Глушители на карабины кто имеет опыт применения делимся
Все вопросы о нарезном оружии. Характеристики и применение.
Модератор: Орлов Александр
#101
Сообщение Andrew T » 08 янв 2021, 23:55
Б.М.В. писал(а): 08 янв 2021, 23:49 В реальности комплекс измерения подобных процедур много сложненей,
Так так же на сайте и написано то. Там подробно расписан стандарт MIL-.... И аглицким по белому написано что приведена упрощенная картинка для понимания процесса.
#102
Сообщение Andrew T » 09 янв 2021, 00:10
Викторович, Вы смотрите только картинку , и не читаете саму методу измерения и сам стандарт. Вы должны же понимать где будет 166 dB. :wink:
Это исходные данные в саундлаборатории на дистанции в 1 фут (33 см) под 90 градусов от дульного среза. Если просто судить по картинке, то 166дБ стрелку голову оторвёт. :-D
Благодарил (а): 584 раза
#103
Сообщение MASTER » 09 янв 2021, 00:12
Я это знаю.
Я также знаю и понимаю что картина будет меняться пропорциональна на любом расстоянии от источника звука, независимо линейно она меняется или по антилогарифму.
Остаточный хлопок в 130 дб это в 3 000 000 раз громче тихого ночного леса в 0 дб. Наш проспект Кирова днём имеет 90 дб(измерял), а это бах будет в 100 раз громче. Прохожие просто обосрутся .... пардон за мой французский.
#104
Сообщение Andrew T » 09 янв 2021, 00:24
Все верно. Только в три миллиона раз не хлопок будет громче, а больше звуковое давление в Паскалях. А мозг уже перестроит функцию для себя. Человеческое ухо сопобно воспринимать звуковое давление в невероятно широком диапазоне, а мозг уже для себя переводит его в более узкий «линейный» диапазон «громкости».
На том принцип Белла и стоит. Чтоб не оперировать цифирями в охрененном диапазоне, и не говорить что звуковое давление от выстрела больше звукового давления порога слышимости в сто миллионов триста тысяч раз, пользуемся логарифмом отношения величин, и говорим что громкость звука выше на 160 дБ. Так проще. Это как умножение на логарифмической линейке выполняется сложением, а деление вычитанием.
На любом расстоянии от дульного среза данная модель суппрессора обеспечит падение звукового давления на 34 дБ.
Возле уха стрелка без супрессора будет конечно же не 166, а примерно 140 дБ. Супрессор уберёт 34. В остатке 106. Всё сходится и с физикой, и с её разделом аккустикой, и с математикой. Так что производитель не врёт. Сумлеваться причин не вижу. :pardon:
#105
Сообщение MASTER » 09 янв 2021, 11:01
Так я об этом и пишу:
Sergej
Откуда: Стрижамент. Станица Новоекатериновская. Ставропольский край.
Благодарил (а): 93 раза
#106
Сообщение Sergej » 09 янв 2021, 19:35
Порылся в интернете, банка HAUSKEN JAKT WD 60 XTRM делает 38-45 дб. минус. В зависимости от калибра и длинны ствола. Но и стоит она около 800 евро. Ужас!
Fabarm XLR-5. CZ 550 FS Lux. 308 WIN. Leupold VX-6 1-6x24 CDS. MINOX ZX5i 3-15x50 SF.
аходниг
Благодарил (а): 22 раза
#107
Сообщение аходниг » 10 янв 2021, 14:56
Хлопок при выстреле - это не однозначное "явление", и заметно эффективного результата ,типа компенсация подброса ствола ,можно добиться не дорогими ДТК , а вот со звуком , эффективно понижение скорости пули до 290 м/с, можно и до 320 , но там начинаются не устойчивое поведение пули .Если Пуля прошла звуковой барьер , то какую банку не одень , слушатели хлопка расположенные вдоль оси полета ,будут слышать каждый свой хлопок- взрыв, и по громкости они будут примерно одинаковыми , а наши банки дорогие из за сертификата и материала(веса).
Alexander_M
Благодарил (а): 230 раз
#108
Сообщение Alexander_M » 11 янв 2021, 14:44
Только что на ютубе случайно наткнулся на это видео
https://www.youtube.com/watch?v=IDIV8vX ... e=youtu.be
Вернуться в «Нарезное оружие»
