Заточка ПВХ лодок для себя.
Наши лодки, моторки, катера и яхты. Обсуждения, отзывы, рекомендации.
sigmen
Благодарил (а): 152 раза
#21
Сообщение sigmen » 06 апр 2018, 08:44
Тимофей К писал(а): 06 апр 2018, 00:37прошу описать сам крепёж данного сооружения
Все просто. Изначально выпилил кусок фанеры, усевшись в лодку прикинул длину и ширину. Затем на весло сверху застегнул два веслодержателя и приложив сверху фанерку отметил карандашом места прилегания. Затем используя известную технология приклеил эти держатели к фанере полиуритановым клеем. В итоге столик застегивается на весла и третей точкой опирается на уключину, причем точка опоры на уключину получилась дальше от кокпита, а веслодержатели ближе. Получилось три точки контакта в виде треугольника. Если не скакать по метровым волнам, получилось очень устойчиво и быстросъемно. Можно до конца следовать примеру с которого делал и установить металичский уголок с отверстием. Будет так - откручивается крышка уключины вставляем уголок столика, закручивается крышка и защелкиваются веслодержатели в на весло. Но мне показалось это излишни. Передвигаться с столом я не намерен. Ну разве что передвинуться на пару метров. А так. Прошёл маршрут, закрепил стол. Порыбачил снял и пошел домой. Естественно, само весло должно быть закреплено на борту в штатные крепления. :hi:
Относись к людям так, как хочешь чтобы они относились к тебе!
Вернуться в «Лодки и катера»
