Пыжи и их секреты
hunter
Администратор
Благодарил (а): 514 раз
Re: Пыжи и их секреты
#1411
Сообщение hunter » 20 янв 2018, 17:55
Slav писал(а):Кто-нибудь пробовал пробковую крошку, вместо пыжей.!?
И где предполагается брать столько крошки? Или пробку крошить? Честно говоря, не видел ни разу пробковый пыж, хотя сам когда-то нарезал пробку на прокладки, которые использовал поверх снаряда дроби при снаряжении металлических гильз для 32-калибра, заливая сверху небольшим количеством расплавленного воска (тонкой плёнкой). В качестве основного пыжа при охоте на перепела зачастую использовал (и не я один) мелкие древесные опилки, но об этом есть в этой теме.
Slav
Благодарил (а): 616 раз
#1412
Сообщение Slav » 20 янв 2018, 17:56
makso писал(а):: Или крошка в сочетании с цельным пыжом предполагается?
Крошка и будет самим пыжом, картон+крошка +картон, но я думаю, что она только под некоторые пули пойдёт ну и картечь.
Да я так посмотрел в инете 300р за кг, а вот на сколько этого кг хватит :unknown:
hunter179
Благодарил (а): 3051 раз
#1413
Сообщение hunter179 » 20 янв 2018, 19:42
Slav, если есть знакомые занимающиеся ремонтом квартир, попросите у них обрезки пробковой подложки под ламинат (лучше 3мм толщиной) и нарубите из неё пыжерубкой пятаки. Набирайте нужную высоту пыжа и нет проблем.
ТОЗ БМ ш Tikka Koski H45 АС Вэлью Land Rover Freelander II
Боже, сделай меня тем, кем я кажусь моей собаке!
Влад Владыч
Благодарил (а): 1846 раз
#1414
Сообщение Влад Владыч » 21 янв 2018, 12:25
Slav писал(а):Кто-нибудь пробовал пробковую крошку, вместо пыжей.!? Пробковые пыжи же есть,!?
У ЯрикаАндерсена есть ролик снятый по использованию пробковой крошки.
Лично я не использую ни крошку не опилки, ибо на "перо" охочусь из под собаки, а там львиная доля выстрелов против ветра, потом весь этот "пыж" ветром в глаза несет после выстрела.
hunter179 писал(а):Slav, если есть знакомые занимающиеся ремонтом квартир, попросите у них обрезки пробковой подложки под ламинат (лучше 3мм толщиной) и нарубите из неё пыжерубкой пятаки. Набирайте нужную высоту пыжа и нет проблем.
К сожалению подложка бывает очень разной по качеству, покупал несколько раз и только одна пробивалась хорошо, что бы пыжи были ровненькие, а в основном крошатся края. При этом пыжерубка заточена нормально. Приходится бить, такую подложку, в один слой. Тогда хоть как то приемлимое качество у пыжей получается. а это времени тратится в 4-5 раз больше.
КМВ
#1415
Сообщение КМВ » 21 янв 2018, 13:05
А в чём преимущества пробковых пыжей в целом, или из пробковой крошки в частности, перед традиционными пыжевыми материалами, включая п/э ? Пробка- излишне жёсткий материал и при сжатии, расширяясь, создаёт сильное трение по стволу, бесполезно повышая давление. Раньше пробку использовали исключительно в латунных гильзах в качестве дробового пыжа.
Slav
#1416
Сообщение Slav » 21 янв 2018, 13:24
КМВ писал(а):А в чём преимущества пробковых пыжей в целом, или из пробковой крошки в частности, перед традиционными пыжевыми материалами, включая п/э ?
Почему как бы я спросил, т. к хочу преобрести пули Ленинградки для 12кл и 20кл, а там производитель рекомендует при снаряжение использовать определённые высоты именно "пробковых" пыжей для разных калибров.
И чтобы не покупать эти пыжи для двух разных калибров, думаю можно будет использовать именно крошку.
makso
Благодарил (а): 349 раз
#1417
Сообщение makso » 21 янв 2018, 15:00
Слава, лучше купи пыжерез или сделай его сам и режь пыжи из пробковой подкладки под ламинат - по моему оптимально будет. :hi:
Slav
#1418
Сообщение Slav » 21 янв 2018, 15:10
makso писал(а):Слава, лучше купи пыжерез или сделай его сам и режь пыжи из пробковой подкладки под ламинат - по моему оптимально будет. :hi:
Максим просто рубить не получится их необходимо как ты и сказал вырезать, можно попробовать используя шуроповерт, дрель
makso
#1419
Сообщение makso » 21 янв 2018, 15:15
Слава, тут всё очень детально о пробковых пыжах:
[youtube]9acxwY9pvCo[/youtube]
PlumBum
Благодарил (а): 1123 раза
#1420
Сообщение PlumBum » 21 янв 2018, 15:26
Слава, они высылают с пулями комплекты пробковых пыжей определённой высоты вместе с обтюраторами и прокладками под пулю. Проще купить у них комплектом. Прикупи ещё хороших ДВП пыжей, у некоторых Ленинградка лучше летит на них. При использовании пробковой крошки думается, что не сможеш соблюсти оределённую высоту пыжей в патроне, и усилие сжатия. Это может повлиять на кучность попаданий. :drinks:
