polk
#1411
Сообщение polk » 22 сен 2021, 13:02
wadlen писал(а): 22 сен 2021, 12:56polk,
Да я то что я ниче , пилите . Сказал вслух , потом посмотрим на результаты .
Так мы как на на Красной площади, не знаем и советуем, а пилить не нам придётся.
Как говорится нужно пробовать и там видно будет :smile:
wadlen
Благодарил (а): 7 раз
#1412
Сообщение wadlen » 22 сен 2021, 13:29
Где их взять знающих то ? G_A купил 4 винта и пилить собрался сразу , а под его мотор винтов готовых разве нет ?
G_A
#1413
Сообщение G_A » 22 сен 2021, 13:42
wadlen писал(а): 22 сен 2021, 12:36 G_A, а с мотором с гибким валом , должен быть стальной в комплекте , небыло ?
Был винт, но я его не смогу поставить, да и ушатал я его малость за поход, лопасти имеют следы изгиба, править надо.
G_A
#1414
Сообщение G_A » 22 сен 2021, 13:48
wadlen писал(а): 22 сен 2021, 13:29Где их взять знающих то ? G_A купил 4 винта и пилить собрался сразу , а под его мотор винтов готовых разве нет ?
Все болотоходы и комментарии к винтам начинаются от 6,5 л.с. Сразу покупать стальной винт 6х4 пока нахожу накладным - это по сумме равно всему моему проекту на данный момент, да и результат не то что бы гарантируем. А здесь, на форуме, как оказалось, не того который знает как надо. Есть те, которые делали и у них получалось и есть те, которые покупали и у них "не пошло".
Я решил пойти по пути эксперимента - тайские винты достаточно бюджетны, доработка проста.
G_A
#1415
Сообщение G_A » 22 сен 2021, 13:54
polk писал(а): 22 сен 2021, 12:54Уменьшая диаметр мы будем получать винты с непропорциональным шагом
8х6, 7х6, 6х6, 5х6, 4х6...
Подрезая заднюю кромку, мы не будем уменьшать рабочий диаметр винта. И я думаю, на тайском мы будем иметь и уменьшение шага за счет уменьшения прогиба лопасти по ширине лопасти.
Так какой шаг у тайского винта? Визуально он сравним с шагом красного винта от ПЛМ, а у того 110мм, т.е. это 4,5", но видно что на законцовках шаг чуть увеличивается, наверное до 5,5".
wadlen
#1416
Сообщение wadlen » 22 сен 2021, 13:56
G_A писал(а): 22 сен 2021, 13:42винт
На нем потренироваться самое то . И повторить просто .
Он у меня 10 км.ч прибавил .
И сталь на нем неплохая . Такой?
G_A
#1417
Сообщение G_A » 22 сен 2021, 13:58
wadlen писал(а): 22 сен 2021, 13:56
А что вы с ним сделали?
Turist
Благодарил (а): 10 раз
#1418
Сообщение Turist » 22 сен 2021, 13:59
polk писал(а): 22 сен 2021, 13:02Как говорится нужно пробовать и там видно будет
Вот наконец-то здравая мысля появилась... .
Надежнее тестов на воде ничего не придумано . Тайские винты хороши,когда под свой мотор по мощности и ,если шаловливые ручки не пытались из них сделать "конфету".6 лет ими пользуюсь и есть от Витальевича (Спасибо, живой до сих пор!) стальной винт аналог скоростного HI PQWER 8" и который тоже работает,- но он по данным снятым на горке моим земляком -Специалистом и потом работа выполнена тоже Специалистом !
Так что НА ВОДУ надо ... :smile:
https://disk.yandex.ru/i/AbnZH0kCPXWTpQ
wadlen
#1419
Сообщение wadlen » 22 сен 2021, 14:04
Инцептор загнул сначала сразу 5 км прибавил потом сточил кромку по периметру на половину , и еше 5 прибавил . Потренироваться прям самое то , можно диаметр уменьшить . Не понравится приварить обратно .
G_A
#1420
Сообщение G_A » 22 сен 2021, 14:14
Поиграл с программами расчёта винта
motolodka.ru/scripts/vinttu.htm
Программа выдает диаметр 176-185 при шаге 128-136 (4,5-5 дюймов в зависимости от типа винта ПЛМ или выносной при заложенной скорости 10-15 и мощности 4 л.с.)
Сумма Д+Н 305мм
Дисковое отношение 0,5
КПД 0,35-0,55
Упор 47-53 кгс
MодераторАктивные ссылки запрещены, не нарушайте правил форума.
