Оптоволоконные мушки
Роман М.
Благодарил (а): 1077 раз
Re: Оптоволоконные мушки
#261
Сообщение Роман М. » 04 апр 2013, 19:36
sin23serj писал(а): фиксатор резьбы разъёмный можно найти в АВТОмагазинах.
good.
Khan Matrix Kine-Sys Natura 12/76, ИЖ-43 12/76, Лось 145 308W, GW Hower H5
Александр_Д
Благодарил (а): 796 раз
#262
Сообщение Александр_Д » 04 апр 2013, 19:49
Алексей26рус писал(а): ....
Читал про оптические, знаю. И определяться не с чем, всё определено, меня устраивает родная мушка, но прикручивать её навечно клеем неохота, по понятным причинам. (т.е клей не подойдёт :normal: иначе и вопросы бы не задавал)
Думаю совет Романа - фиксатор резьбы разъёмный, это то что нужно (судя по названию). Роман, где его можно купить, в оружейном магазине??? :normal:
Кгм... ну тогда извиняюсь - как понял, так и высказался, но раз понял неправильно, то беру свои советы обратно ....
Ни пуха - ни пера!
:hi
Резьбовое отвертсие под мушку в планке обычно очень неглубокое, там буквально несколько витков резбы, да и диаметр резьбы очень маленький... Не знаю, бывают ли фиксаторы для таких малых размеров ? ...
Я бы просто из латунного тонкого прутка нарезал бы резьбу с большим припуском и таким образом, заменил бы заводскую мушку - своей... Но это конечно, если послесарить самому интересно .... :/
Алексей26рус
#263
Сообщение Алексей26рус » 04 апр 2013, 21:56
Александр_Д
Не нужно извиняться, наоборот - спасибо большое за отзывчивость! Самому вообще послесарить интересно, но не в этом случае, было бы ружьё отечественное....а Беретту не трону!!! :-D
Роман М.
Я правильно понял, что это что то вроди герметика?
BERETTA A300 Outlander 12/76
Роман М.
#264
Сообщение Роман М. » 04 апр 2013, 22:24
Алексей26рус писал(а): Я правильно понял, что это что то вроди герметика?
Это что то вроде клея :-D
Николаич
Благодарил (а): 218 раз
#265
Сообщение Николаич » 04 апр 2013, 23:37
Алексей первоначально необходимо отстрелять ружье разными патронами в т.ч. и пулей, и вот только тогда можно вести разговор на эту тему ..... если осыпь (пуля) высит, тогда без раздумья надо поставить мушку поярче и поболе, а вот если осыпь ушла вниз, тогда спиливай и имеющуюся :-D :компания:
vetdoc
Специалист
Благодарил (а): 37 раз
#266
Сообщение vetdoc » 05 апр 2013, 03:03
А я наматывал на резьбу нить из сантехнической виниловой (или какая она там) белой подмотки и вкручивал. Держалась без всякого клея..
Сахалинец
Благодарил (а): 153 раза
#267
Сообщение Сахалинец » 05 апр 2013, 08:33
vetdoc писал(а):А я наматывал на резьбу нить из сантехнической виниловой (или какая она там) белой подмотки и вкручивал. Держалась без всякого клея..
А если вместо нити взять фунгленту наверное ещё проще.А может мы об одном и том же говорим. :компания:
Benelli Raffaello De Luxe 12к :Benelli Montefeltro Beccaccia 20к
Роман М.
#268
Сообщение Роман М. » 05 апр 2013, 09:12
Сахалинец писал(а): А если вместо нити взять фунгленту наверное ещё проще.А может мы об одном и том же говорим. :компания:
Сижу, смотрю на мушку и думаю какими пальцами надо владеть что бы накрутить на такую резьбу фумленту ? :-D
Николаич
#269
Сообщение Николаич » 05 апр 2013, 11:56
Роман М. писал(а): думаю какими пальцами надо владеть что бы накрутить на такую резьбу фумленту
Видно в детстве сказку про Мальчика-с-Пальчика не читал? :-D
Сахалинец
#270
Сообщение Сахалинец » 05 апр 2013, 14:05
Да про фунгленту конечно перебор.Значительно проще клей.А про руки вы эт зря.Руками и более тонкие вещи люди делают.
