Благодарил (а): 98 раз
#1321
Сообщение polk » 16 сен 2020, 21:13
Подготовил к испытание винты, которые предполагаю, будут проектироваться на следущий сезон.
Эти винты из серии как на фото выше изготовленные для ПЛМ-гибрида. Они имеют большую стреловидность лопасти и откидку. На таких винта уже не нужно будет делать инцептор, но они так же должны работать в полупогружном режиме и быть более скоростными по сравнению с американскими.
#1322
Сообщение АЛ Ш » 06 окт 2020, 09:24
polk писал(а): 09 сен 2020, 21:28 После натурных испытаний и стабильных результатов, можно переходить и на винты с нержавейки. ......................
https://www.youtube.com/watch?v=GAPnZLgyoQ0
рай17
Благодарил (а): 8 раз
#1323
Сообщение рай17 » 21 ноя 2020, 10:31
Приветствую всех болотоходцев! Нужен совет, лодка 4м, облегченка, по дну 1.1,развал 1.3 плоскодонка вес лодки 95+два человека+200+бензин поклажа+100+мотор и того в районе 450-500кг. Хочу поставить короткая нога 20лс Лифан, опыт езды на болотоходцев минимальный 8л с Лифан. Какая редукция, какой винт, как этот двигатель . NN с ув. Писал вам в личку, может неправильно отправил( ответа нет). С ув Рай17
#1324
Сообщение polk » 21 ноя 2020, 22:19
рай17 писал(а): 21 ноя 2020, 10:31Приветствую всех болотоходцев! Нужен совет, лодка 4м, облегченка, по дну 1.1,развал 1.3 плоскодонка вес лодки 95+два человека+200+бензин поклажа+100+мотор и того в районе 450-500кг. Хочу поставить короткая нога 20лс Лифан, опыт езды на болотоходцев минимальный 8л с Лифан. Какая редукция, какой винт, как этот двигатель . NN с ув. Писал вам в личку, может неправильно отправил( ответа нет). С ув Рай17
Винт можно выбрать из этой кучи любой :yes:
Остальное, можно и у NN спросить
рай17
#1325
Сообщение рай17 » 21 ноя 2020, 22:52
Большое спасибо за предложение. Пока не знаю что искать. С большим удовольствием пообщаюсь с NN ,но нет его контактов,а нужны. С ув. Рай17
#1326
Сообщение polk » 22 ноя 2020, 07:24
рай17 писал(а): 21 ноя 2020, 22:52Большое спасибо за предложение. Пока не знаю что искать. С большим удовольствием пообщаюсь с NN ,но нет его контактов,а нужны. С ув. Рай17
Наверно на охоте :ohotnik:
#1327
Сообщение N.N. » 22 ноя 2020, 11:17
рай17 писал(а): 21 ноя 2020, 22:52С большим удовольствием пообщаюсь с NN ,но нет его контактов,а нужны.
В личке нет ничего....
8 9288411289 Николай Николаевмч.
Мотор ЛИФАН 20л.с. - неплохой. КР-460 он маркируется...На вкладышах ,стоит балансировочный вал. По весу немного тяжелее 15ки. Вибраций меньше чем у 15ки.
По ощущениям - мощнее чем ЛИФАН 18,5....Много платмассы на нём---это мне не нравится.
Болотоход Вам нужен с редукцией и винт соответственно подбирать .Скорость 27-30 с Вашей загрузкой вполне реальна.
рай17
#1328
Сообщение рай17 » 22 ноя 2020, 13:10
Спасибо полк, спасибо NN. Связь налажена С ув. Рай17
рай17
#1329
Сообщение рай17 » 22 ноя 2020, 22:03
Будте добры, подскажите как различить американский винт от другого, есть на нем маркировка и какая
#1330
Сообщение N.N. » 23 ноя 2020, 20:13
рай17 писал(а): 22 ноя 2020, 22:03 как различить американский винт от другого
На примере винта 11х10.......
На амер.винте чем то типа электрокарандаш на ступице написан размер 11х10..
На Искитимских винтах такого нет ,хотя винты очень похожи по качеству обработки и конечно по виду (ибо копия)
На Рязанских винтах такого обозначения тоже нет ,но и по внешнему виду они видно что НАШИ - очень грубая обработка....
