Все о рациях для охоты и в автомобиль
Slav
Благодарил (а): 616 раз
#401
Сообщение Slav » 13 дек 2022, 09:04
По эксплуатировал приобретённую модель раций TYT TH-UV80000D.
Первое использование на клубном мероприятие на Высокой по зайчику, три дня отработала норм тем. +-ая была окружающей среды.Подружилась со всеми видами раций. Связь чистая как на прием так и передачу.
Далее побывала на клубном мероприятие в Вологде. Тем. окружающей среды -9- -15, подружилась со всеми рациями которые были. Связь чистая, на предельно дальние расстояния не проверял, но до 2-3 км по тайге без напрягов и помех. Поставил антенну длинную это минус неудобно,. Батарею держит норм.
Гарнитура на шею очень не удобно, сдавливает шею и зимой на морозе дискомфорт присутствует весомо.
Ну, а в целом доволен приобретением.
Dima_sergeenko
Благодарил (а): 902 раза
#402
Сообщение Dima_sergeenko » 13 дек 2022, 16:32
Пробуй с маленькой антеной, думаю приём будет не хуже, а удобство в разы лучше.
Благодарил (а): 584 раза
#403
Сообщение MASTER » 13 дек 2022, 18:19
Dima_sergeenko писал(а): 13 дек 2022, 16:32 Пробуй с маленькой антеной,
Радиус покрытия уменьшится. Это надо иметь ввиду исходя из условий охоты и местности.
Мы с Андреем проверяли со штатными антеннами и с длинными. Прирост уровня сигнала по S-метру получился в 6 db, а это в два раза - существенно.
#404
Сообщение Andrew T » 13 дек 2022, 22:57
Б.М.В. писал(а): 13 дек 2022, 18:19 Мы с Андреем проверяли со штатными антеннами и с длинными.
Подтвердю. В чем состоял эксперимент. Сначала со штатными антеннами оставляли Викторовича в карьере, и отъезжали на машине до практически полного пропадания устойчивой связи. Затем меняли антенны на длинные настроенные по КСВ-метру, и продолжали движение опять же до пропадания связи. В итоге дальность на сильно пересечённой местности увеличивалась практически вдвое.
Да, длинная правильная антенна, это может быть не так удобно, но тут всё зависит от условий. Надо дальше, ставим правильную антенну, если близко, пользуем удобную короткую.
Как говорят радиолюбители, самый лучший усилитель, это хорошая антенна. :wink:
Благодарил (а): 1153 раза
#405
Сообщение aleks0462 » 09 окт 2024, 16:31
Сломалась моя рация Баофенг UV-5R! Ну не то чтобы рация, так-то она работает, но деталь очень важная - защёлка для АКБ. Бядааа... :sad: Ну не хомутами же стягивать - не эстетично!
Всем привет!
Починить удалось вроде, но частично. Вот она, эта защёлка (отремонтированная уже).
Родная была по всей длине тела (справа), но склеить не вариант - отвалилась бы снова, ибо хлипкая. Посему, ничего больше не придумалось, как сделать такую вот штуковину из латунной Г-образной полоски. Пластмасса мягкая, потому шурупчики и всю свою "конструкцию" залил эпоксидкой. Кое-что подточил надфильком, бо иначе никак.
Защёлкнулось хорошо и надёжно!
Правда, на открывание защёлка не работает теперь - ну и бес с ней, когда там АКБ сдохнет... В общем, сначала расстроился, а теперь ничего - вполне решаемая проблема оказалась. Даю идею на вооружение!
P.S. А в прошлом году, сломалась блин клипса на UV-9R, когда кубарем катился в ерик в горах. :yes: Тоже не беда - теперь на шее висит. :)
Артурио
Благодарил (а): 2 раза
#406
Сообщение Артурио » 30 окт 2024, 23:06
Это очень хорошая радиостанция.!!
Шифратор речи есть там?
Регион -34 ( Волгоград).
#407
Сообщение MASTER » 31 окт 2024, 12:13
Артурио писал(а): 30 окт 2024, 23:06 очень хорошая
С этим можно уверенно поспорить. Схема построения по принципу прямого преобразования проще и имеет свои недостатки. Серьёзные станции имеют полноценное трансиверное построение. Это значительно лучше.
#408
Сообщение NNikolay » 31 окт 2024, 18:22
Slav писал(а): 13 дек 2022, 09:04 Гарнитура на шею очень не удобно, сдавливает шею и зимой на морозе дискомфорт присутствует весомо
Слава, я тоже такую гарнитуру приобрел, Китай рулит - но и размер видимо под китайские шеи, как на ребенка!)) Попробовал её погреть и натянул на банку, стало получше. Вот не пробовал строительным феном ее нагреть аккуратненько, сдается мне, что это как раз поможет ее сделать шире!
А вообще гарнитура удобная в остальном, особенно выносная кнопка PTT, актуально в верхней одежде.
Andryusik
Благодарил (а): 5 раз
#409
Сообщение Andryusik » 17 дек 2024, 16:20
Добрый день с али защелка с доставкой 114 рублей обошлась.
#410
Сообщение aleks0462 » 17 дек 2024, 22:44
Andryusik,
Добрый вечер!
Если эта информация была для меня, то ссылка на товар была бы более полезной - я лично не нашёл эту защёлку.
