Страница 24 из 41
Добавлено: 03 май 2010, 18:44
A.V.X.1960
ан-дрюха писал(а):выложите подробное описание дроболейки очень хочю зделать или фотки
Почитайте всю тему,там довольно понятно описаны способы литья дроби.
Добавлено: 10 май 2010, 12:38
sergei-d
А льет ли кто дробь в Ставрополе, очень хотелось бы посмотреть в живую.
Добавлено: 16 май 2010, 00:38
MAVr
В молодости лил дробь на скисшее тесто, (старый охотник научил), получается лучше, чем на патоку, даже калибровать не надо. В ковше, изготовленном из бачка медного или латунного (отрезается край бачка)автомобильного радиатора по углам просверливаются по 10 - 20 отверстий (по размерам дроби). Какой номер дроби надо, в такую сторону (с соответствующими отверстиями) ковш и наклоняем в процессе литья. Тесто наливается в 2 литровую пластиковую бутылку с отрезанным верхом. Расстояние до теста - около сантиметра подбирается опытным путём, температура свинца тоже. Капля свинца, попадая в тесто, обволакивается им, поэтому, падая на дно ещё не остывшие дробины не деформируются. В процессе литья тесто становится жидким, тогда его меняем на новое. После небольшой тренировки за 2 часа можно лить по 20-30 и более кг.
Если надо отделить некруглую дробь, то можно использовать следующее приспособление. Берём стекло длиной 1 метр, шириной 50 - 80 см., устанавливаем его с уклоном 10см. на метр (можно подложить под один край соответствующего диаметра карандаши. Высыпаем дробь на верхней части. Круглые дробины катятся вниз, деформированные остаются на стекле. Вот и всё.
Да, тесто скисает примерно за 2 - 4 дня (зависит от температуры окружающей среды, желательно выше 20 градусов).
Добавлено: 18 июн 2010, 20:32
Добавлено: 20 июн 2010, 09:14
виктор96411
прямо целый домашний завод по производству дроби!!! good. good.
а какие номера такой станок льет??
Добавлено: 21 июн 2010, 21:53
От 3ки и меньше. Можно и крупнее, но качество "некруглое".
Макс. производительность - 4ка и меньше -около 20 - 30ти кг в час. -3ка-меньше.
Добавлено: 13 авг 2010, 20:41
hunter
Мы с товарищем лили дробь в патоку сахарной свеклы.
Использую этот же принцип для литья дроби, только с отличиями в технологии процесса. Получаю от №11 до №0000. Причём дробь практически идеальная. В зависимости от густоты патоки, её температуры, температуры свинца и примесей в нём - получать можно больше крупной или наоборот мелкой дроби. Расстояние, с которого происходит литьё, может колебаться от 3см до 7см - на качестве сильно не сказывается. Когда набиваешь глаз и руку - отходов (кривой, плоской, хвостатой дроби) практически нет. Время тратиться на расплавление свинца, а само литьё - минут 10. За это время отливается порядка 10-12кг дроби. Далее промывка водой от патоки, сушка, калибровка, и шлифовка с графитованием. Качество получаемой дроби на порядок выше заводской.
Добавлено: 16 авг 2010, 21:02
denn
Где взять эту патоку, и сколько она стоит?
Добавлено: 16 авг 2010, 21:22
ОЛЕГ
denn писал(а):Где взять эту патоку, и сколько она стоит?
На сах.заводах, на фермах в колхозах раньше была.........В магазинах не продается
Добавлено: 16 авг 2010, 21:26
denn
У нас сахарных заводов нет.... В Ростове реально достать?
