БОЛОТОХОДЫ (1 том)
yarik
Благодарил (а): 4 раза
Re: БОЛОТОХОДЫ
#2671
Сообщение yarik » 11 апр 2013, 22:24
[youtube]vHK-u3gYo1w[/youtube]
Покатушки на моторе "лонг тейл" 6.5 лошадей! :*:
А как перевести с чукотского "вегетарианец"?Или - на - чукотский?... "Криворукий охотник" аднака-ма....
Re: БОЛОТОХОДЫ
#2672
Сообщение vabanskiy » 12 апр 2013, 00:35
N.N. писал(а): Неправильно! 7й винт не ставился на этот мотор вообще. А ставился сразу 15й, которого оказалось мало. И тогда пришлось ему немного "добавить шагу".
Напомню - это не первый мотор с редукцией - поэтому чего ожидать было понятно сразу.
Т.Е. (грубо) Разгрузили дв-ль в полтора раза редукцией, и загрузили более, чем вдвое винтом, а "концы с концами свели" вентиляцией винта- т.к форма БХ винта позволяет это сделать, а винта ПЛМ - нет, но если "доработать"... (это, скорее, ответ на вопрос Александра 59)
О чем был спор? :/ :-D
Александр 59
Re: БОЛОТОХОДЫ
#2673
Сообщение Александр 59 » 15 апр 2013, 16:23
Анализировал информацию Владельцев двухгоршковых иномарок. Длинохвостые как правило покупные америкосы, без редукции. Короткие все самоделки, есть с редукцией. Корпуса у всех одного класса-размер типа казанка. По информации Владельцев скорость по чистой воде больше у короткохвостых. Нюансы конечно есть, но... :/
Глаза боятся.Руки делают.
ЕРМАК
Re: БОЛОТОХОДЫ
#2674
Сообщение ЕРМАК » 15 апр 2013, 18:22
Короткий болотоход с длинной ногой (трансформер)
[youtube]J_f5XcSiyjk[/youtube]
Re: БОЛОТОХОДЫ
#2675
Сообщение vabanskiy » 15 апр 2013, 22:50
ЕРМАК писал(а):Короткий болотоход с длинной ногой (трансформер)...
В "глаза бросается" очень хлипкий (для грязи) румпель. :hi
ЕРМАК
Re: БОЛОТОХОДЫ
#2676
Сообщение ЕРМАК » 16 апр 2013, 07:32
Для рекламы имеется соответствующий сайт. А здесь обсуждаются конкретные технические решения, тем более что это обсуждение может быть полезно самодельщикам, к числу которых можно отнести большинство участников форума. Ваше опасение по поводу слабости румпеля, уже полезно мне , как разработчику, хотя, там уже используется труба (внутренняя) с 4мм стенкой.
optikor
Re: БОЛОТОХОДЫ
#2677
Сообщение optikor » 16 апр 2013, 08:57
Интересное увидел в сети .Тема все таже болотоходы ,может кто больше знает про ЭТО
У болотохода "GO-Devil" появился новый конкурент!
Проблема передвижения по заросшим и захламленным водоемам появилась не вчера. С ней сталкивались не только охотники и рыболовы, но и геологи, спасатели, а также многие другие, кто, находясь в лодке, встречался с непроходимыми зарослями на воде.
лодочный мотор-болотоход ULTRA JACK
ULTRA JACK создан и испытан в США на затонах юго-западной Луизианы, заросших разнообразными водорослями, доселе абсолютно непроходимых для моторных судов.
С помощью устройства Ultra Jack Ваш обычный лодочный мотор может быть установлен на 30 см выше его обычного положения на транце лодки.
Перфорированные полозья из алюминиевого полотна крепятся к донной части устройства Ultra Jack и центрируются точно под передней кромкой дейдвуда подвесного мотора. Крепление будет выступать примерно на 3 см перед передней кромкой дейдвуда. Эта лыжа также может преодолевать скопления водорослей так, что они будут проходить без всяких последствий по обе стороны от винта.
Кроме того, более крупные плавающие объекты пройдут под нижней оконечностью мотора. Лыжи стали новым шагом в решении проблемы защиты дейдвуда подвесного мотора от столкновения с топляком или с камнями.
Имеются специальные крепления для регулировки высоты навески мотора. Теперь возможности плавания на мелководье значительно расширены. Стандартное устройство "ULTRA JACK" способно принять подвесной лодочный мотор мощностью от 9,9 до 40 л.с. с румпельным управлением и стандартным дейдвудом. По специальному запросу возможно изготовление устройства ULTRA JACK для более мощных моторов с удлиненным дейдвудом.
Каждое устройство ULTRA JACK продается с необходимыми аксессуарами, включает в себя пластмассовый патрубок, зажимы и прочее, что необходимо для отвода воды из системы охлаждения в выбранную точку на лодке так, чтобы рулевой всегда мог наблюдать за струйкой воды и знать, что все в порядке.
Это очень простое устройство, помогающее предотвратить повреждение водяного насоса и системы охлаждения мотора, в целом.
Для работы мотора в тяжелых условиях заросших водоемов требуется применять стальные винты с лопастями заостренного профиля.
"Если Ваше судно может держаться на воде, заросшей водорослями, то с помощью нашей новой разработки, мы проведем судно по этой воде. Мощность мотора - единственное условие, необходимое, чтобы растолкать водоросли"
Есть видео ,где очень шустро обычный подвесной мотор с ULTRA JACK, едет по сплошным зарослям травы . theultrajack.com/index.htm
Николаич
Благодарил (а): 218 раз
Re: БОЛОТОХОДЫ
#2678
Сообщение Николаич » 16 апр 2013, 09:44
optikor писал(а):У болотохода "GO-Devil" появился новый конкурент!
Судя по ролику появилось мнение "любителя" : " ...думаю GO уже в прошлом ...." :/
Re: БОЛОТОХОДЫ
#2679
Сообщение vabanskiy » 16 апр 2013, 09:46
ЕРМАК писал(а): Ваше опасение по поводу слабости румпеля, уже полезно мне , как разработчику, хотя, там уже используется труба (внутренняя) с 4мм стенкой.
Т.к в технические подробности еще не вдавались, позволю себе сделать Вам пару замечаний по вопросам безопасности:
1.По поводу шарнира румпеля - уже сказал...
2. Отсутствует чека аварийного останова дв-ля...
3. ("Здесь" обсуждалось ранее...) "Мотоциклетный газ" на болотоходе - "не есть хорошо". (Если интересно- могу объяснить, какое отношение, это имеет к безопасности...)
Re: БОЛОТОХОДЫ
#2680
Сообщение vabanskiy » 16 апр 2013, 10:03
Вряд-ли... У каждого "изделия" - своя ниша... :hi Болотоходу- болотоходово, а Ультра Джеку - ультраджеково... :-D
