#39
Сообщение
Andrey_AS » 20 окт 2008, 20:21
Я аптечку для машины комплектовал по списку:
Составлено врачами ЦМК. Разработка: ДТП, Актив. Одна Аптечка на экипаж 4 чел БЕЗ ДЕТЕЙ.
Перевязочный материал:
Бинты стерильные - 5 шт. (3шт – 14 см, 2шт – 10 см)
Бинты нестерильные – 7 см – 3шт
14 см – 3шт
Салфетки марлевые – 2 упак.
Индивидуальный пакет – 2шт
Вата – 100 гр
Эластичный бинт – 1 шт
Лейкопластырь рулонный – узкий 1шт, широкий – 1шт
Лейкопластырь «телесный» - 20 шт
Лейкопластырь бактерицидный – 10 шт
Инструментарий:
Ножницы – 1 шт
Зажим – 1 шт
Пинцет анатомический – 1 шт
Скальпель – 1 шт
Шприцы 2 см3 – 3 шт, 5 см3 – 5 шт
Английские булавки – 5 шт
Антисептические средства:
Настойка йода – 50 мл – обработка ран
Р-р бриллиантового зеленого – 20 мл то же
Аммиак – 10 амп. При обмороках
«Марганцовка» - 5- 10 гр для обработки ран
Перекись водорода – 100 мл то же
Фурациллин – 10 табл. То же
Спирт 96% - 200-300 мл (на ваше усмотрение можно и больше, смотря для каких целей) для растирания, при в\м инъекциях, а также внутрь при начинающихся симптомах простуды в зависимости от устойчивости организма.
Пантенол – 1 фл. При ожогах (солнечные, термические)
Сердечно-сосудистые средства:
Валидол – 10 табл. При болях в сердце а также при болях в левой половине грудной клетки (миозиты, остеохондроз позвоночника)
Нитроглицерин – 1 флак. (как правило, для участников похода никогда не использовался, брал так, на всякий случай, пригождался для местных жителей) как правило, для быстрого купирования сердечного приступа (стенокардия)
Валокордин, корвалол – по 1 флак. При невротических расстройствах, утомляемости, а также при незначительных болях в сердце, учащенном сердцебиении.
Кофеин -20 табл. (является не сердечно-сосудистым средством, а кардиостимулятором)
Кофеин - 5 ампул при пониженном артериальном давлении, коллапсе, после обморока, для того чтобы поднять артериальное давление.
Кордиамин – 3 ампулы тоже
Желудочно-кишечные ср-ва:
Фталазол – 20 табл. При расстройствах стула после пищевого отравления
Активированный уголь – 20 табл. (то же)
Левомицетин – 20 табл. (антибиотик) при воспалительных процессах в кшечнике при длительных поносах
Бесалол -10 табл. При сильных спазмах в кишечнике
Можно взять 5 пакетиков регидрона для восстановления кислотно-щелочного равновесия и обезвоживании
Имодиум или лоперамид – 10 табл. (применять при расстройствах стула)
Церукал – 10 табл. Оказывает противорвотное действие, снимает икоту.
Примечание: если отправляетесь в район Средней Азии, то берите больше, пригодится
Спазмолитики:
Но-шпа – 20 табл.при болях в желудке
Но-шпа – 3 амп.
Баралгин – 10 табл. Оказывает обезболивающее и спазмолитическое действие при заболеваниях желудочного тракта (гастриты, язва желудка и 12-ти перстной кишки, заболеваниях желчного пузыря, дискинезии желчного пузыря)
Баралгин – 2-3 амп. (или их аналоги – спазмалгон, брал и др.)
Белалгин – 10 табл. При заболеваниях ЖКТ, сопровождающиеся повышенной кислотностью, спазмами гладкой мускулатуры, болями
Жаропонижающие и анальгетики:
Анальгин – 20 табл. Обезболивающее, при головных болях, и болях другой этиологии (сильные ушибы, растяжения)
Анальгин – 3 амп. можно использовать при наличии переломов в\м
Аспирин (ацетилсалициловая кислота) -20 табл. При высокой температуре, воспалительных процессах, при простуде
Парацетамол – 10 табл. При головных болях, как жаропонижающее средство
Антибиотики:
Амоксиклав – 20 табл. При воспалении легких, кожных абсцессах, сопровождающиеся нагноением
Одновременно с приемом антибиотиков употреблять линекс –по 2 табл.х 3 р. в день
Не берите сульфадимезин, сульфадиметоксин, бисептол – есть данные научных исследований, что они токсичны.
Транквилизаторы:
Седуксен или реланиум – желательно взять в ампулах – 3 амп. (Оказывает хороший обезболивающий эффект при совместной в\м инъекции с анальгином и димедролом), а также при сильном перевозбуждении нервной системы, стрессовых ситациях
Отпускается в аптеках строго по номерным рецептам (учетный препарат)
Феназепам 10 табл. (по рецептам, если повезет, могут отпустить и так)
Антигистаминные препараты:
Димедрол – 10 табл. При легких аллергических реакциях ( высыпания на теле, зуд)
Димедрол – 3 амп.
Преднизолон – 3-5 амп. Используется как правило при шоковых состяниях, в первую очередь при анафилактическом шоке, а также для повышения АД и снятия аллергических реакций после укусов комаров и др. кровососущих гадов
Кларитин – 10 табл. Или супрастин, тавегил при более сильных аллергических реакций
Мочегонные препараты:
Лазикс – 5 амп. Одновременно необходимо применять препараты калия – панангин, изюм, курага. Используется для в\м инъекций при сотрясении головного мозга
Мази:
Левомиколь при ожогах, инфицированных ранах
Троксевазин при ушибах, для рассасывания кровоподтеков
Фастум гель при болях в спине
Диклофенак противовоспалительная мазь при остеохондрозах
Синтомициновая эмульсия 5% для более быстрого заживления ран
Витамины:
Аскорбиновая к-та из расчета 0,5 гр на человека в день
В15 (в последнее время в аптеках не встречал)
Поливитамины по типу Витрум, Спектрум, Алфавит и др.
Гематоген детский
Глюкоза
Таблетки Жень-шеня, или элеуторококка, или лимонника, или родиолы розовой
Разное:
Сульфацил натрия (альбуцид) – 2 флакончика при воспалительных процессах глаз (ячмень и др.)
Термометр (обязательна жесткая упковка)
Питьевая сода- 100 гр для снятия изжоги
холодные пакеты,
заморозка,
жгут,
слабительное,
прибор для рот в рот
ПРОЧЕЕ:
Правда в стандарный объем аптечки это не влазит.
Все проходит, и это тоже пройдет...
