Пыжи и их секреты
СКС-07
Пыжи и их секреты
#1481
Сообщение СКС-07 » 30 сен 2025, 20:56
Добрый день, пока искал войлок, то обнаружил коврики пенка из-под ево ковриков, так подумал, что можно чередовать войлок и это пенку для амортизации.
Пыжи и их секреты
#1482
Сообщение NNikolay » 30 сен 2025, 22:19
Пенка только кажется такой упругой, амортизирующие свойства у нее никакие, после выстрела превращается в блинчик жалкий..
СКС-07
Пыжи и их секреты
#1483
Сообщение СКС-07 » 01 окт 2025, 14:55
Да пенку решил использовать, после войлочного пыжа, для набора и подпора и дня красоты патрона.
Южанин
Благодарил (а): 79 раз
Пыжи и их секреты
#1484
Сообщение Южанин » 01 окт 2025, 16:53
Пенкой только патрон испортите - будет красивый, но никакой по боевым характеристикам, разве что сжать её в патроне в ноль.
СКС-07
Пыжи и их секреты
#1485
Сообщение СКС-07 » 01 окт 2025, 19:30
Там же обюпатр и войлок стоит, на 50 метров биор ложит утку
СКС-07
Пыжи и их секреты
#1486
Сообщение СКС-07 » 01 окт 2025, 19:36
Южанин писал(а): 01 окт 2025, 16:53 Пенкой только патрон испортите - будет красивый, но никакой по боевым характеристикам, разве что сжать её в патроне в ноль.
он и так сжимается то при снаряжении
Южанин
Пыжи и их секреты
#1487
Сообщение Южанин » 01 окт 2025, 21:34
Ну что могу сказать? Пробуйте. Собственный опыт - самый дорогой опыт.
СКС-07
Пыжи и их секреты
#1488
Сообщение СКС-07 » 06 окт 2025, 12:10
Добрый день, решил спросить совет у специалистов, у гуру форума. Нашел войлока, нарубил, теперь терзают сомнения, стоит ли его осаливать или нет. Одни за осалку, другие против. Также рецептов полно, но, как всегда, правильного нет, если верить «Ютубу». Там и масло, и пушсало, и свечи, и отработка, и каждый всё как захочет. Просто у меня есть пушсало, я проверил, растопил, край намазал и полностью опустил, разницу не заметил, войлок стал жирный. Но если в пушсало добавить масло, будет и влажный. Я к тому, что если салить, то можно в пушсале. Гильзы пластик.Или осалка пыжей прошлый век.
Пыжи и их секреты
#1489
Сообщение Василий » 06 окт 2025, 23:33
СКС-07 писал(а): 06 окт 2025, 12:10 Или осалка пыжей прошлый век.
Как по мне войлок это вообще прошлый век. Особенно если надо получить кучный патрон. Войлок тяжелый и разбивает дробь. Для кучного патрона лучший пыж это сухие опилки. Единственный недостаток это неудобство при стрельбе против ветра. Для "рядового" патрона как появились ДВП пыжи всегда использовал их. Они все таки более-менее рассыпаются при выстреле. Продаются осаленными. Когда обзавелся 20-м калибром для которого самозаряд более актуален по причине скудного ассортимента готовых патронов, купил лист пробки. Точно уже не помню толщину, 3 или 4мм, толще не нашел. В то же время такая толщина позволяет точно подобрать высоту пыжа.
Но если все таки вернуться в прошлый век, то насколько я помню, правильная осалка делается все таки не окунанием всего пыжа. Осаливается только поверхность, контактирующая с гильзой. Для этого пыжи нанизываются на длинную иглу и катаются по сковородке с осалкой.
Пыжи и их секреты
#1490
Сообщение БорисВикторович » 07 окт 2025, 07:20
Василий писал(а): 06 окт 2025, 23:33 Как по мне войлок это вообще прошлый век. Особенно если надо получить кучный патрон.
Поддержу. Возможно, применение осаленного войлока еще оправдано для лютых морозов и латунных гильз, и только для картонных прокладок в качестве обтюраторов. Я тоже, иногда, использую войлочные пыжи, вырубленные из новой стельки для обуви. Получаются ровные, мягкие и однородные пыжики. Их не осаливаю и применяю в сочетании или без с двп, в патронах на птичку с качественными пластиковыми обтюраторами. Как говориться, калоши (галоши) - универсальная обувь, но в спортивных танцах в них не победить. :smile:
