Пыжи и их секреты
- СКС-07
Пыжи и их секреты
Добрый день, пока искал войлок, то обнаружил коврики пенка из-под ево ковриков, так подумал, что можно чередовать войлок и это пенку для амортизации.
ТОЗ-63,СКС,БЕКАС.
- NNikolay
- Модератор
Пыжи и их секреты
Пенка только кажется такой упругой, амортизирующие свойства у нее никакие, после выстрела превращается в блинчик жалкий..
- СКС-07
Пыжи и их секреты
Да пенку решил использовать, после войлочного пыжа, для набора и подпора и дня красоты патрона.
ТОЗ-63,СКС,БЕКАС.
- Южанин
Пыжи и их секреты
Пенкой только патрон испортите - будет красивый, но никакой по боевым характеристикам, разве что сжать её в патроне в ноль.
- СКС-07
- СКС-07
Пыжи и их секреты
Добрый день, решил спросить совет у специалистов, у гуру форума. Нашел войлока, нарубил, теперь терзают сомнения, стоит ли его осаливать или нет. Одни за осалку, другие против. Также рецептов полно, но, как всегда, правильного нет, если верить «Ютубу». Там и масло, и пушсало, и свечи, и отработка, и каждый всё как захочет. Просто у меня есть пушсало, я проверил, растопил, край намазал и полностью опустил, разницу не заметил, войлок стал жирный. Но если в пушсало добавить масло, будет и влажный. Я к тому, что если салить, то можно в пушсале. Гильзы пластик.Или осалка пыжей прошлый век.
ТОЗ-63,СКС,БЕКАС.
- Василий
- Клубмен
Пыжи и их секреты
Как по мне войлок это вообще прошлый век. Особенно если надо получить кучный патрон. Войлок тяжелый и разбивает дробь. Для кучного патрона лучший пыж это сухие опилки. Единственный недостаток это неудобство при стрельбе против ветра. Для "рядового" патрона как появились ДВП пыжи всегда использовал их. Они все таки более-менее рассыпаются при выстреле. Продаются осаленными. Когда обзавелся 20-м калибром для которого самозаряд более актуален по причине скудного ассортимента готовых патронов, купил лист пробки. Точно уже не помню толщину, 3 или 4мм, толще не нашел. В то же время такая толщина позволяет точно подобрать высоту пыжа.
Но если все таки вернуться в прошлый век, то насколько я помню, правильная осалка делается все таки не окунанием всего пыжа. Осаливается только поверхность, контактирующая с гильзой. Для этого пыжи нанизываются на длинную иглу и катаются по сковородке с осалкой.
- БорисВикторович
Пыжи и их секреты
Поддержу. Возможно, применение осаленного войлока еще оправдано для лютых морозов и латунных гильз, и только для картонных прокладок в качестве обтюраторов. Я тоже, иногда, использую войлочные пыжи, вырубленные из новой стельки для обуви. Получаются ровные, мягкие и однородные пыжики. Их не осаливаю и применяю в сочетании или без с двп, в патронах на птичку с качественными пластиковыми обтюраторами. Как говориться, калоши (галоши) - универсальная обувь, но в спортивных танцах в них не победить.
