Технология литья дроби
Жак
Сообщение Жак » 19 авг 2010, 17:46
A.V.X.1960 писал(а):лить надо в среду,где свинец охлаждается медленней чем в воде,поэтому даже перегретый не взрывается,и пока остывая доходит до дна-успевает приобрести шаровидную форму
Тогда проще всего лить свинец в кипяток в ведре. И остывать будет медленно, и до дна дольше тонуть..
ИЖ-27, ИЖ-18Е, Таймень, З/с лайка, Ретривер, УАЗ-таблетка, Тойота Ками
hunter
Администратор
Благодарил (а): 514 раз
#252
Сообщение hunter » 19 авг 2010, 18:19
Патока по составу - это недовареный кисель (крахмал)
Нет, патока далеко не кисель, а очень густой раствор сахара. Настолько густой, что воды в нём практически нет, и он необычайно плотен и тяжёл.
Как я понял,лить надо в среду,где свинец охлаждается медленней чем в воде,поэтому даже перегретый не взрывается,и пока остывая доходит до дна-успевает приобрести шаровидную форму.
Действительно, необходима среда, в которой свинец остывает достаточно медленно (за время падения до дна емкости). Капля успевает принять шарообразную форму и застыть. Банку с расплавом недостаточно водить над одним местом, потому как быстро нарастает бугор из дроби и впоследствии капли свинца уже не будут успевать застывать до того как упадут на слой дроби и будут деформироваться и сливаться в неправильной формы слитки. Температура воды не может быть выше 100град. и вода обладает повышенной (по сравнению с патокой) теплопроводностью, поэтому капли перегретого свинца будут всё равно взрываться, а при литье крупных номеров и сильно деформироваться в воде. Можно вместо патоки использовать раствор бурового клея (КМЦ), но я им не пользуюсь, поскольку проще достать патоку.
Машинного масла, такой густоты как у патоки - я не встречал, разве что негрол... Но можно представить, насколько сложно потом отмыть полученную дробь от этого масла! Я использовал все описанные на форуме варианты литья дроби и другие, здесь не описанные, но способа, лучшего, чем литьё в патоку - не встретил. Быстро, в большом количестве и все номера! А главное, способ некритичен к примесям свинца good. [/quote]
Жак
Сообщение Жак » 19 авг 2010, 18:46
Тогда еще легче, растворите сахар в небольшом количестве воды, делов-то. Но все не так просто.
ru.wikipedia.org/wiki/Патока - тут написано, что такое патока. Декстринов или недогидролизированного крахмала (а в нашем случае легче всего гидролизовать крахмал нагреванием) в ней от 0 до 70% и сахаров соответственно примерно столько же. Воды патока содержит в среднем 30% В зависимости от содержания и пропорции декстринов, сахаров, воды патока бывает разная.
Батраз
Благодарил (а): 2 раза
Сообщение Батраз » 19 авг 2010, 18:47
Только не кидайте тапками. Но где то слышал что лить надо в слой отваренного свиного жира, собранного с поверхности данного отвара, еще на холодце такой бывает сверху, он мягкий как масло. Причем слой жира по толщине должен быть не меньше диаметра дроби которую льете и уже под ним вода. Но способ мной лично не проверенный все руки не доходят. Если кто попробует напишите что получилось. А нет сам как нибудь может соберусь тогда расскажу чем все кончилось.
Медведь научившийся кричать "АУ", никогда не останется в лесу голодным.
buch1967
Сообщение buch1967 » 19 авг 2010, 18:53
У нас в своё время патоку получали на спиртовом заводе (гидролизный ) ,сейчас завод закрыт правда ,получали её " варя" щепу или опилки в соляной кислоте , потом из неё гнали спирт ( сам делал брагу ,и перегонял в самогон ,было дело )
Вроде как идеальный вариант лить дробь в антифриз (по Западному)
тем более сейчас продаётся концентрат разводи сколько хочешь ,да и стоит он не так дорого ,и хватит на долго .
Раз купил и забыл ,только добавляй по немногу
ТОЗ - 120 12М-1Е
A.V.X.1960
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение A.V.X.1960 » 23 авг 2010, 10:46
Прочитал советы,всем спасибо,на следующий сезон попробую.Почему у меня не получался бекасин-понял,надо большой уровень свинца,а лить его можно ,наверное будет и в масло,КМЦ и в воду.Чтобы не взрывался попробовать банку выше поднять,будет плоским или кривым-еще лучше,осыпь шире.Главное- чтобы на следующий год перепела хотя бы половина от того,что в этом году. :радость: :радость: :радость: :охота: :охота: :охота:
Доцент
Сообщение Доцент » 23 авг 2010, 10:56
мелкий номер получался при литье в ведро 10л вода сверху керосин или солярка. без всяких дорожек и прочего. Уровень свинца действительно должен быть большим. И еще в сковороде делал воронку тогда протекало лучше(бронегвоздем)
A.V.X.1960
Сообщение A.V.X.1960 » 23 авг 2010, 11:38
Доцент писал(а):мелкий номер получался при литье в ведро 10л вода сверху керосин или солярка. без всяких дорожек и прочего. Уровень свинца действительно должен быть большим. И еще в сковороде делал воронку тогда протекало лучше(бронегвоздем)
Для бекасина надо огромное количество дырок,у нас этой дроби уходит больше всего,отверстия швейной иглой,если дырок мало,получается медленно.Будем пробовать и собирать свинец на следующий сезон.
Доцент
Сообщение Доцент » 23 авг 2010, 11:44
А я перестал лить :wink: Тут пойду на соседнюю улицу и возьму любой какой надо готовой. да и свинец нюхать вредно. Потом кашель мучал. Кстати какой состав собираетесь делать? От него многое зависит
A.V.X.1960
Сообщение A.V.X.1960 » 23 авг 2010, 12:26
Доцент писал(а):А я перестал лить Wink Тут пойду на соседнюю улицу и возьму любой какой надо готовой. да и свинец нюхать вредно. Потом кашель мучал. Кстати какой состав собираетесь делать? От него многое зависит
Крупную дробь я тоже покупаю,сейчас в магазине хорошая дробь,и надо её мало(зайца мало! :-D ),а вот 11-13 номеров нет,нет 7,5,6-не завозят,так как пользуется малым спросом.На счет состава особо не заморачиваюсь,в советское время проблем не было с кабельным свинцом,за аккамуляторным приходилось ездить на свалку,сейчас проблема и с тем и другим,для бекасина я,думаю разницы нет,круглая форма не нужна.Он нужен для ближнего выстрела,чтобы перепела не отпускать далеко и не разбивать,во второй ствол 9.В жару даже с собакой трудно найти битого перепела в высоком бурьяне,поэтому я предпочитаю его бить сразу после того как приложился,в случае промаха-второй ствол,12-13 номер не разбивает перепела,он его "глушит".На счет вредности,конечно,но я лью дробь раз в 5-6 лет,сразу много,и на улице.После литья дроби надо выпить спиртного-выводит свинец из организма! :-D :-D :-D
