Михалыч. писал(а):zyama твоя работа впечатляет!![]()
Когда такие видео смотришь то и по граблям ходить веселее,- в поисках результата.
БОЛОТОХОДЫ (1 том)
- zyama
Re: БОЛОТОХОДЫ
- АЛ Ш
Re: БОЛОТОХОДЫ
что и требовалось доказать, с капролоном такое будет и дальшеМихалыч. писал(а): Вот он и результат,-"туговатое вращение"
- N.N.
Re: БОЛОТОХОДЫ
Не нужно так категорично...АЛ Ш писал(а): с капролоном такое будет и дальше
Виноват не капролон ,а
Михалыч. писал(а):-"туговатое вращение"
- vabanskiy
Re: БОЛОТОХОДЫ
Туговатое вращение, появилось в процессе...
И есть очень много факторов, из-за чего оно появляется: начиная от чистоты обработки вала и заканчивая масляными каналами в самой втулке.
Я уже писал раньше, что втулка с винтовой нарезкой работает, как масленый насос (импортные бензопилы, например- Partner), поэтому, нарезАть
масленые каналы навстречу друг другу - НЕ правильно.
GoDevil, даже пытаются "эффект насоса" представить, как дополнительное уплотнение сальников, но пусть это остается на совести их креативщиков...
Последний раз редактировалось vabanskiy 27 мар 2014, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
- zyama
Re: БОЛОТОХОДЫ
Товарищ Вабанский прав. Конструкция "Вперед гаденыш или дьявол"
не является инновацией. К счастью, есть куда более лучшее решение для наших увлечений. Я уверен, что вал у Михалыча изготовлен некачественно, отсюда все неприятности. Сам лично прошел через такие точно проблемы еще три года назад.
- vabanskiy
Re: БОЛОТОХОДЫ
zyama писал(а):Товарищ Вабанский ...
Может кому-то будет полезно, но, не вредно - это точно :
[youtube]IkX0q6oQ674[/youtube]
- Михалыч.
Re: БОЛОТОХОДЫ
В процессе сборки! Рабочая поверхность вала диам.20мм. Втулку запресовал в корпус и несколько раз прошёл разверткой.vabanskiy писал(а):Туговатое вращение, появилось в процессе...
Были сомнения на счёт плотной посадки вал-втулка (которые и подтвердились), но развертки с шариком на тот момент найти не смог.
Из этих конструкций, знаком только с их внешним видом.zyama писал(а):Товарищ Вабанский прав. Конструкция "Вперед гаденыш или дьявол"
К валу пока притензий нет,-индикатором биения шеек конечно не проверял, но в центрах крутиться ровненько.zyama писал(а): Я уверен, что вал у Михалыча изготовлен некачественно, отсюда все неприятности.
Рабочие поверхности шеек,-отшлифованы. Единственная загвоздка в том что он не закалён, но это скажеться на долговечность работы вала, а она составляет 100 минут работы на данный момент.
Поэксперементирую пока с втулками (форма канавки и зазор вал-втулка), а там уж дальше полезу.
- АЛ Ш
Re: БОЛОТОХОДЫ
Проблема скорее всего в том, что разверткой капролон сложно пройти соостно, так же как несоостность вала с корпусом (обойма) куда вставляется втулкаМихалыч. писал(а): .......
отсюда, если втулку одеть на вал, то крутится свободно, а если втулку вставить в обойму, а следом вал, то идет перекос, ищите проблему тут
Видимо у NN таких проблем нет, так как все соостно
если вал не закален, то вас скорее всего ждёт износ шейки об капролоновую втулкуМихалыч. писал(а): ... Единственная загвоздка в том что он не закалён, но это скажеться на долговечность работы вала, а она составляет 100 минут работы на данный момент.
- АЛ Ш
Re: БОЛОТОХОДЫ
Решился я заменить втулку на роликовый самоустанавливающий подшипник и чтобы сальники со временем не "ели" вал изготовил такую втулку, она закалена и легко съёмная
- zyama
Re: БОЛОТОХОДЫ
Саша а внутри втулки у тебя резиновые уплотнения?И какой наружный размер втулкиАЛ Ш писал(а):Решился я заменить втулку на роликовый самоустанавливающий подшипник и чтобы сальники со временем не "ели" вал изготовил такую втулку, она закалена и легко съёмная
