роликовый самоустанавливающий подшипник и чтобы сальники со временем не "ели" вал изготовил такую втулку, она закалена и легко съёмная
