Всё о МР-155
Доцент26
Благодарил (а): 2276 раз
Всё о МР-155
#301
Сообщение Доцент26 » 12 фев 2021, 11:56
Чтобы не быть голословным. Давно все пилят кому надо приклады. В конце не забудьте тонким сверлом под шурупы тыльника в прикладе дырки просверлить. Возможно немного на тонком точиле низ тыльника резинового по форме подработать. Так же тыльники есть 2 размеров Тонкие и толстые. У вас какой?
Про чистку поршня. 1- вое чтобы две бусинки нагара не налипали на магазин сверху , натрите хорошенько пастой гои трубку магазина сверху ( полирните), где обычно у вас после стрельбы появляются две точки и будет очищать легче, а баллистолом и латунной щеткой снимается нагар на раз. 2. По поршню. любой очиститель карбюратора за 100 рублей и жесткая пластиковая щетка из хозмага (маленькая)
справляется с чисткой поршня за 1 минуту не забудьте после протереть на сухо салфеткой бумажной. Вот Я не стебусь ниразу, просто МР155 и чистка для меня вполне рутинное быстрое ну не долгое занятие. :lol: :lol: :lol: Ну вы мужики ну в натуре ну чего?????? я никогда дольше 10 минут суммарной работы( без разборки феншуя и покурит не чищу мр155). ЧТо вы там еще 2 часа чистите? Не, если Чистка Мр155 лишний повод Сыбаца из дома) то даСогласен можно чистить 2 часа и причитать какой же гаоотвод какашка. Залил баллистолом ствол, пока откисает, извлекаю затвор и поршень. Пшикнул трубку магазина оттер( не используйте часто и много сокол), перейдите на Ирбис охота или Сунар если сами снаряжаете. Далее очиститель тормозов или скипидар смыл затвор продул, пшикнул очистителем карбюратора поршень оттер протер щеткой поелозил, продул. Все готово. Осталось продернуть шомполом ствол и Мр155 снова готова к приключениям. БЕЗ лишних эмоций и фетиша. УСМ снимаю в конце сезона или если топил ружье или явно видно много мусора в УСМ
3. Про регулировку поршня, крутить не нужно если затвор не лягает внутри в ствольной коробке об заднюю стенку( обычно стерльба 32-25 грамм на
накрученном поршне в леские навески до упора) . Надо снизить скорость отката затвора крутите в сторону тяжелых зарядов но не выкручивайте гайку до конца ну чтобы не осталось полвитка резьбы. ПОРШЕНЬ В МР155 влияет ТОЛЬКО на скорость отката затвора. и Только. Накручивая поршень в сторону тяжелых зарядов вы открываете клапан часть газов идет в атмосферу скорость отката затвора снижается. и Уменьшается финальная отдача в плечо, Крутите в сторону легких зарядов клапан закрывается газы в атмосферу сбрасываются меньше быстрее начинает откатываться затвор ( для легких спортивных навесок с меньшей навеской пороха как раз и Актуально.! Если гильзы улетают слишком рядом с ружьем крутите по щелчку в сторону легких. Тогда гильза будет вылетать дальше. все просто.
С Огромным ко всем Уважением ваш друг и охотник Жека. ВАМ стрелять в дощь грязь камышах гребсти прикладом на лодке если утопил ружье это все про мр155. И оно не подводит не подводит не подводит.
СТРЕЛЯТЬ ПРИ ПОКУПКЕ МР155 МАГНУМОМ НЕ НУЖНО. Это не мр153 и нет таких данных в РЭ.
ВСЕМ БОБРА.!!!!!!
sigmen
Благодарил (а): 152 раза
Всё о МР-155
#302
Сообщение sigmen » 15 фев 2021, 08:27
Написал так написал)) :good: :good: :drinks:
Относись к людям так, как хочешь чтобы они относились к тебе!
Доцент26
Всё о МР-155
#303
Сообщение Доцент26 » 19 фев 2021, 10:05
Ну как спросили так и написал.
Доцент26
Всё о МР-155
#304
Сообщение Доцент26 » 24 фев 2021, 15:35
Еще, если снять пластиковую заглушку пружины, что под гайкой цевья то Мр155 становится 6 зарядной.
Хорошо работает по птице насадка для Стальной дроби 1мм в пересчете для Свинца это получается 0.4 . длинна 3 см внешняя. Так же сохраняет край дульного среза.
Nак же для любителей ДУМ2 и прочих фешн стрелялок вышла Мр155 ULTIMA
Вайфай, счетчик выстрелов, экшен камера 4К, фонарь модульность вобщем хотели? получите.
Ценник почти 100К
Благодарил (а): 2224 раза
Всё о МР-155
#305
Сообщение Орлов Александр » 04 мар 2021, 07:30
Доцент26 писал(а): 24 фев 2021, 15:35Мр155 ULTIMA
Мир сошел с ума :suicide: за кучу ненужного хлама и пластмассовый обвес 70 косых :suicide: :unknown: :???:
seregaad
Откуда: г.Астрахань/г.Волгоград/г.Москва/instagram: mad_duck34
Благодарил (а): 663 раза
Всё о МР-155
#306
Сообщение seregaad » 04 мар 2021, 07:36
Орлов Александр писал(а): 04 мар 2021, 07:30
Мир сошел с ума
Да нет, все идет своим чередом, Калины, Весты, Гранты делают же с шильдиком Sport и в "обвесе" )))))) Чем МР хуже)))
Филипп
Благодарил (а): 53 раза
Всё о МР-155
#307
Сообщение Филипп » 10 мар 2021, 17:14
Не могу не поделиться радостью от обновки :-D
Упыри криворукие сверлили :rofl:
Макс Дн
Благодарил (а): 2717 раз
Всё о МР-155
#308
Сообщение Макс Дн » 10 мар 2021, 18:07
Филипп писал(а): 10 мар 2021, 17:14Упыри криворукие сверлили
:suicide: :wall:
Охота это жизнь.
ИЖ-58МА 16к, Franchi Affinity One 12к, ТОЗ - 57К 1С 12к, Ata Arms SP White 12к.
Курцхаар Веста.
Всё о МР-155
#309
Сообщение vadimaz3 » 10 мар 2021, 18:25
Это такой новый eльтра, модный, HD, 3D портированный чок
Филипп
Всё о МР-155
#310
Сообщение Филипп » 10 мар 2021, 18:39
Чоки там тоже ппц :pardon:
На входе:
С 18,6 мм,
М 18,4мм,
F 18,2-18,3 мм.
На выходе замеры показали вовсе случайный характер. Как, да и зачем их маркируют - загадка! :cool:
