Страница 151 из 153
Добавлено: 22 июн 2022, 11:05
G_A
savik писал(а): 22 июн 2022, 05:18Поищите винт стрелы 5 или зиф 5, Попробуйте его без переделок, он не болотоходный, если не выйдет на глис с ним значит не выйдет ни с каким.
А не подскажите какие у них параметры? Диаметр, шаг?
Чем вот эти винты не подходят?
Ну, как говориться, будем пробовать.
В общем первая задача не глисс, а повысить обороты, а там может и глисс появится сам сотой.
Добавлено: 22 июн 2022, 21:05
savik
G_A писал(а): 22 июн 2022, 11:05
Ваша лодка с желаемой нагрузкой под нормальным лодочным пяти сильным моторчиком глиссирует?
Добавлено: 23 июн 2022, 00:13
G_A
savik писал(а): 22 июн 2022, 21:05
Да откуда же я знаю? Я вообще не уверен что она это может делать, даже почти уверен что не может. В общем попробовал, не получилось, мотор разгонял её до 11-14-17 км/ч со мной одним, как я по лодке не перемещался, какой угол не ставил, не выпрыгивала она из переходного режима. Да, сзади остаётся след ровный, красивый, без бурунов, но пол лодки прогибается горбом и баллон тоже. На чудо я не особо рассчитывал, ибо брал эту лодку как максимально лёгкую и компактную, которая может вместить двоих мужиков без лишнего скарба и с возможностью установки минимально возможного мотора под задачу идти по течению маленькой реки и стрелять уток. Тогда о глиссере и помысла не было. Надо сказать что по своим ТТХ она великолепно соответствует поставленной задаче, но вот помысел о болотоходе возник почти сразу, ибо Ямаху-2 стало очень жаль в таких условиях. ПЛМ Ямаха-2 прекрасный моторчик, но водоросли наматывает моментально, очень части чистить винт приходится, а каряги или мелководье для него тоже бедствие. Так вот все, даже самые малы покупные болотоходы отнимали в лодке очень много места, т.к. их мотор полностью помещался за транцем в лодке, плюс кочерга управления и ты в лучшем случае сидишь посреди лодки. А вот эта самоделка места занимает даже меньше чем ямаха-2, есть бензина почти столько же, травы, камней, каряг не боится, двоих везёт со скоростью 9 км/ч, одного - до 17 км/ч развил на прямой, но не глиссер!
Добавлено: 23 июн 2022, 00:28
G_A
Что могу сказать по винтам - испытал новый обрезанный из тайского винт с двумя человеками и все три винта в одного. Что могу сказать - обороты вышли на приемлемый уровень, я полагаю примерно 2500 об/мин. Скорость на плоскодонке пвх 2,7 с пассажиром 9 км/ч, но главное - уверенная работа по водорослям. Мотор не глохнет когда хватает водорослей, как раньше. При наматывании водорослей падают обороты и чувствительно снижается тяга, но не глохнет. Очищается винт тоже очень хорошо.
В одного винт на воде развил 17 км/ч в пике, выдержав при этом какое-то время 14 км/ч.
Второй винт чуть меньше обрезанный, но больше обточенный показал 13-14 км/ч в одного.
Винт от салюта примерно такие же обороты давал, но он давал постоянно небольшие "прохватики", видимо из-за каверны от дейдвуда попадал воздух. Этот винт показал 11-13 км/ч и он был особенно чувствителен к положению в лодке, чуть сместился ближе к заду и сзади уже буруны вместо ровного рисунка.
После возвращения, на радостях, со второго по списку винта (обточенного и обрезанного) сзади убрал ещё 15 мм по красной линии на рисунке.
Добавлено: 23 июн 2022, 09:03
savik
99% ваши 17 км это предел.
Добавлено: 23 июн 2022, 09:36
G_A
savik писал(а): 23 июн 2022, 09:0399% ваши 17 км это предел.
Мне и этого много, главный упор именно на проходимость по кушерям и между завалов. Но конечно попробую приладить этот девайс к кому-нибудь на малую лодочку предназначенную для хода на глиссере. Уж если он мою лодку до такой скорости раскочегарил, то лодку с нормальным днищем может и поболее разгонит.
Добавлено: 25 окт 2022, 22:11
Гарик18
Всех приветствую. Вопрос к знатокам. Ситуация следующая имею лодку болотоход с двигателем на базе мотора Лифан 18,5 л.с. винт 10х8 американец, редукция 1,38. Лодка плоскодонка длина 4 метра Агм дно 3 мм, борта 2 мм.​ Скорость с одним человеком 90 кг + скарб 60 кг. В районе 31 км/час. Обороты в районе 3700.С двумя человеками на борту по 90+ скарб 70-80кг. на глис выйти не может, обороты выше 3720 не поднимаются. Думаю что, нужен винт грузовой. Подскажите из опыта какой винт диаметром, шагом попробовать?
MодераторПрочитайте наши правила, заполните профиль, вставьте аватару как у всех. Без этого общение на форуме запрещено.
Добавлено: 26 окт 2022, 18:18
Гарик18 писал(а): 25 окт 2022, 22:11 В районе 31 км/час. Обороты в районе 3700.С двумя человеками на борту по 90+ скарб 70-80кг. на глис выйти не может, обороты выше 3720 не поднимаются.
Какая то путаница в цифрах.....поясните.
Добавлено: 26 окт 2022, 19:09
Гарик18
Добрый вечер. Лодка выходит на глиссер с одним человеком 90 кг. + вещи 60 кг. При этом скорость около 31 км/час при оборотах 3700.
Если в лодке 2 человека по 90 кг. +вещи 70-80кг. на глиссер выйти не может, обороты не развивает.
Думается что надо пробовать ставить грузовой винт, вопрос какого диаметра и шаг?
Добавлено: 03 мар 2023, 20:43
Пришло время не просто штамповать винт, но и обрабатывать его с помощью ЧПУ :smile:
https://youtu.be/H3X98BrnnVE
