Оружейный шкаф (сейф)
Санёк
#1
Сообщение Санёк » 06 окт 2008, 11:56
Всем добрый день!
У меня возник вопрос покупки сейфа и поэтому стою на распутье: Что делать?
Взять готовый или же заказать самому по своим схемам и чертежам!?
Буду очень признателен если Вы поделитесь своим опытом эксплуатации данного изделия и дадите совет новичку что предусмотреть, какие отсеки и для чего, что нужно а что просто лишнее!
Фотографии приветствуются! :-D
Жизнь научит сквозь слезы смеяться
Vano-rs
Сообщение Vano-rs » 06 окт 2008, 12:06
Заводской симпатичнее..Мне кореш сварил из отходов образующихся при изготовлении дверей,взял только стоимость двух замков....Унести можно только вдвоем,и то напряжно(с 3-ки помоему,уголок-45,150*35*30)
ИЖ-58 16к, тоз-25, Курцхаар
Быстрый Танк (Мазда BT 50)
Белый пароход(SL-370)
Danilamaster
Сообщение Danilamaster » 06 окт 2008, 12:25
Санёк!Во-первых,нужен шкаф или сейф?Если шкаф ,то толщины большой не надо.Но наличие двух замков необходимо.Если сейф,то толщина стенок не менее 3мм +сейфовый замок.Я купил готовый шкаф и теперь смотрю чтобы сделал для себя ещё.
Benelli Montefeltro 20/66
Санёк
Сообщение Санёк » 06 окт 2008, 12:40
Danilamaster писал(а):Во,блин,два раза сообщение проскочило Shocked
Уже почистил, а насчет шкаф или сейф НЕ знаю, думаю сижу? Чешу голову в раздумьях. Наверно шкаф, а может и сейф. Мне под заказ сделают из материала какого скажу, вот поэтому в раздумьях
НикС
Сообщение НикС » 06 окт 2008, 12:47
Санёк. Я брал готовый, и не жалею, очень хороший. Для двух стволов плюс шесть полок. Два замка. Аккуратный, то что надо.
Просто надо учитывать, под какое ружьё ты его берёшь или делаешь. Если вдруг надумаешь брать полуавтомат, да ещё с длинным стволом, а сейф у тебя будет не высокий, то будешь каждый раз своё ружьишко разбирать и хранить в мешочке по запчастям. Сразу делай высокий. Жизнь длинная, мало ли "зенитку" купишь.
Сфоткать свой не могу, он у меня в таком месте, что с фотиком к нему не подлезешь.
Как известно, весной зайцы становятся серыми, а зимой - шапками.
Санёк
Сообщение Санёк » 06 окт 2008, 14:01
Я вот думаю что габариты пока ориентировочные 1,6х65х40. Этого хватит или мало? Рассчет на 4 ружья и плюс полка под патроны и прочие мелочи
B52
Сообщение B52 » 06 окт 2008, 14:05
НикС писал(а):Если вдруг надумаешь брать полуавтомат, да ещё с длинным стволом, а сейф у тебя будет не высокий, то будешь каждый раз своё ружьишко разбирать и хранить в мешочке по запчастям. Сразу делай высокий.
всецело присоединяюсь. брал заводской сейф, короткий, для двустволки, пожалел добавить 200 руб на высокий. И даже не сколько пожалел, сколько был уверен, что не захочу еще и полуавтомат. Теперь понимаю, что глубоко заблуждался. Делай с запасом!
Березин
Сообщение Березин » 06 окт 2008, 14:15
Саша, если он будет стоять в закутке - то лепи самодельный.
Обязательно узнай требования вашей разрешиловки. Это в первую очередь.
Сколько замков, сигнализации и т.д. Ящик для боеприпасов и т.п.
В Сочи требования супер предельные...у вас должны быть свои.
После визита к ним, выложищь здесь...геометрия конструкции дело последнее. Потом обсудим.
Игорь С
Сообщение Игорь С » 06 окт 2008, 21:51
Санёк писал(а):и дадите совет новичку
:-D :-D :-D Ну насмешил "новичком"!
Саша, про
НикС писал(а):Сразу делай высокий. Жизнь длинная, мало ли "зенитку" купишь.
+1
У меня заводской, но сейчас его переделываю - облагораживаю внутренности, внутри расчитан на три ствола, уже переделал под пять (3 обычных + 2 /полуавтомат и нарезной/ , вдруг пригодится). Сейчас сам стою перед такой проблемкой: отдельно, скорее всего сверху, буду приделывать дополнительный сейф под боеприпасы (не только готовые патроны, но и порох, капсуля, сам помню как у отца "тырил").
Сам анализирую свой ребячий опыт с разорванными капсулями в ноге и т.п. Считаю ВАЖНО, т.к. у самого дочь.
Посему или два сразу заказывай, или два в одном и с большим объемом для боеприпасов.
Forsag
Сообщение Forsag » 06 окт 2008, 22:25
Игорь С писал(а):два сразу заказывай, или два в одном и с большим объемом для боеприпасов.
У меня два в одном и второй есть специально под боеприпассы :-D
