Пыжи и их секреты
- PlumBum
Re: Пыжи и их секреты
Слава, и ещё. Перед снаряжением Ленинградки реж контейнер под неё до конца на две ровные половинки, а эти половинки разрезай пополам почти до конца, так чтобы осталось мм. два недорезанной пластмассы. Вкладывай в эти половинки стальную пулю, и в таком виде в гильзу на толстую прокладку.
- Slav
Про это я прочиталPlumBum писал(а):Слава, и ещё. Перед снаряжением Ленинградки реж контейнер под неё до конца на две ровные половинки, а эти половинки разрезай пополам почти до конца, так чтобы осталось мм. два недорезанной пластмассы. Вкладывай в эти половинки стальную пулю, и в таком виде в гильзу на толстую прокладку.
К февралю закажу, постараюсь попасть в тир, отстреляюсь выложу на форуме. Но с "крошкой" всё равно попробую
- knyazzz1988
Пыжи и их секреты
Товарищи, а что вы скажете по поводу мелких опилок? Что в глаза летят то пофиг! Один знакомый дед заряжается на все подряд только на опилках! Зайца с двухстволки до 30 м лупит в 99 процентов случаев! И на малых навесках на перепела думаю просто будет подобрать высоту с опилками. Кто использует, какое ваше мнение о них. И может подскажете насколько плотно их трамбовать в патрон?
Пыжи и их секреты
Пыж ДВП дает такой же эффект. Но, если дело в экономии, или в принципе, то усилие их сжатия не должно превышать 10 кг, если применяется порох Сокол. И, есчо. Если речь идет о полузаряде на соколе, то корифеи релоудинга вообще не рекомендуют использовать пыжи, а только картонные прокладки.
- knyazzz1988
Пыжи и их секреты
Благодарю за ответ.БорисВикторович писал(а): ↑27 июн 2018, 22:28Пыж ДВП дает такой же эффект. Но, если дело в экономии, или в принципе, то усилие их сжатия не должно превышать 10 кг, если применяется порох Сокол. И, есчо. Если речь идет о полузаряде на соколе, то корифеи релоудинга вообще не рекомендуют использовать пыжи, а только картонные прокладки.
- Антон Николаевич
- Президент Клуба
Пыжи и их секреты
Доброго времени суток
. Подскажите пожалуйста. Не пострадает ли качество выстрела пулей Азот 12к, если пыж стабилизатор входит свободно в гильзу. В инструкции которая прилагается к пуле указано, что пуля с пыжом стабилизатором устанавливается в пластиковую гильзу прямо на порох и потом завальцовывается. У меня в наличии имеется три вида гильз и в каждую из них пуля с пыжом входит легко, не случится ли прорыв газов ?
по картечи вопрос тот же
- Орлов Александр
Пыжи и их секреты
Антон, вот тут автор на видео снаряжает Азот, на порох (Сокол 2.2гр) у него пуля тоже входит в гильзу свободно.
Показатель неплохой, без упора с дистанции 40м
Единственно что мне не понятен вопрос по убойности, автор просто пробивает выстрелом картонную мишень, непонятна пробивная способность и работа пули (её деформация)
Я бы закрепил мишень на доску 50мм. (как имитатор лопатки зверя на пробивание), а за ней мешок с песком (как улавливатель отработавшей пули) тогда будет видна вся картина при извлечении её из песка
Из собственного опыта, на клубной охоте у меня, ребята стреляли патронами СКМ пуля ТАНДЕМ (которая показала неплохой результат на пристрелке), но по зверю делала подранков.
Понятное дело, тандем стальная цилиндрическая пуля и деформации от нее дождешься, но пробить лопатку лося не смогла с дистанции 40-50м.
Считаю ИМХО, к заряжанию пулевых патронов нужно подходить серьезнее дробовых и картечных, особо тщательно проверяя гильзы, сами пули и отстреливая с десяток патронов для закрепления показателей точности и убойности, дабы себя не покалечить и зверя уверенно брать
[youtube]SHNoWOOGabc[/youtube]
- Антон Николаевич
- Президент Клуба
Пыжи и их секреты
Отличный вариант АлександрОрлов Александр писал(а): ↑31 окт 2018, 07:31на доску 50мм. (как имитатор лопатки зверя на пробивание), а за ней мешок с песком (как улавливатель отработавшей пули)
- diver2112
Пыжи и их секреты
Для пластикового оптюратора это не критично.Антон Николаевич писал(а): ↑30 окт 2018, 11:09 Подскажите пожалуйста. Не пострадает ли качество выстрела пулей Азот 12к, если пыж стабилизатор входит свободно в гильзу.
С уважением Юрий.
«Мой лучший друг – легавая собака,
Да острый нож, да меткий карабин» (Н.А. Некрасов)
- Антон Николаевич
- Президент Клуба
Пыжи и их секреты
Сегодня отстрелялся по сосновой доске толщиной 5 см и шириной 15 см пулей Азот с пыжом стабилизатором, полет отличный!!! Расстояние ориентировочно 40 м, мерил шагами. Пуля вошла не кувыркаясь и вышла навылет, пулю не искал. Попал в десятку, стрелял с упором. При снаряжении делал как указано в инструкции: гильза пластик, сокол 2,1 г , пуля с пыжом, завальцовка. Только я малость схитрил, так как высоты снаряда было недостаточно для нормальной завальцовки, под юбку пыжа- стабилизатора я положил половину древестно- волокнистого пыжа 16 к и высота стала что надо. Ружье МЦ 21-12 мр , дульное сужение 0,5. Результат впечатлил.
