- Василий
- Клубмен
В этом году менял мушку на своей одностволке, потерял в прошлом году. Вкрутил примерно такую же по высоте, с маленьким запасом. Стрельнул пулей и попал куда целился. Вот думаю, угадал. Потом на той же дистанции стрельнул дробью а весь заряд ниже ушел. Но уже для себя решил как с этим жить: при стрельбе пулей целиться по верху мушки а если дробью то по ее основанию (у меня на ружье не планка а целик).
- Василий
- Клубмен
А вообще стрельба пулей подразумевается что выстрел должен быть ответственным. Если это не стрельба с лабаза почти в упор. И разброс в весе пули от 33 до 35 гр мне кажется слишком большой.
Я покупал пули 20 калибра, разница была не более чем в 0.5гр. Самодельные латунные точил с еще большей точностью.
- Василий
- Клубмен
Это главное! Циллиндр это лучший гладкий ствол для любой пули. Исходя из моего скромного опыта пулевой стрельбы с гладкого оружия, разницы в один грамм заметно не будет. Но просто Лии, насколько я помню это цельно-свинцовая пуля, поэтому кучности от нее ждать не стоит. Если на 50м уложите серию в лист А4, уже не плохо. Гладкая пуля летит более-менее точно только с легким хвостовиком-стабилизатором.
Но это надо пробовать, стрелять, т.е. тратить как я понял драгоценный для Вас порох... Но его драгоценность не столь важная проблема, на мой взгляд. Можно потратить банку (сотню-другую-третью выстрелов по бумаге), в результате оставить в патронтаже пару-тройку проверенных патронов, которые все окупят...
- СКС-07
мне 4 банки подарили сокола.Теперь он не ценный для меня.насчет листа люди и 5 метров попасть не могут. А так будем учиться. А насчет драгоценного пороха на ваш взгляд, люди на форуме многие говорили, Что навеску 2.3 не видят смысла допоби 35 грамм засыпать. А 2.1 навеска на 33 дроби, чем отличается от пули, с таким весом. Насчет 50 метров, нормально, я 20 метров надо я дальше не вижу..
ТОЗ-63,СКС,БЕКАС.
- БорисВикторович
СКС-07, При увеличенной навеске пороха дробь деформируется и ухудшается кучность и резкость. С пулей такого не происходит.
- СКС-07
Большое спасибо золотой души человек.БорисВикторович писал(а): ↑10 ноя 2024, 07:34 При увеличенной навеске пороха дробь деформируется и ухудшается кучность и резкость. С пулей такого не происходит.
ТОЗ-63,СКС,БЕКАС.
- aleks0462
По моему, в технической литературе полно свидетельств обратного (про свинцовые пули). Даже при стандартных навесках. Чота вы не то, наверное, имели в виду.БорисВикторович писал(а): ↑10 ноя 2024, 07:34 При увеличенной навеске пороха дробь деформируется и ухудшается кучность и резкость. С пулей такого не происходит.![]()
- MASTER
Происходит. И во многом завсит от кострукции пули. И деформируются в стволе и начинают кувыркаться в полёте что снижает кучность.
- БорисВикторович
Уважаемые оппоненты aleks0462, и MASTER,
Я имею общеакадемические представления о свинцовых пулях, их характеристиках, возможностях и способах их снаряжения. Достаточно много инфы касаемо этой темы и конкретной пули Лии уже изложил в своих сообщениях клубмен Василий. При этом я знаю, что не только дробь, но и свинцовая пуля, а также оружие и стрелок подвержены деформации, при "определенных" навесках заряда и снаряда. Как говориться: " С дурной головой можно и х... сломать!" По этой причине в инструкциях к применению различных пуль имеются рекомендации по навеске пороха, предохраняющие от превышения опасного давления для оружия, прежде всего, а не от деформации пули. При этом величина навески пороха для пули может даже превышать "баночную" навеску для дроби. Тому пример пули Полева 2 и 3. Поэтому Мой ответ СКС-07 не следует воспринимать отдельно, а ТОЛЬКО в связке с теми фактами, которые он предварительно изложил в своих сообщениях. А именно : пуля Лии, цилиндрический ствол, порох Сокол, навеска 2,3г и дистанция стрельбы 20м.
Именно этого сообщения касается мой ответ, с учетом выше перечисленных СКС-7 моментов применения конкретной пули Лии. Возможно, нужно было ответить более подробно, типа: СКС-07, При увеличенной навеске пороха (2.3г, при использовании мощного капсюля, качественного ПК и закрытия гильзы способом звезда) дробь деформируется и ухудшается кучность и резкость (даже на дистанции 20м). С пулей (Лии) такого не происходит. Всем добра и метких выстрелов.
