polk
#1311
Сообщение polk » 20 авг 2020, 21:47
Орлов Александр писал(а): 20 авг 2020, 09:21polk
Отличная работа :good:
С днём рождения Федор :peace:
Спасибо, сегодня как и в любой рабочий день кроме основной работы успел запилить еще пару винтов для болотоходных моторов :smile:
Да и сделал первый собственный демпфер для винта ПЛМ. У меня в разработке винт ПЛМ с откидкой лопасти 20 град и стреловидностью 40 град. Лопасти этого винта уже закрпил на втулке для болотоходного винта и отправил на испытание. А основной винт будет трехлопастной и поедет на Байкал.
Демпфер сделал из виброопоры ДВС нивы 2121, демпфер это черная резиновая деталь :smile:
wadlen
Благодарил (а): 7 раз
#1312
Сообщение wadlen » 02 сен 2020, 13:14
Есть у кого шхуна контрабандисткая . Надо за кордон за винтами , сходить . Темной осенней ночью . 1500 р за нержавейку .
https://i112.fastpic.ru/thumb/2020/0902/ec/_b705147f65915191c86818ceaf0300ec.jpeg
Мысль пришла творческая , по копированию винтов .
Нужно воск подходящий литьевой , модедьный или простой . Нарезать листами толщиной 5мм примерно . И вставить эти листы в шаговую горку . А потом копируемый винт греем и опускаем на воск . Потом эти листы воска , снимаем по одному . Выпрямляем и снимаем с них трафарет . Дальше знаете что делать .
Вариант второй . Делаем цельную отливку половины винта из воска , верх или низ кому как нравиться . Потом режем по радиусу пластины по 5 мм . Выпрямляем , опять трафарет на металл .
Еще вариант . Гипсовую отливку винта , снимаем по радиусу на теже 5 мм . И через 1 см по кругу меряем от низа отливки до среза , каждый новый радиус переносим на новый лист шаговой горки .
Мне кажется проще некуда , и дешевле тоже . Точность измерения какая угодно , хоть сотки можно ловить мм .
И еще один вариант , без воска и гипса .
Без грязи и пыли .
В центре винта крепим стойку параллельно оси винта . К стойке выше винта прикручиваем жесткую рейку перпендикулярно оси винта . На рейку крепим штангель параллельно оси винта, и им мерим винт по ранее обозначеной системе . Штангель двигаем по рейке к оси винта или от нее . Если еще и снизу винта закрепить второй штангель . То можно будет мерить толщину винта .
Соответственно по таким координатам, можно смело строить 3д модель на компе .
N.N.
#1313
Сообщение N.N. » 02 сен 2020, 21:23
wadlen писал(а): 02 сен 2020, 13:14Соответственно по таким координатам, можно смело строить 3д модель на компе .
Всё это делается гораздо проще.....дальше что делать ????????????????
По 3Д модели изготовить прессформу для восковых моделей - 300-500т.р.
По восковым моделям отлить заготовку винта...меньше чем 100 шт. никто не берётся - 200 - 500 т.р. в зависимости от размера винта и
материала ......
Обработать (до кондиции) эти 100шт - 200-300 т.р....меньше никто не берётся......
Если у Вас В Новокузнецке - Есть производство дешевле - готов предоставить готовую 3Д модель....
Вот такая страна ......
polk
#1314
Сообщение polk » 02 сен 2020, 21:44
wadlen писал(а): 02 сен 2020, 13:14 Без грязи и пыли .
Есть еще боле простой способ, стоит примерно до 5 т.р. можно найти и дороже...
Вызываете человека с 3D сканером и получаете 3D модель
https://www.youtube.com/watch?v=ei9yXq-cbYg
А вот копию можно получить только используя технологию оригинала, в другом любом случае можно сделать только аналог, но не копия...
wadlen
#1315
Сообщение wadlen » 03 сен 2020, 06:58
Сотен винтов не надо мне . А шаговую горку с хорошего винта почему не сделать ? Алюминиевые например , перевести в железо .
По 3д модели можно тоже шаговую горку строить .
Более простых способов я не знаю .
polk
#1316
Сообщение polk » 03 сен 2020, 07:18
wadlen писал(а): 03 сен 2020, 06:58Сотен винтов не надо мне . А шаговую горку с хорошего винта почему не сделать ? Алюминиевые например , перевести в железо .
Это затягивает... если сделаете один винт, то появится желание повторить, а потом сделать еще...
Меня это увлекло еще пять лет назад и до сих пор ищу новые варианты, да и делаю уже сотнями :smile:
Хотя сам к воде не имею никакого отношения :sorry:
wadlen
#1317
Сообщение wadlen » 03 сен 2020, 08:35
А чпу фрезерный не может делать обработку винта , после сварки ???
Делают однако , сам себе ответил .
https://youtu.be/pmariT5L8Rs
wadlen
#1318
Сообщение wadlen » 03 сен 2020, 13:10
Мдя , на 51 странице polk штангелем и снимает размеры .
polk
#1319
Сообщение polk » 07 сен 2020, 21:43
wadlen писал(а): 03 сен 2020, 13:10Мдя , на 51 странице polk штангелем и снимает размеры .
Начало всегда выглядит примитивно, со временем приобретаешь опыт, знания, инструмент... и в конечном счете начинаешь чтот то понимать и вот уже небольшие победы в этой области :smile:
https://youtu.be/AURPXbtY6gA
polk
#1320
Сообщение polk » 09 сен 2020, 21:28
После натурных испытаний и стабильных результатов, можно переходить и на винты с нержавейки. Но нержавейка - нержавейки рознь. Я выбрал сталь AISI 316Ti, это сплав для изготовления лопаток турбин для работы при больших нагрузках в агрессивных средах с хорошей свариваемостью. Проволока для сварки и втулка из этого же металла.
Винт после сборки, сварки и усиления лопастей
После обработки, балансировки и прохождения пескоструйки с электро корундовым песком, получаем готовый винт
И сравнение с винтом такого же размера из Ст3
