У меня в этом году не получалась меньше 9,дырки -меньше некуда,всё равно -9.Правда свинец с большим добавлением сурьмы.Как получить 10,11?Лил в воду по тряпочке.hunter_1962 писал(а):Использую этот же принцип для литья дроби, только с отличиями в технологии процесса. Получаю от №11 до №0000.
Технология литья дроби
- A.V.X.1960
- hunter
- Администратор
Именно в патоку! Только отверстия пробиты иглой в консервной банке, настолько малого диаметра, что необходимо приличное давление, чтобы свинец капал... Перегревая свинец и подливая его в банку, до самого края (высокая банка), получаешь необходимые условия для №10 и №11. Но патока должна быть не холодной и довольно жидкой. Обычно, проливаю крупные номера, затем, в уже разогретую патоку лью бекасин.У меня в этом году не получалась меньше 9,дырки -меньше некуда,всё равно -9.Правда свинец с большим добавлением сурьмы.Как получить 10,11?Лил в воду по тряпочке.
- A.V.X.1960
- hunter
- Администратор
Патоку можно достать на сахарном заводе, это не такой уж и дефицит. Еще можно найти на колхозных фермах с крупным рогатым скотом. Консервные банки из-под "бондюэля". Можно было бы и выше и больше по объёму ёмкости, но тяжело держать, поскольку приходиться лить "с руки", держа банку с расплавом плоскогубцами или ухватиком и вращая над ёмкостью с патокой, выдерживая расстояние около 5см от поверхности патоки, одновременно подливая расплав половником другой рукой. Можно с помощником, который будет подливать свинец - тогда легче и быстрее.A.V.X.1960 писал(а):С патокой проблема,даже не представляю что это такое.На следующий год попробую с высокой банки,я лил из под селедки,с низкими бортами.
- A.V.X.1960
hunter_1962 писал(а):Патоку можно достать на сахарном заводе, это не такой уж и дефицит.
Нет у нас ни того ни другого.Только готовые продукты-сахар,спирт,бумага,соль спички....buch1967 писал(а):А так же на спиртовом и целлюлозно-бумажном
- A.V.X.1960
Это относительно крупные номера по тряпочке в воду,из 1-4 дырок.А когда бекасин(11,12,номер)дырок ,чтобы быстрей лить,делать приходится много,и свинец на тряпочке залипает то над одной дыркой,то на нескольких,приходится смахивать.Свинец приходится перегревать,чтобы через маленькие дырки капал,в воде перегретый может взрываться.Я лил бекасин в горящую солярку,получается разного размера,много отходов.Доцент писал(а):У нас на заводе патоки полно. Только не пойму чем вода не нравится? В воду круглая получается почти идеальная.
- A.V.X.1960
Как я понял,лить надо в среду,где свинец охлаждается медленней чем в воде,поэтому даже перегретый не взрывается,и пока остывая доходит до дна-успевает приобрести шаровидную форму,хотя для бекасина это не критично,пусть будет неправильной формы.
