Страница 4 из 5
Постройка Монтеро/Паджеро 3
Добавлено: 22 июн 2020, 22:05
seregaad
Продолжаем ковырять)
https://youtu.be/HzMEZDRhpgc
Добавлено: 05 июл 2020, 14:32
seregaad
Добавлено: 15 июл 2020, 12:29
seregaad
Донские пески и зачем нужен реечный домкрат?
Мой ответ на этот вопрос однозначный — да. Если вы любите поискать приключения, то эта вещь как и лопата, топор, троса входит в том минимум который должен быть всегда в авто. Так и в этот раз поехав на рыбалку, я решил проверить силу и прыткость в песке Монтеро на заднем приводе, так сказать опробовать на что он способен без подключения полного привода, но на травленных колесах. Как оказалось даже в сухих песках донской степи задний привод и травленная резина правильного размера едет лучше полного на нетравленой резине. Если резину не травить машина вязнет идет туго даже на полном, при стравленных же колесах возникает ощущение, что ты не по сухому сыпучему песку едешь, а по мокрому, как на берегу реки или после затяжного проливного дождя. Но речь не о том. Счастливый финал истории — машина висит на защите раздатки на крутом гребне бархана. Естественно, что лебедить вперед можно, но надо закопать запаску, зацепить трос и попробовать протащить 70% днища через этот гребень — можно, но долго придется грестись с этим. Куда проще поднять домкратом за передние колеса авто и просто подложить трапики что бы съехать назад. Я пошел по второму пути снял домкрат с крыши, поднял машину, подложил по доске под каждое колесо и скатился назад подключив 4Х4. На все про все с утолением жажды, мытьем рук и укладкой оборудования на свои места ушло примерно 30-40 минут. Думаю в случае попытки затянуть тачку наверх лебедить и копать пришлось бы очень долго.
Добавлено: 12 авг 2020, 20:34
seregaad
Был старовер и вот его не стало. Решился на установку ГБО.
https://youtu.be/9HB--JKrfEU
Добавлено: 13 авг 2020, 06:04
rp260
seregaad писал(а): 12 авг 2020, 20:34Был старовер и вот его не стало. Решился на установку ГБО.
Теперь ищи хорошие свечи с маркировкой LPG и будет тебе экономия 30-35процентов.
Добавлено: 13 авг 2020, 07:23
seregaad
rp260 писал(а): 13 авг 2020, 06:04
Уже стоят)
Добавлено: 13 авг 2020, 09:21
lexonvs
Во сколько обошлась установка с регистрацией? Если не секрет.
Добавлено: 13 авг 2020, 11:45
seregaad
lexonvs писал(а): 13 авг 2020, 09:21Во сколько обошлась установка с регистрацией? если не секрет
46 000 оборудование + работа
4 000 регистрация, но я не делал ее.
Добавлено: 13 авг 2020, 20:23
rp260
seregaad писал(а): 13 авг 2020, 11:45
Чё-то как-то дороговато 46р.
Добавлено: 14 авг 2020, 06:38
seregaad
rp260 писал(а): 13 авг 2020, 20:23
Да как это средняя цена по стране. Евро на месте не стоит.
