wadlen
Благодарил (а): 7 раз
#1421
Сообщение wadlen » 22 сен 2021, 14:25
G_A писал(а): 22 сен 2021, 14:14 Программа выдает
И как расчеты с твоими винтами близки или нет ?
Можешь к готовому винту эти расчеты применить ?
G_A
#1422
Сообщение G_A » 22 сен 2021, 14:28
wadlen писал(а): 22 сен 2021, 14:25
Она и выдаёт что-то схожее с тем что есть сейчас )))
wadlen
#1423
Сообщение wadlen » 22 сен 2021, 14:56
Тут у Архимеда своровал идею как дисковое точно посчитать .
Берем свинцовую пластину , точно по лопасти винта обрезаем , эту копию на весы .
А пластину 100 на 100 мм тоже на весы .
G_A
#1424
Сообщение G_A » 23 сен 2021, 01:56
wadlen писал(а): 22 сен 2021, 14:56 Тут у Архимеда своровал идею как дисковое точно посчитать .
Зачем свинец? Сделайте это всё из картона - и лопасть вырежьте и диск картонный, а потом взвесьте на точных весах. Отношения их массы и будет равно дисковому.
IKrepost
#1425
Сообщение IKrepost » 01 окт 2021, 04:26
G_A писал(а): 22 сен 2021, 13:48решил пойти п
Здравствуйте! У стандартных тайских винтов 9" и 10" шаг 150мм, у 8"(точно не скажу, восьмёрку лично не мерил) , не менее 130 -150мм. Есть способ проверки. Попросите у Федора - Polk шагомер . Простейший инструмент для определения шага любого винта с диаметром до 350мм за 5минут. Стоимость может быть как полтора - два тайских SPS винта. Может и просто подарит. Есть видео как им пользоваться. Вот тогда разговор о подборе и́ли подгонке винта под конкретный мотр станет уже предметным.
G_A
#1426
Сообщение G_A » 06 окт 2021, 12:05
IKrepost писал(а): 01 окт 2021, 04:26
Да в общем-то угол спирали измерить возможно и без именно этой приспособы. А так визуально, в сравнении с винтом ПЛМ с известным шагом получается переменный шаг - начиная от 110 с переходом ближе к законцовкам примерно до 150. Возьму угломер, замерю точно. Пока не совсем ясно когда придётся испытать новые модификации винтов. Купил Салютовский винт три лопасти, проточенный по диаметру до 150 и со срезунными на 5 мм задними поверхностями. Плюсом никак не соберусь ещё один тайский винт проточить по диаметру и задней поверхности больше чем предыдущий такой же.
o-borisov
Благодарил (а): 2 раза
#1427
Сообщение o-borisov » 06 окт 2021, 18:55
Не понимаю что вы тут мудрите. Постоянный , переменный. Есть шаговая горка. Заделайте такую если нет её у вас. Не так уж это трудно. Если хотите занимается винтами. И всё станет на свои места. В идеале шаг должен быть везде одинаковый. В начале лопасти и в конце. У некоторых производителей винтов. В начале лопасти шаг задаётся больше но на небольшом расстояний. Скорее всего это связано с производствам. Чуть ближе к середине шаг идёт везде одинаковый. Самое начала лопасти не сильно влияет на работу винта. При приварке трудно угадать сразу шаг. Хотя варишь в шаблоне. Но шаблон то один на 6-7-8 шаг . Потом ставишь на шаговую горку и смотришь где надо подправить (под стучать) и всё. Шаг можно корректировать. В приделах 2 размера. Я делаю так. Не кто не жаловался. Приходили когда шаг большой или маленький. Просили поменять. Я им перебивал на нужный шаг и они были довольны.
G_A
#1428
Сообщение G_A » 07 окт 2021, 10:06
o-borisov писал(а): 06 окт 2021, 18:55 Не понимаю что вы тут мудрите. Постоянный , переменный. Есть шаговая горка. Заделайте такую если нет её у вас. Не так уж это трудно. Если хотите занимается винтами. И всё станет на свои места. В идеале шаг должен быть везде одинаковый. В начале лопасти и в конце. У некоторых производителей винтов. В начале лопасти шаг задаётся больше но на небольшом расстояний. Скорее всего это связано с производствам. Чуть ближе к середине шаг идёт везде одинаковый. Самое начала лопасти не сильно влияет на работу винта. При приварке трудно угадать сразу шаг. Хотя варишь в шаблоне. Но шаблон то один на 6-7-8 шаг . Потом ставишь на шаговую горку и смотришь где надо подправить (под стучать) и всё. Шаг можно корректировать. В приделах 2 размера. Я делаю так. Не кто не жаловался. Приходили когда шаг большой или маленький. Просили поменять. Я им перебивал на нужный шаг и они были довольны.
Да не, просто вопрос подбора винта из имеющихся и способов его доработки.
wadlen
#1429
Сообщение wadlen » 07 окт 2021, 10:08
o-borisov, показали бы свои винты и горку , может и правда зря мучимся .
wadlen
#1430
Сообщение wadlen » 07 окт 2021, 11:34
o-borisov, поехать то поедут , только какой кпд будет по сравнению с отточеной годами и пользованой миллионами пользователей формой винта , да еще жесточайшая конкуренция в мире капитализма ? Кувалдой по моему не добьешся более лучших характеристик .
