Скоростной патрон "своими руками".
- КМВ
Не так давно в продаже появились патроны фирмы ГЛАВПАТРОН под названием "Высокая скорость", заряженные 34г дроби №3 и 5, развивающие по заявленным данным производителя начальную скорость дроби 468,4м/с, скорость на 10м - 405м/с , при пьезо давлении 720 бар. Показатели впечатлили и в в то же время возникли сомнения по поводу сохранения приемлемой кучности без применения укучнителя при такой высокой резкости. Стоит добавить, что за нормальную начальную скорость принято считать Vо= 400м/с, V10=320м/с и кучность порядка 55%+-5%. В связи с этим были произведены пробные отстрелы этих патронов, которые показали полное соответствие заявленных параметров выстрела при средней кучности в 55% и нормальной отдаче из ружья МР-153.
Патроны понравились! Чем не альтернатива бинару?
В чём же секрет успеха?
В патронах применён медленногорящий порох М92S итальянского происхождения, изначально предназначенный для патронов "Магнум" с навесками дроби 53-56г, что позволило при меньшем весе снаряда в 34г получить более высокую скорость при плавном разгоне и без повышения давления в стволе.
Конечно, такая высокая скорость нужна не всегда. Но при охотах на гусиных и утиных перелётах, при дальних выстрелах, когда нужна плотная осыпь, такие патроны позволяют перейти на 2-3 номера дроби мельче при сохранении её убойности (кинетической энергии). Также эти патроны могут быть полезны в зимний период, компенсируя температурную нестабильность пороха и естественное падение скорости дроби в этот период.
Однако цена у таких патронов не маленькая. Пачка 25шт. стоит 410р, дороговато, да и ассортимент по №№ дроби невелик, в продаже можно встретить только №3 и 5. Поэтому возникло желание повторить опыт своими силами на доступных отечественных комплектующих.
По скорости горения и свойствам, порох М92S из отечественных порохов находится между Сунар-410, которого днём с огнём не сыщешь и Сунаром-42. Поэтому свой выбор пришлось остановить на более доступном Сунар-42 "Магнум", предназначенном для навесок дроби 42-45г. В связи с тем, что скорость горения этого пороха несколько выше, то для сохранения равной начальной скорости с заводским ГЛАВПАТРОНОМ, вес дроби пришлось уменьшить до 32г. В результате при отстреле получились практически равные скорости - у ГП Vо= 473м/с, у доморощенного Vо= 472м/с . При 34г скорость упала на 10м/с и чуть увеличилась отдача.
О порядке заряжания. Использовалась гильза Рекорд 70мм, капсюль Жевело-Н, 2,5г пороха Сунар-42 , ПК "Сфера"с отрезанным амортизатором, заменённым на ДВП для подбора нужной высоты под закрутку. Дробь №1 32г. Дробовая картонная прокладка толщиной около 1мм, для более плотного снаряжения, закрутка. Немаловажно, чтобы при таком способе заряжания обеспечивалась плотная завальцовка гильзы, для предотвращения замедления горения пороха из-за недостатка давления, может быть чревато затяжным выстрелом, или прожогом гильзы. По этой же причине желательно использовать новые, не стрелянные гильзы.
Конечно, более заманчиво было бы использовать порох Сунар-410, тогда при весе дроби 40-42г можно было бы применить и укучнитель(крахмал).
К сожалению, пока более полных испытаний этих патронов, на предмет кучности и прочих параметров не производил. Но в скором времени постараюсь и результаты выложу. Может кого и заинтересует. :охота: :компания:
Последний раз редактировалось КМВ 16 апр 2014, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
- --Shark--
Re: "Скоростной" патрон своими руками
Хорошо вам... Я крайний раз по 18 руб/шт обычные покупал...КМВ писал(а): Однако цена у таких патронов не маленькая. Пачка 25шт. стоит 410р, дороговато
- Дядя Паша
Практически даже и не возможно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!КМВ писал(а):Yurok30
Металл я думаю не желательно, там тяжело обеспечить хорошую завальцовку гильзы.
Эти патроны необходимо собирать в пластик, причем новый, а не б\у!!!!!
Миша а в гильзу "Тайга" или как сейчас "Главпатрон" не пробовал снарядить? :компания: :тост:
- Yurok30
КМВ
Миша, а какая стандартная навеска пороха Сунар-42 "Магнум" на 12 кал., просто никогда не пользовал такой, все больше "СОКОЛ", а последний сезон "REX". У меня сохранилось 2 банки Сунар-410, но срок хранения до 1998г. В принципе условия хранения нормальные.
Чем круче "ДЖИП", тем дальше идти за трактором!
- КМВ
Yurok30
Стандартная навеска по банке (для простых ружей) сейчас 2,45г - 45г, раньше писали 2,2г - 42г, отстреливал именно таким, немного просроченным, до 2007г, клал 2,5г - 32. Замечаний не было.
Про твой Сунар-410 советовать ничего не хочу, кто его знает? При долгом хранении порох окисляется кислородом воздуха и начинает превращается в пироксилин, в своё начальное производное, а он взрывоопасен, да и меняются параметры горения. Я бы не рисковал! Всё таки 10 лет просрочки, это многовато!
:стоп:
:стоп:
Гена®Hunter
- Yurok30
Да это все понятно, потому и не пользую, а выкинуть жалко, как в анекдоте про эстонца и дохлую ворону - а вось приккотитца. В отпуске попробую по твоим навескам сделать.КМВ писал(а):При долгом хранении порох окисляется кислородом воздуха и начинает превращается в пироксилин, в своё начальное производное, а он взрывоопасен, да и меняются параметры горения.
