Благодарил (а): 98 раз
#1651
Сообщение polk » 25 июл 2022, 21:02
Результат изготовления зубчатого шкива из металлозаменяющего полимера позволяет еще сэкономить на каждом моторе не менее 2,5-3 кг
Иван101
Благодарил (а): 22 раза
#1652
Сообщение Иван101 » 23 авг 2022, 14:01
Замечательная идея!!!
Для подтверждения качества потенциальным заказчикам (мне на пример), было бы неплохо провести ресурсные испытания в типовой схеме.
С учетом крутящего момента, температуры, загрязнения....
Ждем с нетерпением! :hi:
#1653
Сообщение polk » 23 авг 2022, 19:50
Иван101 писал(а): 23 авг 2022, 14:01 Замечательная идея!!!
Этот материал ставят вместо стальных шестерен в огромные редуктора, я из него делаю шестерни в планетарном редукторе, да и на моторы болотоходы они уже установлены для разных мощностей, катают ...
Mafik54
#1654
Сообщение Mafik54 » 28 авг 2022, 14:13
Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень много полезного вычетал на форуме! Собераю моторчик для неспешных покатушек по частично заросшим Сибирским речушкам, на рыбалку и охоту! Двигатель лифан 6.5, винт нержа тайский. Передача будет ременная, ремень и звёзды от родного паджеро2. Нужен дельный совет! Хватит ли редукции 1к1.3 или нужно делать ещё меньше? Лодка будет пвх с надувным дном, либо лёгкий джонбот 3500.
MодераторЧитайте наши правила. Заполните профиль, вставьте аватару как у всех. Без этого общение на форуме запрещено.
Иван101
#1655
Сообщение Иван101 » 29 авг 2022, 10:16
Редукция подойдет. Джонбот 3500 при винте 8х5, в одного даже глис будет! С ПВХ только водоизмещающий режим.
Mafik54
#1656
Сообщение Mafik54 » 29 авг 2022, 14:57
Винт будет 7 дюймов, шаг 21й вроде у него. Нержа.
#1657
Сообщение N.N. » 29 авг 2022, 21:07
Mafik54 писал(а): 29 авг 2022, 14:57 Винт будет 7 дюймов, шаг 21й вроде у него. Нержа.
Не может такого шага быть......
6,5 л.с. ,редукция 1х1,3 - будет 10-12 км\ч. При правильно подобранном винте. На большее не рассчитывайте. Винт 7 дюймов будет мал. Даже если шаг у него 7-8. Хотя таких винтов не встречал. Нужен винт 8х5 или 8х6.
Андревур
#1658
Сообщение Андревур » 30 авг 2022, 15:41
"Здесь обсуждаем общие вопросы по строительству и эксплуатации болотоходов".
Своими руками?
Mafik54
#1659
Сообщение Mafik54 » 02 сен 2022, 07:03
Доброго времени суток всем! Уважаемые кулибины, подскажите пожалуйста!!! Есть задумка выточить вал для дейдвуда из торсиона автомобиля. Есть ли смысл заморачиваться или проще из обычной стали с закалкой посадочных мест под сальники и подшипники? :sos:
#1660
Сообщение polk » 02 сен 2022, 10:23
Mafik54 писал(а): 02 сен 2022, 07:03 Доброго времени суток всем! Уважаемые кулибины, подскажите пожалуйста!!! Есть задумка выточить вал для дейдвуда из торсиона автомобиля. Есть ли смысл заморачиваться или проще из обычной стали с закалкой посадочных мест под сальники и подшипники? :sos:
Автомобильный стабилизатор имеет твердость до 48 единиц HRC это достаточно проблематично обрабатывать, тем более на такой длине.
Я делаю из Ст40х13 с местной закалкой по сальник.
Люди, и я тоже делал, из трубы с приваренными концами и последующей обработкой, тоже вариант, но более трудоемкий.
