Страница 4 из 29
Добавлено: 18 окт 2008, 11:36
astraxanez
Вот опять привезли, побежал купил ,выкладываю.
Очень удобно на природе если резко торопишся на рыбалку или охоту удобно держать в машине , катере , самолете либо быстром танке :-D
достаточно приоткрыть за колечко и поставить на костер , как закипел снимаем и едим.ОЧЕНЬ ВКУСНО.
От себя добавлю порции большие и мне с моей комплекцией в 110кило даже много.
Добавлено: 18 окт 2008, 12:09
ДиС
astraxanez
Интересные консервы good. Но в магазинах таких не встречал. Чьё производство? Я с собой на охоту или рыбалку обычно беру "ГЛАВПРОДУКТ".
Добавлено: 18 окт 2008, 12:29
astraxanez
Это главпродукт стоит 60 руб
Добавлено: 18 окт 2008, 12:39
ДиС
astraxanez писал(а):Это главпродукт
Во блин........... :shock: good. Присмотрюсь в магазинах. Спасибо за подсказку :компания:
Добавлено: 18 окт 2008, 13:41
Forsag
astraxanez
Витя! Класс good. Я таких тоже не встречал, может потому что по магазинам не шарюсь :-D Теперь специально проеду посмотрю их в продаже! good.
Добавлено: 20 окт 2008, 10:39
Андрей Скурыдин
Ребят, я посмотрю на ваши схроны с харчами мне аж не по себе становиться.
Зимой бывает желание пройтись км. так 50 - 60, по степям. Ну расчитываю примерно на двое суток. Если зима не снежная, то маршрут определяю отталкиваясь от мест с артезианами.
Из вещей: спальик (синтипон), армейский котелок (в сборе), 1,5 л воды (для себя и собаки), РП-1 - 3 пакета, шерсяные носки, резиновые полусапжки. И ВСЕ это в армейском вещьмешке.
Патронов только один патронтаж (24 шт.).
Ночую обычно в скирде - очень удобно.
Единственное, для собаки беру отваренную крупу (чаще гречку) но не больше 1 кг. и сало не больше 300 грамм.
Что касается спирта, то это только по заказу знакомых чабанов, для их нужд.
Добавлено: 20 окт 2008, 10:54
Санёк
Андрей Скурыдин
Случаи бывают разные, да и охоты тоже. Поэтому и мнений много. И не малую роль здесь играет опыт. У меня его пока маловато, но это дело наживное :-D
Добавлено: 20 окт 2008, 19:28
Forsag
Андрей Скурыдин
Это конечно понятно. Но поддержу Санька, охоты бывают разные. Я например больше охочусь в лиманах и плавнях, выхожу на лодке, без мотора. Иногда приходится идти в такие дебри, что возвращаться на базу к машине или продуктам смысла нет. По этой причине и берёшь с собой в лодку достаточный запас провианта, воды и другого необходимого, что бы можно было быть автономным и не зависеть от берега. А в плавнях скирд нет, зачастую нет возможности и на твёрдую землю сойти. Вот и приходится ночевать, питаться и практически жить несколько суток в лодке. Поэтому для меня актуальный вопрос, что и сколько брать с собой на охоту. ИМХО.
Добавлено: 20 окт 2008, 20:21
Andrey_AS
Я аптечку для машины комплектовал по списку:
Составлено врачами ЦМК. Разработка: ДТП, Актив. Одна Аптечка на экипаж 4 чел БЕЗ ДЕТЕЙ.
Перевязочный материал:
Бинты стерильные - 5 шт. (3шт – 14 см, 2шт – 10 см)
Бинты нестерильные – 7 см – 3шт
14 см – 3шт
Салфетки марлевые – 2 упак.
Индивидуальный пакет – 2шт
Вата – 100 гр
Эластичный бинт – 1 шт
Лейкопластырь рулонный – узкий 1шт, широкий – 1шт
Лейкопластырь «телесный» - 20 шт
Лейкопластырь бактерицидный – 10 шт
Инструментарий:
Ножницы – 1 шт
Зажим – 1 шт
Пинцет анатомический – 1 шт
Скальпель – 1 шт
Шприцы 2 см3 – 3 шт, 5 см3 – 5 шт
Английские булавки – 5 шт
Антисептические средства:
Настойка йода – 50 мл – обработка ран
Р-р бриллиантового зеленого – 20 мл то же
Аммиак – 10 амп. При обмороках
«Марганцовка» - 5- 10 гр для обработки ран
Перекись водорода – 100 мл то же
Фурациллин – 10 табл. То же
Спирт 96% - 200-300 мл (на ваше усмотрение можно и больше, смотря для каких целей) для растирания, при в\м инъекциях, а также внутрь при начинающихся симптомах простуды в зависимости от устойчивости организма.
Пантенол – 1 фл. При ожогах (солнечные, термические)
Сердечно-сосудистые средства:
Валидол – 10 табл. При болях в сердце а также при болях в левой половине грудной клетки (миозиты, остеохондроз позвоночника)
Нитроглицерин – 1 флак. (как правило, для участников похода никогда не использовался, брал так, на всякий случай, пригождался для местных жителей) как правило, для быстрого купирования сердечного приступа (стенокардия)
Валокордин, корвалол – по 1 флак. При невротических расстройствах, утомляемости, а также при незначительных болях в сердце, учащенном сердцебиении.
Кофеин -20 табл. (является не сердечно-сосудистым средством, а кардиостимулятором)
Кофеин - 5 ампул при пониженном артериальном давлении, коллапсе, после обморока, для того чтобы поднять артериальное давление.
Кордиамин – 3 ампулы тоже
Желудочно-кишечные ср-ва:
Фталазол – 20 табл. При расстройствах стула после пищевого отравления
Активированный уголь – 20 табл. (то же)
Левомицетин – 20 табл. (антибиотик) при воспалительных процессах в кшечнике при длительных поносах
Бесалол -10 табл. При сильных спазмах в кишечнике
Можно взять 5 пакетиков регидрона для восстановления кислотно-щелочного равновесия и обезвоживании
Имодиум или лоперамид – 10 табл. (применять при расстройствах стула)
Церукал – 10 табл. Оказывает противорвотное действие, снимает икоту.
Примечание: если отправляетесь в район Средней Азии, то берите больше, пригодится
Спазмолитики:
Но-шпа – 20 табл.при болях в желудке
Но-шпа – 3 амп.
Баралгин – 10 табл. Оказывает обезболивающее и спазмолитическое действие при заболеваниях желудочного тракта (гастриты, язва желудка и 12-ти перстной кишки, заболеваниях желчного пузыря, дискинезии желчного пузыря)
Баралгин – 2-3 амп. (или их аналоги – спазмалгон, брал и др.)
Белалгин – 10 табл. При заболеваниях ЖКТ, сопровождающиеся повышенной кислотностью, спазмами гладкой мускулатуры, болями
Жаропонижающие и анальгетики:
Анальгин – 20 табл. Обезболивающее, при головных болях, и болях другой этиологии (сильные ушибы, растяжения)
Анальгин – 3 амп. можно использовать при наличии переломов в\м
Аспирин (ацетилсалициловая кислота) -20 табл. При высокой температуре, воспалительных процессах, при простуде
Парацетамол – 10 табл. При головных болях, как жаропонижающее средство
Антибиотики:
Амоксиклав – 20 табл. При воспалении легких, кожных абсцессах, сопровождающиеся нагноением
Одновременно с приемом антибиотиков употреблять линекс –по 2 табл.х 3 р. в день
Не берите сульфадимезин, сульфадиметоксин, бисептол – есть данные научных исследований, что они токсичны.
Транквилизаторы:
Седуксен или реланиум – желательно взять в ампулах – 3 амп. (Оказывает хороший обезболивающий эффект при совместной в\м инъекции с анальгином и димедролом), а также при сильном перевозбуждении нервной системы, стрессовых ситациях
Отпускается в аптеках строго по номерным рецептам (учетный препарат)
Феназепам 10 табл. (по рецептам, если повезет, могут отпустить и так)
Антигистаминные препараты:
Димедрол – 10 табл. При легких аллергических реакциях ( высыпания на теле, зуд)
Димедрол – 3 амп.
Преднизолон – 3-5 амп. Используется как правило при шоковых состяниях, в первую очередь при анафилактическом шоке, а также для повышения АД и снятия аллергических реакций после укусов комаров и др. кровососущих гадов
Кларитин – 10 табл. Или супрастин, тавегил при более сильных аллергических реакций
Мочегонные препараты:
Лазикс – 5 амп. Одновременно необходимо применять препараты калия – панангин, изюм, курага. Используется для в\м инъекций при сотрясении головного мозга
Мази:
Левомиколь при ожогах, инфицированных ранах
Троксевазин при ушибах, для рассасывания кровоподтеков
Фастум гель при болях в спине
Диклофенак противовоспалительная мазь при остеохондрозах
Синтомициновая эмульсия 5% для более быстрого заживления ран
Витамины:
Аскорбиновая к-та из расчета 0,5 гр на человека в день
В15 (в последнее время в аптеках не встречал)
Поливитамины по типу Витрум, Спектрум, Алфавит и др.
Гематоген детский
Глюкоза
Таблетки Жень-шеня, или элеуторококка, или лимонника, или родиолы розовой
Разное:
Сульфацил натрия (альбуцид) – 2 флакончика при воспалительных процессах глаз (ячмень и др.)
Термометр (обязательна жесткая упковка)
Питьевая сода- 100 гр для снятия изжоги
холодные пакеты,
заморозка,
жгут,
слабительное,
прибор для рот в рот
ПРОЧЕЕ:
Правда в стандарный объем аптечки это не влазит.
Добавлено: 20 окт 2008, 20:27
Andrey_AS
Список для охоты. Причем для разной и в разных местах.
У меня этот список распечатан, и я только, что-то вычеркиваю в зависимости от охоты и места.
Одежда
Куртка Шерстяные носки
Брюки Футболки
Шапка Трусы
Свитер полартек Нос. платки
Термобелье Перчатки
Дождевик Полотенце
Носки
Обувь
Ботинки Комбинезон
Кроссовки
Сапоги
Для охоты
Ружья Топор
Патроны Бинокль
Патронташ Фонарь ручной + налобный
Манки Компас
Чучела Карта
Все для чистки Спички
Нож Веревка
Погон Аптечка аварийная
Фляга
Электроника
Телефон Фотоаппарат
Зарядка Батареи
Документы
Паспорт Деньги
Билет охотничий Ключи
Разрешение на оружие Блокнот
Права Карандаш
Ночевка
Тент Палатка
Спальник Лодка + весла + якорь
Еда/Вода/Выпивка
Вода для кухни Соль - перец
Вода питьевая Овощи
Водка Кофе
Колбаса Сахар
Сыр Хлеб
Яйца
Хозяйственные товары
Котелок Туалетная бумага
Кружка, ложка, миска, нож Трубка/Табак/Спички
Чайник Лекарства
Балон+печка+шланг Репелленты
Предметы гигиены Домино Карты
После последних охот (бани-помывки не было) добавил пакет салфеток, влажных, больших.
Пока всего хватало.
