Постройка Монтеро/Паджеро 3
Модератор: Иван Иваныч
- seregaad
- Откуда: г.Астрахань/г.Волгоград/г.Москва/instagram: mad_duck34
Донские пески и зачем нужен реечный домкрат?
Мой ответ на этот вопрос однозначный — да. Если вы любите поискать приключения, то эта вещь как и лопата, топор, троса входит в том минимум который должен быть всегда в авто. Так и в этот раз поехав на рыбалку, я решил проверить силу и прыткость в песке Монтеро на заднем приводе, так сказать опробовать на что он способен без подключения полного привода, но на травленных колесах. Как оказалось даже в сухих песках донской степи задний привод и травленная резина правильного размера едет лучше полного на нетравленой резине. Если резину не травить машина вязнет идет туго даже на полном, при стравленных же колесах возникает ощущение, что ты не по сухому сыпучему песку едешь, а по мокрому, как на берегу реки или после затяжного проливного дождя. Но речь не о том. Счастливый финал истории — машина висит на защите раздатки на крутом гребне бархана. Естественно, что лебедить вперед можно, но надо закопать запаску, зацепить трос и попробовать протащить 70% днища через этот гребень — можно, но долго придется грестись с этим. Куда проще поднять домкратом за передние колеса авто и просто подложить трапики что бы съехать назад. Я пошел по второму пути снял домкрат с крыши, поднял машину, подложил по доске под каждое колесо и скатился назад подключив 4Х4. На все про все с утолением жажды, мытьем рук и укладкой оборудования на свои места ушло примерно 30-40 минут. Думаю в случае попытки затянуть тачку наверх лебедить и копать пришлось бы очень долго.
- seregaad
Был старовер и вот его не стало. Решился на установку ГБО.
https://youtu.be/9HB--JKrfEU
- rp260
Теперь ищи хорошие свечи с маркировкой LPG и будет тебе экономия 30-35процентов.
- seregaad
- lexonvs
Во сколько обошлась установка с регистрацией? Если не секрет.
Охота это не увлечение, это диагноз)))Бекас РП-12М,ATA-NEO12, курц Черри, Патрик зеленый танк
- seregaad
- rp260
- seregaad
