Страница 4 из 13
Добавлено: 24 май 2010, 14:23
Vitbak
Пока не получилось.
Наверное что-то не так делаю....
tо: Fisherf
Насколько успешно прошла работа в области ловли на спиннинг саргана и камбалы?
Добавлено: 24 май 2010, 17:18
Виктор 61
Что именно не получилось,напиши подробней,может что подскажу.
Добавлено: 24 май 2010, 19:51
Pasha
Здравствуйте,хочу попробовать половить спиннингом на море,вот только не определился с выбором,помогите подобрать спиннинг для начинающего.
Добавлено: 25 май 2010, 14:32
Виктор 61
На первой странице,твой земляк из Сочи (Fisherf)всё подробно описал,мне например это помогло.
Добавлено: 25 май 2010, 19:29
Vitbak
Виктор 61 писал(а):Что именно не получилось,напиши подробней,может что подскажу.
Пока поймать не получилось. Но я работаю над этим
Подскажи пожалуйста, насколько медленная должна быть проводка? Может слишком быстро провожу?
Добавлено: 25 май 2010, 20:51
Виктор 61
Я комбенировал,делал 2 оборота катушки,потом пауза 1,5-2 секунды,именно на паузе,когда воблер начинает всплывать и были основные удары.Проводил и медленно но точно сказать как лучше пока не могу,сам эксперементирую.В пятницу когда и писал что поймал,сначала погода была нормальная,потом гдето в 20,30 поднялся ветер моряк,я даже подумывал уходить,но именно в это время и начался выход рыбы.А через неделю погода нормальная море чистое спокойное но не одного удара так и не дождался.Надо подбирать ключик.
Добавлено: 26 май 2010, 11:47
Vitbak
Вот оно что... Может погода была не такая. В общем ясно, надо продолжать эксперименты.
Еще вопросик, на какие воблеры рыба лучше берет? У меня есть и 6-ти сантиметровые и 2-х сантиметровые. Размер воблеров имеет значение?
Добавлено: 26 май 2010, 19:12
Виктор 61
Я использую небольшие от 2 до 4 см.Хотя товарищ говорил что у него ёрш брал и 6 сантиметровый.Ещё я на последний тройник одел кусочки от светонакопительного твистера,посветил фонариком потом закидываю,поклёвки лучше.
Добавлено: 26 май 2010, 20:15
Vitbak
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено: 28 май 2010, 12:37
Pasha
Спасибо,ценная информация,ну а на резину кто нибудь пробует?есть результаты?
