- СКС-07
Там пишут если честно фиг поймешь,все один просят пересчитать внизу.Нашел в инете фото банки на 16 калибр --1,9- на 30 грамм, а есть еще но это древние банки Сокола 2г-30.
ТОЗ-63,СКС,БЕКАС.
- СКС-07
Вот что нашел еще
Порох "Сокол" высший сорт, а навески на банках разные, в зависимости от партии.
1. 12к - 2,2; 16к - 1,9
2. 12к - 2,3; 16к - 2,0
Для 12к везде 2,3г, а для 16к от 1,8 до 2,0
но если Пыж контейнер то 1.6 -1.7 -30 грамм дроби. пишут надо делать.
ТОЗ-63,СКС,БЕКАС.
- СКС-07
Решил сделать по весу ружья
Характеристики ТОЗ-63 16.
Масса — 3-3,2 кг (16 к.).
Длина стволов — 700-720 мм (16 к.)
Калибр — 16.
Длина патронника — 70 мм
Усилие спуска курков — 1,5-2,75 кг (правый), 2-3 кг (левый)
Как то так Путем подбора для 16-го калибра 1,85 гр. и дроби 27 ,но думаю 1,90 на 28 можно ставить.
Калибр — 16.
ТОЗ-63,СКС,БЕКАС.
- Василий
- Клубмен
У меня затруднений на 20 калибр не возникло. На "Ирбисе" тоже навеска для 20к не указана.
Суть расчета в том что надо сохранить давление. Давление это функция площади сечения трубы. Площадь круга пропорциональна диаметру с квадратной зависимостью. Диаметр канала ствола 12к 18.5мм, 20к 15.7мм. (15.7/18.5)*2=0.85*2=0.72. Это основной коэффициент. На него надо умножать и навеску пороха и навеску дроби. Например на моей банке Ирбис-32 указана навеска 1.6гр. Для 20кполучается пороха 1.6х0.72=1.15 и дроби 32х0.72=23гр.
Диаметр 16 калибра 16.8. Соответственно для него коэффициент 0.82.
Но это расчет для максимального давления. Оно зачастую не нужно и даже вредно. Например будет большой разброс дроби при избыточной резкости. Тогда надо уже подбирать компромисс под свои хотелки.
Да, расчет упрощенный, автор поста об этом говорит. Ну типа скорость горения конкретного пороха влияют. Но в моем случае такой расчет подошел. Сравнивал скорость заводского пулевого патрона и самозарядного. Примерно одинаковые. Измерял китайским хронографом.
- СКС-07
Вот что увидел, я раньше задавал вопрос по данному снаряжению.
youtu.be/S7ND3pcTN_0?si=xn0QyasUrwy8axuK
ТОЗ-63,СКС,БЕКАС.
- СКС-07
Добрый день, подскажите пожалуйста, парень дал пули , как он сказал, отбраковка, 33,34, 35 грамм плюс минус.
Порох Сокол 2.1г.- это 33 грамма пуля, 2.2 по логике 34 грамма пуля, ну 2.3 как на банке 35 грамм. Я так думаю. Или все можно запихнуть под одну навеску пороха, патрон под звезду будет. Спасибо за ответы.
ТОЗ-63,СКС,БЕКАС.
- Василий
- Клубмен
Не можно а нужно. Причем по максимуму. Не знаю насколько будут разниться точки попадания 33 и 35.
Но подход типа чем легче пуля, тем надо меньше пороха неправильный. Если пуля ленче, то пороху наоборот надо больше, иначе не будет создаваться в стволе оптимальное давление и "недовешенный" порох сгорит не весь.
И это еще не все. Если взять одинаковые навески пороха, одинаковую с весом пули навеску дроби, то пуля прилетит выше чем центр осыпи дроби. Потому что мелкая дробь замедляется в полете быстрее и следовательно быстрее падает. И с этим ничего не поделаешь. Тут два пути и надо выбирать. Либо на пулю сыпать меньше пороха и тогда на какой то дистанции точки попадания совпадут. Но зачем для пули уменьшать энергию? К тому же вдруг пулей придется стрельнуть не с 35м метров как дробью а например на 50. Второй путь это при одинаковой с дробью навеске изучить баллистику пули на разных дистанция, держать ее в голове и целиться соответственно.
- aleks0462
Для начала, нужно бы знать, что за пуля. Без этого и рассуждать нет смысла.
На отдельные пули такого веса можно и 2,5 пороха. И даже нужно.
- Василий
- Клубмен
Ну чтобы не было передоза, ориентироваться лучше на вес. А так, да, я когда начинал, мне старшие товарищи говорили так про навески:
На осень заряжай как написано на банке, на зиму добавляй пороху 5%. А на пулю добавляй 10%.
Дробь ведь в чоке "кучкуется" по другому и происходит некоторый затык и как следствие повышение давления. Пули тогда я прогонял через чок шомполом и молотком, потом заряжал. Но по неопытности даже мыслей не было их взвешивать. Купил какие то примитивные в магазине, снарядил хвостовиком и они летели как надо.
Но надо понимать что за пуля и что через какое дульное сужение она будет проходить.
